Problème visual basic
    invite02740dd6
    voila, j'ai une petite question à laquelle je ne trouve dé reponse nulle part...
    comment faire pour que le cadre sur fond jaune soit caché et s'afiche lorsqu'on clique sur gestion? et de meme pour une autre fenetre que j'ai fait, comment faire pour qu'elle s'affiche lorsqu'on clique sur supervision?
    Pouvez-vous me donner un petit code pour ca car je bloque depuis un moment et je commence à en avoir assez...
    merci!!
    invite4021e8ad
    Re : Problème visual basic
    vous devriez avoir un control Panel.
    Dans ce contrôle placez tout ce qui se trouve dans votre cadre et affactez false à sa valeur par défaut
    ensuite installez un gestionnaire d'événement sur la sélection du menu Gestion (en double cliquant dessus)
    dans ce gestionnaire, mettez un code qui place la propriété Visible du Panel à true
    invite02740dd6
    merci pour cette réponse rapide Amethyste mais je n'ai pas du tout compris comment il me faut faire, pourrais-je avoir plus de précisions?
    PS, qu'appelez-vous le control panel?
    invite4021e8ad
    regardez dans la boite à outil du VB
    Il y a divers composants, l'un d'entre eux s'appelle Panel.
    Ce composant est juste un conteneur. L'idée est d'y placer les contrôles qui se trouvent dans la partie en jaune
    A partir de là c'est très facile de tout rendre invisible, il suffit de mettre la propriété Visible du panel à false pour le rendre invisible. Il en fera automatiquement de même avec les contrôles qu'il contient
    un gestionnaire d'événement est une fonction appelée pour réagir sur le déclenchement d'un événement, ici le clic sur le menu Gestion
    Normalement VB le créée automatiquement en double cliquant sur le menu Gestion
    si le pannel s'appelle toto, il suffit juste d'écrire
    toto.Visible=true
  1. Problème Visual Basic 6
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2008, 17h51
  2. Problème visual Basic excel
    Par invitec336fcef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2008, 14h12
  3. probleme : programmer en visual basic c++ 6.0
    Par invite3a0dfb22 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2006, 20h40
  4. Problème avec visual basic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2004, 00h11
  5. Visual Basic 3-->6
    Par invite8ebda540 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2003, 09h35
