jambe de force
jambe de force
    J4e8a16n
    jambe de force
    Je tente de calculer quel pourcentage de la charge (1000 N) récupérera la jambe de force.
    Remarquez que la poutre de bois n'est pas appuyée sur la poutrelle d'acier.
    Je n'arrive pas à importer une image.
    Voir :
    Nom : dMAYm5Xc.jpeg
Affichages : 146
Taille : 9,9 Ko
    JP Daviau
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2026 à 17h40. Motif: rapatriement PJ
    Re : jambe de force
    Bjr , Suivre cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Sur le forum certains préférent le systéme métrique (pourquoi anglo saxons ?)
    Dernière modification par bibifikotin ; 06/05/2026 à 17h39.
    yaadno
    Re : jambe de force
    bjr:
    ce dessin est incomprehensible:la poutre est en dehors de l'aile et la jambe de force est contre l'aile;de plus comment tient la jambe de force?soudée contre l'aile,
    J4e8a16n
    Re : jambe de force
    Ca été construit comme ça. Je n'y peux rien.
    Il y a un plancher sur la poutre ( je devrais dire tronc d'arbre). C'est une maison agé de 200 ans à deux étages qui a été soulevée pour couler une fondation en béton. Il y a 15 ans.
    La jambe est en bois et tient par la pression.
    Par habitude, on utilise des mesures anglaises parce que tous les matériaux se vendent avec des mesures US (anglaise).
    Vous pouvez utiliser des Newtons, etc. , si vous voulez. Je n'ai aucune difficulté avec ça. Vous pouvez aussi imaginer la poutre appuyée sur la poutre en H.
    sh42
    Re : jambe de force
    C'est une maison à " ossature bois " de 200 ans.
    Pour connaitre la charge supportée, il faudrait connaitre l'angle entre la jambe de force et l'horizontale. La force supportée, c'est 1000 N / sinus angle.
    J4e8a16n
    Re : jambe de force
    Comment , on fait pour voir une vidéo sur futura?
    Pour l'angle avec l'horizontale: le H beam a .2 mètre carré la poutre est distancée de 0.05 mètre , donc au total 0.2 m de hauteur par 0.25 mètre de largeur. J'irais à 0.2m par 0.3m.
    Donc: la jambe = racine carré de .13m^2 = 0.3605m
    le sinus mène l'angle mène à .2m/.36 = 0.555
    1000N *.555 = 555 N ?
    où vont les autres 445N?
    Re : jambe de force
    Citation Envoyé par J4e8a16n Voir le message
    Bjr ,
    Soit tu fais une vidéo sur YT (par exemple) et tu mets un lien vers cette vidéo. lien que tu joint à un message.
    J4e8a16n
    Re : jambe de force
    Désolé:
    1000N / .555 = 1802 N
    Pour la video du message #4; il n'y a pas de lien.
    Merci,
    JP
    Re : jambe de force
    JP
    Remoi, Hum , Soit TU FAIS une vidéo sur YT et tu JOINS le lien de YT concernant cette vidéo....
    soit comprend pas ta demande de joindre une vidéo...... si tu n'en a pas.
    On ne sait ce que tu veux nous montrer concernant le message que tu nommes 4 ?
    J4e8a16n
    Re : jambe de force
    Je n'ai pas de video et je n'en ai pas demandé.
    On m'en propose un ? Un message ( sans numéro) à la suite du message #4, il y a un grand rectangle gris .
    sh42
    Re : jambe de force
    Si le grand rectangle gris contient cela : " C'est une maison agé de 200 ans à deux étages qui a été soulevée pour couler une fondation en béton. ".
    C'est une citation. Cela permet de savoir à quelle portion d'un texte la réponse est faite.
    Re : jambe de force
    On te propose "un quoi" ? ( devinette ?)
    C'est possible, mais NOUS ne pouvons VOIR ce qui s'affiche sur ton ordinateur !
    Dans ce cas là , vaut mieux faire une " copie d'écran" et la joindre à un message.
    Au moins on saura de quoi tu parles et ce qu'il en retourne !
    Sinon on joue aux devinettes
    Dernière modification par bibifikotin ; 07/05/2026 à 19h02.
    J4e8a16n
    Re : jambe de force
    Avec un schéma au lieu d'une image ce serait plus compréhensible.
    Et je ne vois pas comment la poutre tient sans appui et une seule jambe de force !
    J4e8a16n
    Re : jambe de force
    Ben c'est PAS particuliérement parlant (ta photo)
    Je crois comprendre ton écran "gris"!
    C'est certainement une version différente de FUTURA.... qui te joue ses tours !J'ai eu les memes problémes à mon inscription.
    Faut changer de version (désolé je n'ai plus la "référence" exacte en tete) D'autres vont la proposer.
    Par contre faut que ton renfort ( oblique) appuie sur qq chose.
    yaadno
    Re : jambe de force
    c'est bien ce que je pensais:ton dessin en 1 est faux
    ceci dit on ne comprend pas l'emplacement de l'ipn ni pourquoi il est soutenu par un étai au milieu;de ce fait,les solives étant trop courtes,il faut bricoler des jambes de force;et encore ,cette façon de faire fait travailler la fixation de la jambe au cisaillement;
    bref,un montage à la Dubout !
  1. Renseignement jambe de force maison
    Par remi55 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2022, 10h24
  2. charpente, jambe de force qui vrille
    Par invite35ba3d05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2018, 19h33
  3. Calcul jambe de force
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2014, 07h43
  4. Jambe de force
    Par invite13aba2bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2013, 22h39
  5. jambe de force
    Par cpalperou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 11h10
