Probleme avec mon programme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite46ba2680
    Salut à tous,
    Je suis en train de créer un petit jeu, mais j'ai un problème, lorsque je veux lancer le jeu, cela est impossible, ou alors le menu de demarrage reste afficher.
    pouvez vous m'aider?
    voici mon code :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <time.h>
    #include <math.h>
    int main(void)
        int ModeJeu = 1, difficulte = 1, i = 0, Choix = 0, Exit = 1;
        int nbEntre = 0, nbMystere = 0, Max = 0;
        const int Min = 1;
        char nomJoueur1 [100], nomJoueur2 [100], nomJoueurActif [100];
        printf("Bonjour, bienvenue a toi sur l'application C'est Plus ou C'est Moins\n\n");
        printf("Quel est ton prenom ou ton pseudo : ");
        scanf("%s", nomJoueur1);// demande le nom du joueur
        printf("Tres bien %s, nous allons maintenant passer a la suite du programme\n\n", nomJoueur1);
        system("pause");// met le programme en pause
        system("cls");// supprime la console
        do
            printf("===== MENU DE DEMARRAGE =====\n\n");// menu du jeu
            printf("=== 1. Jouer !\n");
            if(ModeJeu == 1)
                printf("=== 2. Mode de jeu (mode actuel : solo)\n");
            else if(ModeJeu == 2)
                printf("=== 2. Mode de jeu (mode actuel : multijoueur)\n");
            if(difficulte == 1)
                printf("=== 3. Difficulte (difficulte actuel : Facile)\n", difficulte);
            else if(difficulte == 2)
                printf("=== 3. Difficulte (difficulte actuel : Moyen)\n", difficulte);
            else if(difficulte == 3)
            else if(difficulte == 4)
                printf("=== 3. Difficulte (difficulte actuel : Extreme)\n", difficulte);
            printf("=== 4. Mode d'emploi\n");
            printf("=== 5. Quitter le jeu\n\n");
            printf("%s, quel est ton choix : ", nomJoueur1);
            scanf("%d", &Choix);
            printf("\n\n");
            system("cls");
            switch(Choix)// création du choix pour le menu
            case 2 :
                do
                    printf("==== MENU CHOIX DU MODE DE JEU ====\n\n");
                    printf("=== 1. Solo\n");
                    printf("=== 2. Multijoueur\n\n");
                    scanf("%d", &ModeJeu);
                    system("cls");
                while(ModeJeu != 1 && ModeJeu != 2);
                break;
            case 3 :
                do
                    printf("==== MENU CHOIX DE LA DIFFICULTE ====\n\n");
                    printf("=== 1. Facile : 1 a 100\n");
                    printf("=== 2. Moyen : 1 a 1000\n");
                    printf("=== 3. Difficile : 1 a 10000\n");
                    printf("=== 4. Extreme : 1 a 100000\n\n");
                    scanf("%d", &difficulte);
                    system("cls");
                while(difficulte <1 || difficulte >4);
                break;
            case 4 :
                printf("MODE D'EMPLOI DU JEU PLUS OU MOINS\n\n");
                printf("Dans le jeu Plus ou Moins, tu dois trouver le nombre mystere en un minimum de coups.\n");
                printf("Il y a 2 mode de jeu différent, le mode solo qui te permet de jouer seul contre l'ordinateur ");
                printf("et le mode multijoueur qui te permet de joueur avec un ami.\n");
                printf("Il y a aussi 4 mode de difficulté: \n\n");
                printf("1. le mode Facile, dans lequel le nombre mystere se trouve entre 1 et 100\n");
                printf("2. le mode Moyen, dans lequel le nombre mystere se trouve entre 1 et 1000\n");
                printf("3. le mode Difficile, dans lequel le nombre mystere se trouve entre 1 et 10000\n");
                printf("4. le mode Extreme, dans lequel le nombre mystere se trouve entre 1 et 100000\n\n");
                printf("Je vous souhaite une bonne partie du jeu C'est Plus ou C'est Moins\n\n");
                printf("Logiciel développer par  et editer par  \n");
                getch();
                system("cls");
                break;
            case 5 :
                printf("Merci d'avoir choisi notre logiciel du C'est Plus ou C'est moins, a tres bientot\n\n");
                exit(0);// permet de retourner 0 pour arreter le programme
                getch();
                break;
            case 1 :
                if(difficulte == 1)
                    Max = 100;
                    Max = 1000;
                    Max = 10000;
                    Max = 100000;
        while(Exit = 1);
        getch();
        return 0;
    merci d'avance
    invite46ba2680
    Re : Probleme avec mon programme
    Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
    Jack
    Tous les IDE possèdent aujourd'hui un debugger permettant d'exécuter le programme en pas à pas, donc instruction par instruction.
