Décryptage d'un interrupteur
    lucjs
    Quelqu'un peut-il me préciser quel est l'intensité maximale supportée par cet interrupteur en 235 V ?
    En particulier, je ne connais pas la signification de 2 ⊗ 2 / 250 ~
    Le vendeur prétend que c'est 5 A, mais j'ai des doutes. Merci.
    doudou911
    Re : Décryptage d'un interrupteur
    2 A 250 V
    Nom : FS2.jpg
Affichages : 94
Taille : 628,2 Ko
    lucjs
    Au temps pour moi, je ne l'avais pas vu.
    Mais que signifie 2 ⊗ 2 / 250 ~ (qui semble aussi indiquer 2 A ) ?
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par lucjs ; 04/11/2026 à 08h44.
    Black Jack 2
    Un composant électrique doit être utilisé avec les spécifications pour lesquelles il a été homologué .
    L'homologation est différente en Europe, aux USA et en Asie par exemple. Et le composant doit être utilisé dans un pays, conformément à son homologation valable dans ce pays.
    Le switch montré est certifié CE (donc pour l'Europe) par 250 Vac , 2A
    Le switch montré est certifié UL (donc pour les USA) par 120 Vac , 3A (Ce switch ne peut donc pas être utilisé aux USA sur une tension supérieure à 120 Vac)
    Pour l'Asie (Chine), c'est le marquage CQC8 qu'il faut considérer.
    Ici, avec ce marquage, il n'y a pas de tension et intensité spécifiées, mais je pense que le "8" de CQC8 signifie que le switch peut être utilisé en Asie (Chine) avec les spécifications identiques à celles du CE européen, donc ici en 250 Vac, 2A.
    lucjs
    Merci pour la réponse circonstanciée, reste le mystérieux 2 ⊗ 2 / 250 ~
    Lansberg
    2 ⊗ 2 / 250 ~ : c'est sûrement un interrupteur de type va et vient.
    lucjs
    Non, c'est un simple interrupteur rectangulaire à poussoir type lampe de bureau, un seul fil, enchâssé dans une coque noire pour en faire un interrupteur à pied, d'où les deux photos, l'interrupteur et la coque.
    J'ai posé la question à Google, qui m'a répondu ceci :
    "Dans le domaine des composants électriques et des interrupteurs certifiés en Europe (sous la norme ENEC/CE), l'inscription sous la forme 2 ⊗ 2 ou 2(2) signifie très précisément :
    • Le premier 2 : L'intensité maximale pour une charge purement résistive (comme un radiateur électrique ou une ancienne ampoule à incandescence) est de 2 Ampères.
    • Le second 2 : L'intensité maximale pour une charge inductive (comme un moteur, un transformateur ou des ampoules LED/fluorescentes qui créent un pic de courant au démarrage) est également de 2 Ampères."
    Mais je prends les explications de l'IA avec des pincettes...
    Si les deux valeurs sont égales, c'est louche !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pas si ce sont les valeurs auxquelles le produit est certifié. Dans ce cas, sur une charge résistive la valeur réelle est peut être supérieure.
    Lansberg
    Citation Envoyé par lucjs Voir le message
    Non, c'est un simple interrupteur rectangulaire à poussoir type lampe de bureau,...
    OK. Une recherche rapide sur le produit montre qu'il convient pour une intensité de 2A max sous 250V (https://www.alibaba.com/product-deta...618809950.html). Il ne conviendrait pas pour les LED.
    roro222
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Salut
    Ha bon, pourquoi il ne convient pas pour les LED, ce n'est qu'un simple interrupteur
    Si il est branché sur une ampoule led de quelques watts je ne vois pas pourquoi
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Oui.
    Mais dans tout ce qui traîne chez moi, les valeurs certifiées "inductif" sont toujours inférieures à "résistif".
    lucjs
    Merci à tous.
    Il me semble en effet que la valeur inductive devrait être inférieure à la valeur résistive, vu l'étincelle en principe plus forte...
    Antoane
    Responsable technique
    Il est possible que le fabricant ne voie pas d'intérêt* à qualifier son interrupteur pour une charge résistive supérieure à 2 A, par exemple car il le destine à des applications de puissance plus limitée ou inductives. Dans ce cas, il peut être bénéfique pour lui de limiter le composant à seulement 2 A-résistifs (même si le composant pourrait en supporter davantage).
    On peut y voir en particulier deux explications :
    - le composant fonctionnant sous 2 A-inductif est "évidemment" capable de fonctionner sous 2 A-résistif => la qualification 2 A-résistif est possiblement superflue,
    - une fois que le test ou la qualification sous 2 A-inductifs est présente, il est moins coûteux de tester ou qualifier sous 2 A-résistifs que sous une valeur supérieure de courant.
    * : ou en tout cas que le surcoût n'en vaille pas la chandelle.
    Lansberg
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Avec les lampes LED, il y a un courant d'appel très bref à l'allumage (à cause des condensateurs du circuit d'alimentation) qui peut dépasser les 2A que supporte l'interrupteur au niveau de ses contacts.
    lucjs
    Merci à tous les intervenants.
    Je précise qu'il est prévu de le monter avant un variateur (j'ignore si c'est inductif, mais il y a un gros anneau bobiné de cuivre dedans) puis une ampoule halogène de 400W (ce que j'ai mesuré comme puissance maximum) que l'on utilise en pratique vers 250W.
    stefjm
    400W, c'est plus trop la mode.
    En hiver, c'est bien, cela participe au chauffage...
    J'ai remplacé mes halogène par des led dimmables.
  1. Décryptage!
    Par invite2a422a11 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/02/2013, 19h49
  2. Décryptage d'une en-tête IP
    Par Anduriel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2012, 19h37
  3. énigme : un décryptage
    Par invite6b58c7da dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/01/2011, 13h53
  4. Décryptage
    Par invite1237a629 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2008, 18h35
  5. décryptage
    Par invite4ee94284 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/03/2007, 16h21
