chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    invitee5fedd72
    avec quel fonction peut on chercher une chaine de caractère dans un fichier texte (avec le langage C)
    invite2d8d5438
    Re : chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    Je ne connais de fonction C qui permette de rechercher une chaine directement dans un fichier. Voila une fonction, qui fait ce boulot :
    Code:
    // Retourne 1 si la chaine est trouvée dans le
    // fichier specifié, sinon 0 (Algorithme naif)
    int find(char *fileName,char *strSearch) {
      FILE *f;
      char c;
      int found=0;
      int pos=0;
      int length;
      f = fopen(fileName,"r");
      if( f == NULL )
        return 0;
      length=strlen(strSearch);
      while( fread(&c,1,1,f)>0 && !found ) {
        if( c==strSearch[pos] ) {
          pos++;
        } else {
          if(pos!=0) {
            // On doit rembobiner !
            fseek(f,-pos,SEEK_CUR);
            pos=0;
        found = (pos==length);
      fclose(f);
      return found;
    inviteb9f49292
    Pour comparer deux chaînes de caractères:
    strncmp et strcmp
    invite6de5f0ac
    Il existe (au moins sous BSD Unix) la fonction strstr() qui donne la position d'une sous-chaîne dans une chaîne.
    -- françois
    invite2d8d5438
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    -- françois
    La fonction strstr() fait partie de la librairie standard C, elle devrait donc être disponible sur toutes les platformes. Cepandant, elle ne repond pas au besoin de lui. Il faudrait charger tout le fichier texte dans une chaine et ensuite effectuer la recherche avec strstr(), le problème c'est qu'on ne connait pas la taille max du fichier.
    invitee5fedd72
    la talle de fichier est de qq octets.
    invitee5fedd72
    juste pour un détail, peut etre la chaine de caractère recherchée sera supprimeer.
    Donc connaissez avez vous une idées pour suprimer une chaine de caractère dans un fichier texte.
    invite2d8d5438
    Citation Envoyé par lui Voir le message
    Je ne connais pas de fonction C standard qui fasse ça. Tu peux adapter l'algorithme que je t'ai donné dans le post #2.
    Bon courage....
    invitee5fedd72
    j'ai pas bien compris ton exemple #2.
    Sera t-il possible de me le détailler plus.
    Je te remercie d'avance
    Lui
    invite2d8d5438
    Lui
    Ben c'est une fonction qui recherche l'occurence d'une chaine de caractère dans un fichier, tu peux trouver une description de cet algorithme sur Wikipedia.
    Quelques petites précisions sur la fonction:
    Code:
    Cette ligne lit un caractère du fichier texte et le charge dans la variable c. le test >0 permet de sortir de la boucle si l'on a atteind la fin du fichier, le test !found permet de s'arrêter si on a trouvé la chaine.
    Code:
          pos++;
        } else {
          if(pos!=0) {
            pos=0;
    Ce bout de code détermine si la chaine strSearch est présente dans le fichier. La variable pos représente l'indice du caractère commun. Si pos arrive à la fin de strSearch, found passe à vrai via le test found = (pos==length) et c'est gagné, si on trouve un caratère différent, il faut reprendre la recherche en amont (voir article Wikipedia).
    Si tu as d'autres questions, n'hésite pas....
    invite23adc437
    Smile Re : chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    bonjours
    je cherche a ecrire un program C qui permet de chercher si une chaine existe dans les ficher text que contient l'ordinateur mais je ne sais pa comment accéder a tous mes fichiers pour faire le test
    est ce que quelqu'un a une solution et merci d'avance
    polo974
    Oh, le beau déterrage...
    ce n'est pas un pb de recherche de texte, c'est pb d'énumération des fichiers
    et ça se résout différemment selon le système
    comme ce n'est pas indiqué, c'est sans doute du windows...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite23adc437
    tout d'abors merci et c bien sa mon probleme , je cherche le moyen d'effectuer se déterrage j'utilise le systeme windows 7
    invite29cafaf3
    Ben quand on intervient en 2010 sur un post de 2007, le déterrage est DEJA effectué !
    invite23adc437
    mon poste n'est pa de 2007 c un nouveau hp G62 de 2010 mais je voulais dire que j'utilise un systeme d'exploitation widows SEVEN
    invitebefc81b0
    Tu fais du système? Si oui je te conseil de regarder plus près la fonction readdir pour voir ce qu'il se trouve dans ton repertoire.
    The Hatter
    invite74a6a825
    En C++ de bas niveau
    Code:
      WIN32_FIND_DATA FindFileData;
      HANDLE hFind;
      hFind = FindFirstFile("*.txt", &FindFileData);
      if (hFind != INVALID_HANDLE_VALUE)
    	do
    		ChercheDansFichier(FindFileData.cFileName);
    	} while (FindNextFile(hFind, &FindFileData));
      FindClose(hFind);
    invite23adc437
    merci bcp pour votre reponse
  1. Fonction retournant une chaine de caractère
    Par inviteddae56c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2007, 21h28
  2. Lecture dans un fichier texte en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2007, 11h04
  3. enlever un texte dans une photo
    Par invitee3655d49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2006, 18h31
  4. [C++] Exploiter une chaîne de caractère lue au clavier
    Par invite9c9b9968 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2006, 23h47
  5. Latex : Texte non interprété dans une boite
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2005, 09h44