    Il devient facile de voir que c'est l'instruction suivante qui ne va pas:
    Code:
        while(Exit = 1);
    Je te laisse le soin de corriger.
    doul11
    erreur :
    Code:
      while(Exit = 1);
    remplacer par :
    Code:
      while(Exit == 1);
    Code:
    if(difficulte == 1)
                    Max = 100;
                    Max = 1000;
                    Max = 10000;
                    Max = 100000;
    Tu peut faire plus court :
    Code:
    Max= 10 * pow(10,difficulte);
    edit : toasted !
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite46ba2680
    Merci.
    J'ai réctifié mon erreur mais malheureusement ce n'est pas la le probleme, lorsque je tape 1 pour jouer, je ne peux pas continuer dans le programme cela reste bloquer sur le menu de demarrage.
    doul11
    évidement tu n'a rien fait pour jouer.
    invite46ba2680
    Oui effectivement mais si je rajoute un prinft pour faire un test, lorsque je tape 1, il y a mon prinft qui s'affiche et en plus le menu de demarrage.
    doul11
    oui c'est normal dans case 1 tu doit faire un boucle qui demande plus ou moins, qui dit si c'est bon, qui demande plus ou moins, ... ainsi de suite jusqu'à trouver le bon nombre.
    invite3d779cae
    Je te conseillerais d'écrire une fonction pour chaque chose que tu veux faire et de les appeler quand tu en as besoin. De cette manière ça sera plus lisible et plus simple à débugger
    invite46ba2680
    Le probleme c'est que je n'est pas vu encore les fonctions. Quel type de fonctions pourrais-je créer?
    jackyzgood : je ne suis pas sûr que si je continue mon programme jusqu'a la fin, le probleme qui est le suivant : lorsque je tape 1 pour jouer, le menu de demarrage reste affiché même si je continue mon programme, disparaitra.
    Je vais tout de même essayer.
    Rectification, je viens de tester, pour le moment marche, mais des que je tape sur une touche, cela retourne au menu principale
    invite3d779cae
    Tu peux créer tout ce que tu veux comme fonction, tu peux par exemple créer une fonction menu :
    Code:
    void fonction_menu(void)
    int choix = 0;
    scanf("%i", &choix);
    switch(choix)
    case 1:
    //1er choix
    break;
    case 2:
    //2eme choix
    break;
    //etc ...
    dans les différents "case" tu peux appeler d'autres fonction, ce qui donnerais quelque chose du genre :
    Code:
    int choix = 0;
    switch(choix)
    case 1:
    fonction_jouer();
    break;
    case 2:
    fonction_option();
    break;
    //etc ...
    En organisant ton code de cette manière tu "vois" directement où ça coince car tu peux tester les fonctions séparément en créant un petit programme test. Le nombre total de lignes sera plus grand c'est sur, mais ça sera plus claire.
    invite46ba2680
    Ok merci, j'essayerai quand je pourrais, peut-être demain et je recoderais mon code comme ça.
