Problème avec applet java
    foudefoot
    Je débute dans java, et afain d'apprendre les notions d'objets, de class, de champs, etc.... J'ai réalisé ce petit programme que j'ai trouvé sur un livre et qui est sensé m'afficher les coordonnées d'un point.
    Code:
    public class testpoint {
    	public static void main(String[] args) {
    		Point a;
    		a = new Point();
    		a.nitialise(3, 5);	a.affiche();
    		a.deplace(2, 0);	a.affiche();
    		Point b = new Point();
    		b.initialise (6, 8);	b.affiche();
    class point
    {public void initailise (int abs, int ord)
     {x = abs;
      y = ord;
     public void déplace (int dx, int dy)
     {x += dx;
      y += dy;
     public void affiche()
     {System.out.println ("je suis un point de coordonnées " + x + " " + y);
     private int x; // abscisse
     private int y; // ordonnées
    Rien ne marche, voici les erreur que le JDK (jdk 1.6.0_23) me remonte:
    Code:
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    	Point cannot be resolved to a type
    	at testpoint.main(testpoint.java:4)
    Désolé j'ai fait du copié/collé car je n'arrive pas à mettre le fichier source en pièces jointes.
    Pouvez vous m'aider.
    Merci, d'avance, à tous pour vos réponses.
    denis
    Dernière modification par yoda1234 ; 31/10/2011 à 11h54.
    invite4492c379
    Re : Problème avec applet java
    Hello,
    concernant l'erreur :
    Tu déclares une variable de type Point mais tu définis une class point. Java est case sensitive.
    foudefoot
    Bonjour et merci photon57,
    J'ai rectifié cette erreur, je ne savais pas que java faisait la différence entre majuscule et minuscule pour les définition de class. es-ce pareil pour les variables (par exemple la variable X est-elle différente de x)?
    maintenant, j'ai une exception qui apparaît:
    The method initialise(int, int) is undefined for the type point
    The method deplace(int, int) is undefined for the type point
    at testpoint.main(testpoint.java: 6)
    J'ai bien défini mes methodes, elles le sont en tant que "public void". Je ne comprends pas le problème?
    invite4492c379
    oui ...
    dans ton code posté il y a de nombreuses fautes de frappes :
    tu écris parfois initailise, nitialise ou initialise, parfois déplace ou deplace.
    Il faut faire attention.
    foudefoot
    Re photon57 et encore une fois merci,
    Désolé pour ces questions alors que je n'avais pas fait attention à ces erreurs, une fois rectifiées tout va bien.
    Merci pour ton aide.
    denis
    invite4492c379
    Pas de problème
    Ce sont des erreurs fréquentes surtout au début.
    Bon courage.
    invite1445654e
    Il serait bon avant de faire copier/coller de programmes java d'apprendre au moins les bases du langage ...
  1. Probleme affichage applet java
    Par invite0f4fb022 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2010, 17h39
  2. problème avec java
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2007, 00h52
  3. Applet java
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2007, 14h06
  4. application java et applet
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 20h03
  5. Applet java ?
    Par invite8cad7770 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2005, 15h29
