Carte d'attracteur
Carte d'attracteur
    invitee495456e
    Carte d'attracteur
    Bonjour tout le monde! Je n'arrive pas à mettre en graphique les autres que les points où j = 0. Le graphique ne semble afficher que les points sortis par j=0, d'où une liasse de points autour de x=0.
    Voici mon code source:
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <plplot.h>
    #include <math.h>
    int main (void)
      float a, da, xj, xk, xkp1, xmin, xmax, ymin, ymax;
      double xp[1], yp[1], xpb[1], ypb[1];
      int niter, k, j;
      niter=150;
      xmin=0., xmax=15., ymin=0., ymax=2.;
      plinit();
      plenv(xmin,xmax,ymin,ymax,0,1);
    /* Executable*/
      a=2.1;
      da=0.1;
      for (j=0; j<=10;j++)
        xj=0.1*j;
        while (a <= 15.)
          xk=xj;
          for (k=0; k<niter;k++)
             xkp1=a*(pow(xk,2))*(1.-xk);
             xk=xkp1;
    //       printf("%f\n", xk);
    //      return;
          xp[0]=a;
          yp[0]=xk;
          a+=da;
        printf("%lf %lf\n", xp[0], yp[0]);
          if(xk<0.000001)
             plpoin(1,xp,yp,1);
          else
             plpoin(1,xp,yp,2);
      plend();
    Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans?
    invite4492c379
    Re : Carte d'attracteur
    Hello,
    Mmmm pas simple à te comprendre ... ton algo est pas bon à mon avis, surtout si le comportement du programme te semble incohérent.
    Je suppose que l'erreur provient de la boucle while, quand tu en ressors, a>15 (ça arrive quand j vaut 0 forcément). Pour toutes les autres itérations de j, a restera supérieur à 15 donc plus de points.
    Revois ton algo.
    Edit : Et un debuger est souvent utile dans ces cas, même si une trace manuelle te donne rapidement la solution
    invite2d7144a7
    À quoi j'ajoute : pourquoi ce mélange de float et double ?
    Ça ne sert à rien, sauf à amener des conversions fréquentes, qui demandent du temps, et augmentent les problèmes liés à la précision de la représentation des réels dans nos chers ordis.
    bonsoir,
    Bonne réponse de Whoami.
    Cependant une remarque les flottants appartiennent bien sur aux réels mais ne sont pas les réels c'est un petit ensemble de fractionnaires.
    je ne résiste encore pas à fournir ce lien:
    http://download.oracle.com/docs/cd/E..._goldberg.html
    invite2d7144a7
    En info, on parle de réels, tout en sachant très bien que ce n'est qu'un petit ensemble très limité (et c'est un point auquel la plupart des débutants se heurtent, surtout ceux qui sont autodidactes).
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Tinordi24
    C'est normal, ta boucle for (j=0; j<=10;j++) ne sert à rien puisque tu utilise la boucle while (a <= 15.)
    Si tu voulais l'utiliser, il te faudrait réinitialiser ta valeur de "a" dans la boucle de "j"
    Comme ceci :
    Code:
      a=2.1; // inutile donc
      da=0.1;
        a=2.1;
        xj=0.1*j;
        while (a <= 15.)
    sinon, une fois que "a" a dépassé 15, à la prochaine iteration de "j" soit j=1 la boucle des "a" ne sera jamais vérifiée "while (a <= 15.)"
  1. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 18h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
