phénomène d'électrisation
    invite4e9186a9
    Bonjour je n'arrive pas très bien à comprendre le phénomène d'électrisation est ce que quelqun pourrait me l'expliquer? merci
    invite8241b23e
    Re : phénomène d'électrisation
    Salut !
    Qu'est ce qui te bloque ? Lorsque tu frottes un isolant, celui-ci gagne ou perd des charges négatives et possède une polarité.
    Lorsque tu l'approches d'un autre matériaux isolant et léger (par exemple le papier), si par exemple ta tige électrisée est négative, elle va créer une polarité sur le morceau de papier, la côté + sera tu côté de la tige et le côté - à l'opposé.
    Comme la force électrique est d'autant plus intense qu'elle est proche, l'attraction "+-" est plus intense que la répulsion "--", donc le papier est attiré par la tige chargé...
    Ai-je été clair ?
    invite4e9186a9
    Oui, très merci beaucoup! Par contre je pense qu'il est impossible de savoir à mon stade(1ère S) si la tige sera chargée positivement ou négativement n'est-ce pas?
    invite8241b23e
    Tout dépend de quelle matière est fait la tige et de quelle matière est fait l'objet qui la frotte.
    Cherche sur le net "séquence triboélectrique" et tu devrais trouver une liste de matériaux. Celle qui est écrite au dessus se chargera positivement et celle du dessous négativement.
    zoup1
    Je viens de regarder "séquence tribologique" sur le web...
    Et tribolélectricité dans Wikipedia
    on définit des séries triboélectriques, c'est à dire des listes ordonnées de matériaux : la position relative définit le signe des charges, et la « distance » au sein de la liste donne une idée de l'importance de l'échange. Soit dit en passant, le coté empirique de la démarche montre l'effort gigantesque restant à accomplir pour réellement comprendre le phénomène au lieu de juste le décrire.
    Est-ce que quelqu'un comprend réellement quelque chose à cela ou pas ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite8241b23e
    C'est quoi qui te bloque précisément ?
    Tu as une liste :
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    Et ben si tu frottes C contre D, C sera positif et D négatif parce qu'il est au dessus de l'autre. On a établi cette liste de façon empirique et l'électrisation marche d'autant mieux que les deux matières sont loins l'une de l'autre dans la liste.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par kidnapped Voir le message
    ca ne change rien au principe qu'a décrit Benjy le fait que tu saches où sont les déficits de charges...
    Le plus important c'est de comprendre que si tu libères des électrons de leur milieu, ce milieu est déficitaire en électrons donc est chargé positivement et lycée de Versailles.
    zoup1
    Ce n'est pas l'utilisation de la liste elle-même qui me bloque (quoi que !).
    Il ne me semble pas évident qu'une telle liste puis exister. Son existence présuppose l'existence d'un paramètre d'ordre. Quel est ce paramètre d'ordre (la capacité d'un matériau à s'électriser) ?
    J'ai beaucoup de mal à faire le lien entre ce que je connais de l'électromagnétisme avec ces propriétés de tribo-électricité. Je ne doute pas que ce soit complètement empirique, mais si il y a un peu plus que cela, cela m'interesserait de le connaitre.
    invite8241b23e
    Salut !
    J'ai beau regarder mon cours, je ne vois rien de plus explicite qu'un phrase du type : "affinité à céder ou recevoir des électrons", mais ça ne va pas plus loin que ça.
    zoup1
    Si quelqu'un a d'autres infos je suis preneur...
    invite5637435c
    Zoup1 et Benjy ont tout dit, c'est une échelle qui indique que tel matériau se charge plus ou moins selon sa nature.
    Si on prend le cas de l'ambre qui est le matériau à l'origine des expériences électrostatique (et qui a donné son nom grec à l'electricité d'ailleurs) on constate qu'il se charge positivement et très facilement avec un frottement modéré.
    Les explications sont me semblent-elles liées au niveaux d'énergies faibles de cohésion sur ces types de matériaux, en frottant on chauffe superficiellement le matériau.
    inviteae39fe9f
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    j'ai egalement un peu de mal avec ces series triboelectriques qui visiblement ne sont pas partout les mêmes selon les sources, quelqu'un connait il la procedure permettant de construire ces listes de manieres indiscutable?
    en particulier je m'interesse au teflon qui est normalement en bas de liste (-) mais pas toujours
    POL
    invited43ad871
    intégrale curvilligne
    pourriez m'expliquer ce qu'est une intégrale curvilligne SVP
  1. Phénomene de diauxie
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2013, 21h00
  2. Phénomène de REVIVISCENCE
    Par inviteff72567e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/03/2007, 16h55
  3. Le phenomene de resonance
    Par invite210192ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2004, 17h49
  4. phénoméne
    Par invite0496604c dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2004, 17h45