    j'ai fini mon code, le voici :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <time.h>
    #include <math.h>
    int main(void)
        const int Min = 1;
        do
            if(ModeJeu == 1)
            if(difficulte == 1)
            printf("\n\n");
            system("cls");
            case 2 :
                do
                    system("cls");
                break;
            case 3 :
                do
                    system("cls");
                break;
            case 4 :
                printf("Logiciel developper par  et editer par  \n");
                getch();
                system("cls");
                break;
            case 5 :
                getch();
                break;
            case 1 :
                if(difficulte == 1)
                    Max = 100;
                    Max = 1000;
                    Max = 10000;
                    Max = 100000;
                printf("Le jeu va maintenant commencer, appuie sur une touche pour continuer\n");
                getch();
                system("cls");
                if(ModeJeu == 1)
                    srand(time(NULL));
                    nbMystere = (rand() % (Max - Min + 1)) + Min;
                    while (nbEntre != nbMystere)
                        printf("%s, quel est le chiffre mystere : ", nomJoueur1);
                        scanf("%d", &nbEntre);
                        printf("\n\n");
                        if (nbEntre < nbMystere)
                            i ++;
                            printf("C'est plus !\n\n");
                        else if (nbEntre > nbMystere)
                            i  ++;
                            printf("C'est moins !\n\n");
                        else
                            i ++;
                            printf("\aFelicitation %s, tu as trouve le chiffre mystere en %d coups\n\n", nomJoueur1, i);
                            i = 0;
                    getch();
                    system("cls");
                    printf("Il est actuellement ");
                    system("time/t");
                    printf("\n\n");
                    printf("As-tu le temps de refaire une partie ?\n\n");
                    printf("Si tu veux rejouer tape 1. Si tu ne veux pas rejouer tape sur n'importe quelle touche : ");
                    scanf("%d", &Exit);
                    if(Exit == 1)
                        printf("La partie va donc continuer\n\n");
                        system("pause");
                        system("cls");
                    else
                        printf("La partie va donc se stopper\n\n");
                        printf("Merci a toi d'avoir joue, a bientot\a\n\n");
                        exit(0);
                printf("%s, tu joues donc avec un ami\n\n", nomJoueur1);
                printf("Joueur 2, peux-tu me donner ton nom ou pseudo s'il te plait : ");
                scanf("%s", &nomJoueur2);
                printf("\n\n");
                printf("Bienvenue a toi %s", nomJoueur2);
                getch();
                system("cls");
                while(Exit == 1)
                    do
                        printf("%s, peux-tu me donner le nom du joueur actif s'il te plait entre %s et %s : ", nomJoueur1, nomJoueur1, nomJoueur2);
                        scanf("%s", &nomJoueurActif);
                        if(strcmp(nomJoueurActif, nomJoueur1) == 0)
                            printf("C'est a %s de trouver le nombre mystere\n\n", nomJoueurActif);
                            printf("%s, dit a %s de partir pour que tu puisses choisir le nombre mystere\n\n", nomJoueur2, nomJoueurActif);
                            printf("Choisi un nombre entre 1 et 1000 : ");
                            scanf("%d", &nbMystere);
                            system("cls");
                            printf("%s, dit a %s de revenir\n\n", nomJoueur2, nomJoueurActif);
                            system("cls");
                            system("pause");
                            printf("%s, quel est le chiffre mystere : ", nomJoueurActif);
                            printf("\n\n");
                        else if(strcmp(nomJoueurActif, nomJoueur2) == 0)
                            printf("%s, dit a %s de partir pour que tu puisses choisir le nombre mystere\n\n", nomJoueur1, nomJoueurActif);
                            system("cls");
                            printf("%s, dit a %s de revenir\n\n", nomJoueur1, nomJoueurActif);
                            system("cls");
                            system("pause");
                            printf("\n\n");
                        else
                            printf("Votre choix n'est pas correct, le programme va donc se terminer\n\n");
                            exit(0);
                            i ++;
                            printf("c'est plus!!\n\n");
                            i ++;
                            printf("c'est moins!!\n\n");
                        else
                            i ++;
                            printf("bravo %s, tu as trouve le chiffre mystere en %d coups\n\n", nomJoueurActif, i);
                            i = 0;
                    while (nbEntre != nbMystere);
                    getch();
                    system("cls");
                    system("time/t");
                    printf("\n\n");
                    printf("As-tu le temps de refaire une partie?\n\n");
                    scanf("%d", &Exit);
                    if(Exit == 1)
                        system("pause");
                        system("cls");
                    else
                        printf("Merci a vous d'avoir joue, a bientot\a\n\n");
                        exit(0);
        while(Exit == 1);
        getch();
        return 0;
    mais j'ai la seconde partie, à partir de mon else if(ModeJeu == 2) qui bloque.
    Peux-tu m'aider?
    invite46ba2680
    Quelqu'un peut m'aider?
