segmentation fault pthread
    invite6201c031
    Bonjour a tous,
    Actuellement stagiaire au sein d'une entreprise de sécurité informatique, je dois développer une bibliothèque partagée sous Linux et la charger dynamiquement lors de l'exécution de mon main.
    Jusque là tout va bien jusqu'à obtenir le message d'erreur que tout le monde adore "Segmentation fault".
    Donc je lance gdb ... qui me dit
    Code:
    Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
    0xb7fc5cc6 in pthread_create@@GLIBC_2.1 () from /lib/libpthread.so.0
    (gdb) where
    #0  0xb7fc5cc6 in pthread_create@@GLIBC_2.1 () from /lib/libpthread.so.0
    #1  0xb7fc62f8 in pthread_create@GLIBC_2.0 () from /lib/libpthread.so.0
    #2  0xb7fdcc31 in Start (Path=0xbffff424 "./", ServerName=0xbffff3f2 "MTLSServerTest") at libmtlsc4linux.c:251
    #3  0x08073871 in main (nArgs=5, Args=Cannot access memory at address 0x4
    ) at mtls_client4linux.c:172
    Pour vous aider voici les proto en question
    rc = pthread_create(pSession->hThread, NULL, Client_Thread, (void *) &pSession);
            if(!rc)
                    printf("ERROR: return code from pthread_create() is %d\n", rc);
                    return !0 ;
    typedef struct
            char * ServerName;
            char * ClientName;
            pthread_t* hThread;
    void* Client_Thread(void *lpParameter)
    Voila si quelqu'un à la moindre d'idée d'où peut provenir cette erreur et qu'il m'en fait part je lui en serais reconnaissant !
    Merci à tous et bonne fin de journée
    P.S : j'oubliais de préciser que bien entendu lors de la compilation de mon prog j'ajoute le fameux "-lpthread" histoire d'éviter à certains une perte de temps
    Dernière modification par yoda1234 ; 20/06/2011 à 18h24.
    invitee840409b
    Re : segmentation fault pthread
    Je suis loin d'être un expert en C, mais, donner NULL en argument, alors que la fonction attend un pointeur, c'est source d'accès au début de la mémoire (comme 0x4), non ?
    En plus, je ne crois pas que ça soit très propre de convertir une référence en void*.
    ProgVal
    invite895675d5
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    ProgVal
    Pas de soucis de ce côté là, NULL à cet argument indique d'utilisé les attributs par défaut. Convertir une référence en void* est également assez courant (surtout en prog système).
    Pas facile de répondre avec si peu de code le problème, AMHA, viens d'une des 2 parties suivantes:
    Le premier je ne pense pas trop (il n'y a pas trop de risque) mais vérifie quand même. Je pense plutôt que ça vient de l'argument passé à ton thread fils (pSession). Trace-le, histoire de voir si tout est OK de ce côté là.
    polo974
    Et il y a quoi exactement à la ligne 251 de libmtlsc4linux.c, vu que c'est là qu'il y a comme un os...
    si c'est la ligne indiquée, je dirais que pSession n'est pas alloué, et je trouve étrange de passer le pointeur d'un pointeur (en dernier paramètre)...
    et il est plus que probable que ce soit pSession->hThread qui pose problème, car la fonction l'utilise pour ranger quelque chose (un obscur identifiant de pthread).
    un pointeur pointe toujours quelque-part, c'est comme un flingue, mais si on ne fait pas l'effort de l'initialiser (de viser un endroit autorisé), on se tire dans le pied...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite1445654e
    possible d'avoir le programme en entier ?
    polo974
    Citation Envoyé par ventilopomme Voir le message
    pourquoi en entier, en void*, c'est bien aussi...
    invite1445654e
    de toute facon si c un int cela a la meme taille qu'un pointeur
    invite2d7144a7
    Pas forcément : dépendant de l'implémentation du compilateur, du système cible, ...
    La norme C se contente de fixer des tailles relatives :
    taille char <= short <= int <= long <= long long
    et pour les pointeurs, la taille ne devrait dépendre que du système cible.
    invite1445654e
    c'était une private joke
  1. Librairie pthread manquante pour OpenMP sous Windows
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2010, 21h52
  2. probleme de "segmentation fault" (langage C)
    Par invitea0f03ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2009, 15h41
  3. Kernel Fault CHECK
    Par invite130799f6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/10/2008, 11h17
  4. IFSI de montereau fault yonne
    Par invite855a410b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2008, 19h29
  5. J'ai un problème avec un segmentation fault
    Par invite93279690 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2007, 09h08
