Comparaison de forces
    invite85bd4c95
    J'aimerai savoir comment puis-je faire une comparaison dues à la dilatation thermique de 2 barres de dimensions identiques à o°C, l'une en acier et l'autre en aluminium?
    Coefficient de dilatation linéique pour la barre d'acier:
    1,2.10puissance-5°Cpuissance-1
    module de young pour la barre d'acier :
    2,10puissance11 N/m²
    coefficient de dilatation linéique pour la barre en aluminium :2,34.10puissance-5°Cpuissance-1
    module de young pour la barre en aluminium :
    0.7.10puissance11 N/m²
    Merci pour votre aide
    mécano41
    Re : Comparaison de forces
    Dis-nous si c'est un exercice ou une application professionnelle. dis-nous également ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. On essaiera de t'aider ensuite.
    A bientôt
    invite85bd4c95
    On va dire que c'est un exercice. Ce que je comprends :
    calculer d'abord la force pour chacune des barres et ensuite les comparer. Ce que je ne comprends pas : comment calculer les forces de chacune des barres sans avoir de variation de température, ni de dimensions des barres? Alors je me demande si je dois supposer et prendre pour exemple une variation de température ainsi qu'une dimension. Alors? Comment aborder cela? Merci.
    sitalgo
    Il suffit de donner une réponse en N/m.°C.
    Je ramasse les copies dans 1 heure.
    mécano41
    Il n'est pas nécessaire de calculer pour comparer.
    Dans l'expression de la dilatation interviennent :
    - la longueur L
    - la différence de température
    - l'allongement
    - le coefficient de dilatation
    tu peux exprimer en fonction de et de
    Dans l'expression du raccourcissement de la barre interviennent :
    - la longueur L
    - la section S
    - le module d'Young E
    - le raccourcissement
    - la force F produisant le raccourcissement
    tu peux exprimer en fonction de F, de E et de S
    tu égales ensuite les deux expressions puisque le raccourcissement sous la compression doit être le même que l'allongement par élévation de température.
    tu écris une fois l'expression avec les valeurs propres à l'acier et tu en tires l'effort F en fonction de pour l'acier, que tu appelle F1
    tu fais pareil avec l'alu et tu l'appelles F2
    tu fais le rapport F1/F2 et de ce fait S et disparaissent. Tu as ainsi le rapport des efforts (donc sans unité) sans calculer ceux-ci. Je pense que c'est ce que tu cherches.
    Bon courage
    Dernière modification par mécano41 ; 05/09/2006 à 20h10.
    mécano41
    J'ai oublié de dire que tout ceci n'est vrai que si, dans chacun des cas :
    - on ne dépasse pas la limite élastique du métal
    - il n'y a pas flambement de la barre
    invite85bd4c95
    merci pour vos réponses, mais tu penses que je peux faire ça sans valeurs? Je n'ai pas de variations de température, ni de longueur, donc comment je peux faire un rapport, alors que je ne dispose que du module de young et que du coefficient de dilatation pour chacune de mes barres?
    hterrolle
    Les coeficient de chaleur et de deformation sont en general donné pour une certaine temperature ( temperature ambiante en general). Sachant que tu veux les resultat pour 0°. il te suffit de soustraire quelque part ?
    mécano41
    Oui. Par exemple, tu écris pour la barre acier :
    soit
    et
    soit
    Tu égales les deux :
    Tu en tires F1 :
    soit
    Tu fais la même chose pour la barre alu et tu fais le rapport F1/F2. Comme le et le S sont les mêmes au numérateur et au dénominateur, ils disparaissent.
    Bon courage
    invite85bd4c95
    Merci beaucoup pour ce coup de main si précieux! Je vais faire comme ça, et je vous tiendrais au courant.
    Merci encore et à bientôt.
  1. comparaison
    Par invite794aa544 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2007, 22h03
  2. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  3. comparaison moteur
    Par inviteaa436d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h12
  4. comparaison
    Par invite2b6319cb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/12/2005, 19h28
  5. Forces et effets de forces
    Par invite689aa1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h03
