erreur dans le code client FTP
    invitea2c33247
    Salam
    j'avais trouvé dans un site un code de client FTP, mais lorsque je l'exécute il m'indique une erreur, et je ne sais où se trouve ou comment resoudre
    voici le code de la bouton connexion:
    Code:
    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
    begin
    IdFTP1.Host := Edit1.Text;
    IdFTP1.Port := SpinEdit1.Value;
    IdFTP1.Username := Edit2.Text;
    IdFTP1.Password := Edit3.Text;
    IdFTP1.ReadTimeout:=SpinEdit2.Value;
    IdFTP1.Passive:=true;
    try
       richedit1.lines.add('Connection en cours...');
       IdFTP1.Connect();
       except
       On E:Exception do
     begin
       richedit1.SelAttributes.Color:=clred;
       richedit1.lines.add(E.message);
       exit;
       end;
    end;
    Rafraichir1.onClick(Sender);
    end;
    les lignes en rouge, je ne les comprends rien et je crois que l'erreur est dans elles
    invite2d7144a7
    Re : erreur dans le code client FTP
    C'est la gestion des exceptions façon Delphi. À toi de te trouver une doc.
    invitea2c33247
    Ah! oui
    merci, mais quelle est le role?
    quoi?? que tu veux me dire??
    Jack
    Citation Envoyé par jyda Voir le message
    Ah! oui
    Il faut que tu regardes comment est gérée la gestion des exceptions dans Delphi. Donc 1er réflexe, se procurer la doc.
    invitea2c33247
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    merci Jack pour la reponse,
    je suis débutante en Delphi, mais c'est quoi la doc. ?
    polo974
    Bonjour jyda,
    la doc, c'est le truc que personne ne lit (enfin pas tout de suite), alors que (si elle est bien écrite,) on y trouve les informations dont on a besoin: c'est la documentation (ici du logiciel Delphi).
    Question: salam, ça se dit comment en français (forum francophone...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitea2c33247
    Bonjour jyda,
    Merci beaucoup polo pour ta réponse
    donc, on peut exprimer la doc. en message ??
    je crois que tu sais que veut dire
    Jack
    Assez surréaliste comme discussion ...
    En clair, pour le moment personne ne connaissant suffisamment delphi pour répondre à ta question ne s'est manifesté.
    Nous te conseillons donc de recourir à une méthode ayant fait ses preuves au siècle dernier (celui où l'on devait se débrouiller sans internet): rechercher la documentation de Delphi, lire le chapitre consacré à la gestion des exceptions, l'assimiler et tenter d'en déduire si le code que tu nous proposes est correct ou non.
    invite2d7144a7
    Et si tu es débutante en Delphi, prendre un code quelque part, et vouloir l'utiliser sans avoir apprit ni les bases du langage utilisé (Pascal), ni la bibliothèque GUI utilisée (VCL, de Delphi) s'appelle "Aller droit dans le mur, en accélérant à chaque seconde".
    invite2d7144a7
    Le code montré ne permet aucune conclusion, même pas un début d'étude, sinon qu'il est syntaxiquement correct.
    Et quand je vois ce genre de chose
    Code:
    je conclus que l'auteur programme avec les pieds.
    (Car ça signifie que le bouton utilisé pour connecter s'appelle "Button1", ce qui est très parlant dans le code, n'est-ce pas ?)
    inviteccac9361
    En delphi, la doc c'est tres simple,
    tu tapes except ou exception ou try , tu le met en surbrillance comme si tu voulais selectioner ce que tu as tapé, et tu appuis sur F1 pour l'aide.
    Ensuite pour le code,
    j'aurais mis le richedit1.lines.add('Connectio n en cours...');
    avant le try, à moins que tu veuilles intercepter les erreur en provenance de richedit1 aussi...
    Jack
    c'est peut être parce que connexion prends un X
    inviteccac9361
    Come le dit whoami, le code me semble correct à part ça.
    Je ne sais pas ou ton composant FTP se connecte.
    Sur windows, il faut ajouter le port dans les exceptions du firewall.
    C'est peut-être lui qui bloque.
    Que d'exceptions
    inviteccac9361
    Ah si, je vois quelque-chose qui pourrait gener à l'execution.
    Ton composant FTP doit posseder un gestionnaire d'exception je pense. C'est un composant fourni en standard sur ta version de Delphi ou autre ?
    Ce qui nous aiderais, ce serait de connaitre le message d'erreur qui s'affiche, tu pourais nous le montrer ?
    invitea2c33247
    merci pour vos aides, réponses et conseils.
    pardon, il m'affiche une exception lorsque je n'avais lancé le pgm serveur.
    et lorsque je le lance il m'affiche msg d'erreur
    les figures dans les pièces jointes les représentent
    inviteccac9361
    Ton code semble fonctionner.
    Le message d'exception t'indique simplement que ta connection n'a pas l'Autorisation pour se connecter.
    Quelquel-chose à voir avec ton Username et ton Motdepasse
    Attention aux majuscules, minuscules et la declaration de l'utilisateur du coté serveur.
    invitea2c33247
    merci Xoxopixo
    je vérifie que le nom d'utilisateur et mot de passe ajoutant dans le serveur
    et je lance le serveur , a coté client je mets le host 127.0.0.1 et bien sur le nom d'utilisateur et le motde passe et faire connexion il affiche la 3ième figue
    je ne sais pas pourquoi??
    inviteccac9361
    merci Xoxopixo
    Je pense que c'est normal, c'est que tout fonctionne.
    Tu as utilisé la syntaxe
    On E:Exception do
    Donc a chaque fois que la connection se ferme, le message EDisconnect ou qqchose comme ça declenche une exception
    Tu devrais plutot gerer les Exceptions dans le style :
    Code:
    try
    except
      on EZeroDivide do GereDivisionParZero;
      on EOverflow do GereDebordement;
      on EMathError do GereErreurMath;
      on EIdConnectException di GereIdConnectException
      on EConnectError do GereErreurConnection
    else
      GereLesAutres;
    end;
    A toi de voir quel Exxxxxx tu dois utiliser et ceux dont tu n'as pas besoin.
    Sinon, en general, les composants ont leur gestionnaire d'evenement
    onConnect
    onDisconnect
    etc.
    C'est peut-être plus propre de gerer avec les evenements.
    invitea2c33247
    désolée pour le retard,
    le code ce n'est pas moi qui l'écrire, j'avais le téléchargé( deux applications clientftp et serveurftp),
    et j'avais remarqué un chose est lorsque lancer ce serveur avec autre application ftpclient ou ce client avec d'autre application ftpserveur ça marche normal, mais si je l'exécute ces deux applications il m'affiche msg d'erreur
    donc, je crois qu'il n'y a pas une erreur dans le corps du code mais je ne sais pas où se trouve !!!!!!
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
  2. Trojan horse Generic_c.RT dans ftp.exe
    Par invite263138a8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2007, 17h18
  3. Erreur 1068 Client DHCP/DNS
    Par invite211c1e0b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/09/2007, 08h37
  4. Transférer un document Excel dans un client FTP
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2004, 10h45
  5. Client FTP
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2004, 12h42
