l'utilisation de load sur matlab
    IOMP
    salut tout le monde.
    mon problème ,c'est que j'ai une matrice de dimension (1225,12), et je veux écrire un script , vu la dimension de la matrice je veux utiliser la commande ''load'' .
    ce que j'ai fais c'est load('adresse du fichier ') ,et ça n'a pas marché, pour quoi ?
    donc si quellqu'un à une idée,je suis là.
    IOMP
    IOMP
    Re : l'utilisation de load sur matlab
    le fichier que j'ai est un fichier.mat
    donc SVP si vous avez une idée
    IOMP
    inviteb9f49292
    La fonction "load" permet de recharcher une ou plusieurs variables sauvegardées grâce à la fonction "save", est-ce comme cela que tu as généré ton fichier?
    faudrait en dire un peu plus... Peut-être un problème d'un nom de variable différent entre la sauvegarde et celui demandé au load?
    Est tu sûr d'avoir mis le chemin relatif entre le répertoire courant au moment de l'appel et l'endroit où se trouve ton fichier?
    IOMP
    salut
    merci pour votre réponse.
    le problème est réglé.
    j'ai utilisé load pour importer une matrice de dimension (1225,12) qui est enregistré soit (sur disque dur ou flash disque ou....).
    dans mon cas c'est sur le disque et un autre fichier dans un flash disque.
    la méthode:
    load('adresse du fichier complete ','x:la variable si le fichier contient plusieurs variable').
    merci en tout cas
    IOMP
  1. [Brun] le DVD de salon reste sur LOAD
    Par invite6e171863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 15h18
  2. Des précisions sur le POL (Point of Load)
    Par invitebecce25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h25
  3. [matlab] save/load avec des noms qui changent
    Par invite4c288b58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2011, 22h20
  4. Débat sur l'utilisation de LEDs
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 13h43
  5. matlab et l'utilisation d' "image processing toolbox"
    Par invite3df9f63b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2005, 23h02
