Taille caractéristique a, longueur caractéristique L ?
    David67120
    Bonjour à vous,
    Dans mon cours sur la dynamique en PCSI (1ère année de prépa), on dit que pour qu’un système soit modélisé par un point matériel M, sa taille caractéristique a doit être négligeable devant la longueur caractéristique de la trajectoire L. J’ai vraiment du mal à comprendre ces deux notions «*caractéristiques*». Dans mon cours, mon prof dit même que pour une courbe ou un virage, cette longueur caractéristique est le rayon de courbure…
    Merci pour votre réponse !
    Belle fin de week-end
    David
    gts2
    Re : Taille caractéristique a, longueur caractéristique L ?
    Pour ce qui est de grandeur caractéristique, la longueur caractéristique d'un objet, c'est la dimension "utile" de l'objet.
    Si c'est une sphère, pas de problème c'est le rayon (quoique cela peut être la diamètre...)
    Si c'est une tige, tout dépend du mouvement, si on suspend la tige par une extrémité et qu'on la fait osciller, la longueur caractéristique c'est la longueur.
    Pour ce qui est de la citation, est-ce vraiment cela ?
    Parce que la modélisation par un point matériel, cela revient à étudier le mouvement du centre d'inertie et je ne vois pas de dépendance par rapport à la dimension de l'objet.
    Par contre il est fondamental de savoir s'il y a rotation ou pas : une toute petite bille (donc de taille caractéristique négligeable devant la longueur caractéristique de la trajectoire L) ne peut être assimilé à un point matériel.
    Par contre un cube de 10 cm liée à un ressort et se déplaçant de quelques cm, l'assimilation à un point matériel convient.
    Donc, êtes-vous sûr de votre citation ou y-a-t-il un contexte particulier ?
    stefjm
    D'où un facteur 2, mais on peut aussi considérer un grand cercle, facteur 2pi.
    Et pour une sphère, le volume peut aussi être plus pertinent que la longueur : 4pi/3
    Ou bien encore l'intermédiaire avec la surface : 4pi.
    gts2
    Tout à fait,
    J'ai un exemple de calcul par analyse dimensionnelle d'un transitoire thermique dans lequel il y a un facteur (=10 c'est bien connu) entre le τ de l'exponentielle et le τ de l'analyse dimensionnelle.
  1. Caractéristique
    Par invite8c935645 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 06h01
  2. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 13h12
  3. caracteristique de Z/nZ
    Par invited4374e17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 04h19
  4. Caracteristique CTN
    Par inviteeddea82a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 16h31
  5. caracteristique ctn
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