    Jack
    Code:
    Il n'y a pas de if correspondant à ce else.
    Sinon, tu n'as toujours pas trouvé le debugger?
    invite46ba2680
    [QUOTE=Jack;3454671]
    Code:
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire.
    invite46ba2680
    Et non, je n'ai pas trouvé comment me servir du debugger pour executer le programme morceaux par morceaux
    Dernière modification par Jack ; 11/03/2011 à 00h17.
    Jack
    [quote=starsign;3454723]
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Code:
    C'est pourtant simple. Lorsqu'il y a un else, c'est qu'il y a déjà eu un if qui lui correspond. Hors je ne le trouve pas.
    Tu es sur que ton programme compile sans erreur?
    Jack
    Citation Envoyé par starsign Voir le message
    Si tu ne dis pas quel est ton compilateur ou ton IDE, je ne peux rien pour toi.
    invite46ba2680
    Si justement il y a un erreur a propos d'un if.
    Mais comme j'ai mis if(ModeJeu == 1) plus haut, je vais pas remettre if(ModeJeu == 2)
    Moi j'ai toujours fonctionné avec les else if après un if, cela a toujours fonctionné.
    En IDE j'utilise code::blocks
    Jack
    je ne mets pas en doute ceci, mais dans ton programme, l'accolade précédant le else est celle qui correspond au switch. La compilation du programme que tu as donné ne peut pas réussir car ton else n'a plus de if correspondant.
    Si tu as code::blocks, il y a un bon debugger. Je te conseille fortement de l'utiliser. On peut voir très rapidement les parties de programmes qui ne fonctionnent pas.
    invite46ba2680
    Ok merci, donc comment je dois faire pour que la compilation fonctionne?
    Jack
    Je suppose que tu as mal placé une accolade.
    A mon avis il faut déplacer l'accolade devant le
    Code:
    devant le
    Code:
        while(Exit == 1);
    et remettre toute l'indentation en place (mais ça ce n'est pas obligatoire mais conseillé pour faciliter la lecture du code).
    invite46ba2680
    Donc il faut que je mette l'accolade du else if après le while(Exit == 1);?
    Le probleme c'est que ce while c'est la fin de ma boucle do... while du départ
    Jack
    là je ne peux plus grand chose pour toi si tu confonds "devant le" avec "après le"
    invite46ba2680
    Ah oui, excuse moi, j'ai mal lu je vais essayer ça merci.
    invite46ba2680
    C'est bon, mon programme fonctionne, j'ai plus qu'a le tester completement pour voir si toutes les fonctions sont opérationnelles.
    Comment faire pour utiliser le debugger partie par partie?
    Jack
    tu peux commencer par mettre la barre d'outil debug si elle n'est pas encore présente, tu auras alors des icones pour les différentes commandes .
    Sinon on utilise le plus souvent les touches F7 et MAJ-F7 pour exécuter instruction par instruction.
    Si tu veux exécuter le début du programme à vitesse réelle et débugger à partir d'un certain point, il faut poser un point d'arrêt sur la ligne à partir de laquelle tu veux débugger. Ou plus rapide clic droit sur la ligne et "exécuter jusqu'au curseur".
    invite46ba2680
    Je ne trouve pas les que tu m'indiques.utilises-tu code blocks?si oui l'as-tu en francais?
    Jack
    Les quoi? Tu veux peut-être parler des commandes?
    L'idéal est un petit tuto
    pas toujours. Mais on peut le mettre effectivement en français.
    Pour la barre d'outils, c'est view->toolbars et coche debuger.
    Autant te mettre tout de suite à l'anglais si tu veux te lancer dans l'info
    Dernière modification par Jack ; 11/03/2011 à 13h08.
    invite46ba2680
    T'inquietes pas, je suis pas un pro en anglais mais je me débrouille ^^.La barre est activée, mais je peux pas cliquer sur les icones.
  1. Comment interagir avec mon programme ?
    Par invitef397beb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 09h34
  2. probleme de compilation pour mon programme
    Par invite2d201af9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2009, 19h58
  3. probleme de recv qui bloque mon programme
    Par inviteb4cf150e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/05/2009, 19h17
  4. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h14
  5. probleme qd j'execute mon programme en C
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2003, 16h55
