code de decomposition QR (Householder)
    invitee1cdc55e
    Je suis en train de réaliser un petit projet en Fortran 90 et pour l'instant j'en suis au calcul des valeurs propres.
    Je calcule donc les valeurs propres d'une matrice de différentes façon.
    Dans le code ci dessous, je cherche à obtenir la décomposition QR avec la méthode de Householder d'une matrice donné.
    Malheureusement, mon programme ne fonctionne pas...
    Pour info, j'ai testé l'algo utilisé à la main pour une matrice 3x3 et j'ai trouver que l'erreur venait pour k=2, c'est à dire lors du calcul de Q2 (l'algo trouve le bon résultat pour Q1).
    (Sauf si je me suis tromper dans mes calculs :?).
    Voici le code : (pour une matrice 3x3, mais je le modifierais après pour une matrice n x n).
    Code:
    subroutine decomposition_QR(A,Q,R)
      real, dimension(:,:), intent(inout) :: A,Q,R
      real, dimension(3,3) :: H
      real, dimension(3) :: v
      real :: alpha,b,c,d
      integer :: i,j,k,taille
      alpha=0
      b=0
      c=0
      d=0
      taille=3 !size(A)
    !-----Initialisation de la matrice H, H=I------
      do i=1,taille
         do j=1,taille
            if( i .EQ. J) then
               H(i,j) = 1
            else
               H(i,j) = 0
            end if
         end do
      end do
    write(*,*)H
    !----Debut-----
    do k=1,taille-1
       do i=k,taille
          alpha=alpha+(A(i,k)*A(i,k))
       end do
       alpha=sqrt(alpha)
       b=(alpha*alpha)-(alpha*A(k,k))
       !---Construction du vecteur v
       v(k)=A(k,k)-alpha
       do i=k+1,taille
          v(i)=A(i,k)
       end do
       do j=k,taille
          !---Construction de la matrice A**(k+1)----
          do i=k,taille
             c=c+(v(i)*A(i,j))
          end do
          c=c*(1/b)
          do i=k,taille
             A(i,j)=A(i,j)-(c*v(i))
          end do
       end do
       do j=1,taille
          !---Construction de H = Hk x ... x H2 x H1
          do i=k,taille
             d=d+(v(i)*H(i,j))
          end do
          d=d*(1/b)
          do i=k,taille
             H(i,j)=H(i,j)-(d*v(i))
          end do
       end do
    end do
    !---Fin----------
    Q=transpose(H)
    R=matmul(H,A)
    end subroutine decomposition_QR
    Si quelqu'un avait une solution ou une petite aide
    Merci beaucoup
    invitee1cdc55e
    Re : code de decomposition QR (Householder)
    Bonsoir à tous,
    le problème commence à s'éclaircir
    J'avais en effet posé dans la dernière ligne de mon code :
    R=matmul(H,A)
    Or, avec les transformation faite, il faut plutôt posé :
    R=A
    En posant ceci, au lieu d'obtenir les résultat aberrant, j'obtiens une matrice plus ou moins cohérente.
    Un nouveau problème ce pose .
    En effet, je pose :
    A=
    12 -51 4
    6 167 -68
    -4 24 -41
    je devrais donc obtenir :
    R =
    14 21 -14
    0 175 -70
    0 0 -35
    Or avec mon programme j'obtiens :
    R =
    14.00000 21.07143 -11.42602
    0.00000 175.11327 -62.83701
    0.00000 0.09281 -41.05160
    Il y a une bonne approximation pour les deux premières colonnes mais pour la troisième c'est pas encore ça...
    Quelqu'un a-t-il une solution ?
    (Je ne sais pas si c'est une erreur de calcul ou une imprécision)
    Sinon existe-t-il un algorithme qui retourne les valeurs propre avec une très bonne approximation (même s'il me semblait que la méthode de décomposition QR en donnait déjà une très bonne).
    Merci bien.
    invitee1cdc55e
    C'est tout bon, le problème venait de l'initialisation des variables.
    Merci.
  1. Quelle est la différence entre code HDB3 et code RZ-AMI
    Par invite6334a618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 15h43
  2. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
  4. Matrice de Householder
    Par invite8493d25b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 08h34
  5. Matrice de Householder
    Dernier message: 29/09/2006, 08h23
