Structure de Neptune
    invite911d53a3
    Question Structure de Neptune
    Bonjour, j'ai 13 ans et j'aimerais poser une question que je me pose quelquefois : puisque l'on connait la structure interne de Neptune, pourquoi pense t'on qu'elle pourrait abriter un océan ?
    Merci d'avance pour les éclaircissements que vous pouvez me donner.
    bb98
    Re : Structure de Neptune
    Je ne pense pas que l'on peut dire que l'on "connait" la structure interne de Neptune.
    On a des "modèles" qui, partant de certaines hypothèses, et utilisant la masse ( connue);
    la densité (connue) de ces grosses planètes gazeuses, permettent de proposer une
    ou des possibilités.
    Des sondes passant à proximité des ces planètes ont peu faire quelques mesures de
    gravimétrie, par exemple, et ont permis de "contraindre" les modèles, c'est à dire de
    fixer quelques contraintes supplémentaires.
    Pour qu'il y ait un "océan liquide" ( d'eau, forcément, avec des baleines forcément )
    il faut avoir des conditions de pression et de température assez précises, qui peuvent
    exister à certaines "profondeurs" sur ce genre d'astres.
    A ce jour, ce sont des suppositions. Il y a des "traces" pour vérifier de telles hypothèses,
    par exemple avec les "geysers" de vapeur d'eau vus sur certains satellites de certaines
    de nos grosses planètes glacées.
    Bonnes lectures
    invite911d53a3
    Merci beaucoup d'avoir répondu bb98 !
    Gilgamesh
    Pour compléter les éléments dont ont dispose pour contraindre la structure interne sont :
    * les abondances des différentes espèces chimiques dans la nébuleuse protoplanétaire (déduite de la composition du Soleil et des chondrites) : on est ) peu près sûr qu'il y a un coeur métallique et rocheux entouré d'un manteau de
    * la densité de la planète : compatible avec un manteau composé d'un mélange d'eau, de méthane et d'ammoniac. En fonction de la profondeur (donc de la pression et de la température) on va calculer sous quel état ça se présente : solide, liquide, gazeux
    * la composition de l'atmosphère : essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium avec des traces de méthane et d'ammoniac
    * la mesure du champ magnétique : il faut un fluide conducteur à l'intérieur pour générer un effet dynamo. Les pressions ne sont pas suffisante pour de l'hydrogène métallique donc on pense plus à un fluide chargé d'ion (en gros, de l'eau salée)
    Parcours Etranges
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Skycub Voir le message
    Attention qu'en planetologie, la notion d'ocean consiste a une enveloppe planetaire liquide surmontee d'une enveloppe gazeuse (ou un truc hybride gazeux/liquide appele fluide supercritique) et reposant eventuellement sur une enveloppe solide. Le fait que ce soit compose d'eau est accessoire.
    Ainsi, a la formation de la Terre (et la formation de la Lune) on parle d'ocean magmatique pour les centaines de kilometres de roches en fusion a la surface de la Terre (au dessus de laquelle regnait une atmosphere chaude primitive).
    Pour Neptune, suivant les conditions de pression, temperature et composition, on peut arriver a des modeles ou une enveloppe se presente comme etant essentiellement fluide, surmontee d'une atmosphere tres epaisse.
    T-K
    invite911d53a3
    Merci beaucoup Tawahi-Kiwi d'avoir répondu à mon questionnement !
  1. Neptune
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2015, 07h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 21/01/2013, 21h07
  3. Neptune
    Par invitefbff6151 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2012, 10h06
  4. neptune WHERE
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2008, 21h26
