densité de la lune
densité de la lune
    inviteaeb127d4
    densité de la lune
    bonsoir,
    je souhaite tout simplement connaitre la densité du noyau de la lune ??? question simple qui reste sans réponse malgré de nombreuses recherches sur internet
    Gilgamesh
    Re : densité de la lune
    Citation Envoyé par schtroumphette3 Voir le message
    bonsoir,
    Le diamètre et la densité du noyau lunaire sont encore sous-déterminés. Les seuls sondages sismiques sont ceux d'Appolo, c'est extrêmement fruste comme observation. Y'a d'autres éléments d'appréciation, mais dans l'ensemble ça laisse pas mal d'options ouvertes.
    La masse totale du noyau doit être une faible fraction du total, typiquement 1 à 2%.
    Dans l'article dont est extrait le schéma ci dessus on a en conclusion que dans l'hypothèse "classique", il s'agit probablement d'un intermédiaire entre du fer fondu et un eutectique FeS, plus du carbone, mais que des données récentes laisse à supposer un coeur moins dense que ça.
    While much of the above geophysical
    data is consistent with the Moon possessing
    a small Fe-FeS-C core, the recent free-oscillation
    inversion of Khan and Mosegaard is inconsistent
    with such a model. As an alternative, we find that all
    of the geophysical data is consistent with the Moon
    possessing a dense, titanium-rich, molten silicate
    core that is slightly larger than the previous iron-core
    estimates.
    Le couple rayon-densité est contraint comme ça :
    Source : The "Core" of the Moon: Iron or Titanium Rich?
    Dans l'hypothèse classique, on aurait donc qqchose comme R ~ 360 km et ~ 6 avec une incertitude facilement de +/- 1,5
    a+
    Parcours Etranges
    inviteaeb127d4
    merci a toi gilgamesh, je vais peut-etre pouvoir faire mon exo de geologie grace a toi !!!
    Gilgamesh
    Alors corrige bien la densité (plus exactement la masse volumique) en g/cm3 et non 2 comme indiqué par erreur sur l'axe des abscisse.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Rapprochement Lune/Vénus mais sans Lune
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/10/2008, 15h37
  2. rapprochement lune mars et lune nuage
    Par invite35dba04c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/06/2008, 23h54
  3. La Lune et les phases de la Lune (exposé)
    Par invited15aaed6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 08h51
  4. Diagramme densité matière-densité constante cosmologique
    Par invite596113a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/04/2008, 23h35
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2007, 12h26
