grossissement et grandissement en optique
    mav62
    Le grandissement et le grossissement ont 2 définitions différentes, taille pour l'un et diamètre apparent pour l'autre.
    Pour justifier l'utilisation de grossissement pour les instruments optiques telle que la loupe, peut-on dire que l'image de l'objet étant rejetée à l'infini, sa taille est infinie et le calcul du grandissement n'a pas d'intérêt ?
    Y-a-t-il d'autres raisons pour justifier l'utilisation du grossissement au lieu du grandissement ?
    gts2
    Re : grossissement et grandissement en optique
    Pour un objet ou une image à l'infini, comme vous le dites, la notion de dimension linéaire n'a pas de sens (immédiat), on raisonne donc en angle.
    Il y a a priori quatre cas possibles :
    1- fini/fini : grandissement (linéaire transversal) L'/L
    2- infini/infini : grandissement angulaire ou grossissement θ'/θ
    3- fini/infini : θ'/L (puissance intrinsèque)
    4- infini/fini : L'/θ
    Le cas de la loupe (3 si oeil normal au repos) est un peu à part : on "devrait" utiliser la puissance mais difficile d'interprétation immédiate, on préfère le grossissement.
    gts2
    Précision : j'ai répondu pour "l'image de l'objet étant rejetée à l'infini", mais la définition du grossissement est plutôt lié aux instruments subjectifs (avec observation à l'oeil) et donc dans ce cas l'utilisation d'angle ne signifie pas forcément à l'infini, g=α'/α avec α : angle sous lequel l'objet ou l'image est vu depuis l'oeil (différent donc du grandissement angulaire).
    Donc l'utilisation du grossissement est lié à l'utilisation de l'oeil (celui-ci apparait dans la définition).
  1. Grandissement et grossissement optique
    Par gpasdidee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2024, 20h11
  2. grossissement = grandissement ???
    Par invitee1376b85 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2012, 08h28
  3. Optique ==> Relation Grandissement-Grossissement ?
    Par invite39b6d083 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2011, 21h19
  4. grossissement et grandissement
    Par invite313fc249 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 18h07
  5. grossissement et grandissement
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 11h57
