Planètes Océan.
Planètes Océan.
    MisterH
    Planètes Océan.
    Bonsoir. Si nous en avions la possibilité, serait-il pensable que coloniser une planète océan? Si oui , selon vous , est-ce que cela serait un avantage?
    Merci!
    Tawahi-Kiwi
    Re : Planètes Océan.
    on va supposer que c'est une planete ocean faite d'un ocean d'eau sous forme liquide en surface. Car au sens large, planete ocean peut inclure pas mal de chose plus exotiques et beaucoup moins 'plaisant' pour la colonisation y compris des planetes essentiellement aqueuse mais a des temperatures moins raisonnables (donc non-habitables) ou une surface n'existe plus car l'eau est supercritique.
    Dans le cas ou c'est donc une grosse boule d'eau (salee ou pas) dans des conditions 'standard', on peut toujours vivre a sa surface sur des stations flottantes....mais un avantage....bof... Quel est l'avantage de la colonisation interplanetaire/interstellaire en premier lieu?
    T-K
    MisterH
    Bonjour, pour l’instant c’est plus hypothétique. Cependant ce que je voulais dire par avantage c’est: est-ce qu’une base sous l’eau pourrait y être à l’abri des obstacles tels , rayons cosmiques ou variations de températures extrêmes ou autres.
    Merci.
    Oui ça protège, mais une base sous l'eau doit résister à la pression.
    Pour résister à la pression il faut beaucoup de matière et de vigilance et sur une planète océan, faut tout amener, juste une énergie colossale pour aller se planquer sous l'eau.
    De plus si la planète est grosse, la pression montera plus vite que sur Terre avec la profondeur => plus de matière pour la même chose....
    Tawahi-Kiwi
    Du coup, la protection offerte par une base souterraine est possiblement tout aussi efficace (au niveau des 'obstacles' mentionnes par MisterH) tout en ayant la resistance de la roche meme qui permet le maintien de la cavite....evidemment, s'il y a pas de trou sur la planete, il faut creuser, donc faut quand meme amener du matos.
    Maintenant sur une planete ocean dont la surface est gelee, il suffirait juste de chauffer (pas trop) et pomper le liquide pour creer une cavite.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 16/12/2020 à 08h54.
    J'ai aperçu un truc récemment sur des cavités naturelles pleines d'eau dans la glace, pour ici et sur d'autres mondes et sur leur vidange.
    De toutes façons, dès qu'il y a voyage interstellaire, c'est de la littérature ou de la fiction technologique et nous ne sommes pas concernés si on se contente du Système Solaire. Toutefois j'ai une méthode brutale pour confirmer et accéder à l'océan d'Europe.
  1. pH de l'océan
    Par invite37a416a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2015, 11h57
  2. Océan
    Par invitea52d93bf dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 16/01/2013, 17h50
  3. Subduction île Sumatra, type océan-océan ?
    Par invitefa49eb69 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/09/2010, 22h01
  4. Un Océan
    Par invite4f0ff87e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2007, 17h13
