Aimants géants
Aimants géants
    Nekama
    Aimants géants
    Je dispose de 121 aimants carrés plats de 10 x 10 x 2 mm à la surface desquels je mesure 0,5 T.
    Si je les dispose les uns à côtés dans autres (avec tous les pôles dans le même sens), j'obtiens un aimant de 110 x 110 x 2 mm.
    C'est assez contre-intuitif mais le champ magnétique à la surface de l'aimant central est de l'ordre de 0,05 T et non de 0,5 T...
    Et cela part en sucette philosophique du coup.
    Si je pars d'un de ces aimants et que je le casse en 10000 morceaux, le champ magnétique local est-il passé à 100 x 0,5 = 50 T ?
    Que vaut le champ magnétique B associé au magnéton de Bohr ?
    XK150
    Re : Aimants géants
    Bonjour ,
    Quel est l'appareil de mesures utilisé ?
    Nekama
    Re : Aimants géants
    Tu doutes de la mesure éventuelle ? Car c'est une affirmation théorique de ma part...
    harmoniciste
    Re : Aimants géants
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    Vous faites une erreur de raisonnement. C'est la force magnéto-motrice (Ampère-tour) de vos aimants qui se cumule, et non l'induction magnétique à leur surface.
    Nekama
    Re : Aimants géants
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    C'est justement en conservant la force magnéto-motrice qu'on arrive à cette conclusion.
    gts2
    Re : Aimants géants
    Ce n'est pas un problème de proportionnalité mais d'angle solide
    gts2
    Re : Aimants géants
    Pour ce qui est du côté intuitif, comment est fait le calcul ?
    Entre le calcul direct, ampérien ou coulombien, les intuitions sont différentes.
    Nekama
    Re : Aimants géants
    Ce n'est pas un problème d'angle solide àmha mais d'ampère.tours
    On assimile un aimant plat à une bobine plate.
    Le champ B due à une spire circulaire vaut B = µNI/d
    Si elle est carrée, on a B = 2.8/pi µNI/a
    Quand on acolle 121 aimant les uns aux autres, les courants sur les bords s'annulent. Il ne reste que le courant sur le contour du grand carré de 11x11.
    Ce courant a la même valeur que pour un seul aimant : NI
    Mais le côté du carré est passée de "a" à "11a" et donc B diminue d'un facteur 11.
    C'est contre intuitif mais quand on colle 2 aimants l'un à côté de l'autre, le B diminue d'un peu près racine(2).
    Mathématiquement, on les ampère.tours.
    Physiquement, c'est dû au fait que les lignes de champ de l'aimant voisin se referment dans le sens opposé au champ généré par l'aimant étudié.
    harmoniciste
    Re : Aimants géants
    Pas cote-à-cote comme vous les placez (section accrue)
    Dernière modification par harmoniciste ; 05/07/2025 à 18h14.
    gts2
    Re : Aimants géants
    J'avais tenu compte de l'épaisseur, c'est pourquoi il y avait intervention d'angle solide.
    Si tu pars de ton aimant divisé par 10 000, cela donnera un aimant de 0,1 mm x 0,1 mm de longueur 2 mm et là l'approximation spire ne tient plus.
    Nekama
    Re : Aimants géants
    Pour un solénoïde infini, on a B = µo n I où n est le nombre de spires par unités de longueur.
    Couper la surface d'un aimant en 2 ne modifiera plus son B
    Il y aurait donc un Bs max pour un géométrie donnée... ?
    Pour un cylindre, en fonction de la magnétisation M du matériau, on aurait donc un rapport h/2a optimal. (?)
    gts2
    Re : Aimants géants
    0,1 mm de diamètre et 2 mm de longueur, ce n'est pas vraiment un solénoïde infini.
    Pour toute (enfin raisonnable...) géométrie le Bs max doit être de M/2.
    L'optimum (pas économique, fonctionnel ...) est h/2a infini.
    Nekama
    Re : Aimants géants
    * µo ?
    C'est ce que j'ai aussi
    Bs = 1/2 µo M k avec k = (1+(a/h)2)^(-1/2)
    Pour h/2a = 1, on est déjà à 90 % de ce maximum.
    Pour h/2a = 3,5 on est déjà à 99 % ...
    gts2
    Re : Aimants géants
    * µo ?
    Oui à μ0 près, les relativistes prennent bien c=1 les "magnétiseurs" peuvent bien prendre μ0=1.
    Nekama
    Re : Aimants géants
    les "magnétiseurs"
    Nom : 800px-Gill_Zouave_Jacob.jpg
Affichages : 84
Taille : 349,4 Ko
    (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C...uave_Jacob.jpg )
  1. Dimensionnement aimants néodymes/Electro aimants
    Par Astro24 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2022, 12h04
  2. Sauropodes géants
    Par invite14397db8 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/08/2010, 16h04
  3. Géants
    Par invite7aaf789b dans le forum Archéologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2010, 22h31
  4. Bambous géants
    Par invite87150760 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/07/2006, 00h58
  5. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 11h28
