probleme configuration php myadmin
    invite85257474
    je viens de desinstaller et reinstaller wampserver a cause de phpmyadmin qui n'a pas marché malgré que j'ai essayé de chaner le mot de passe dans config.inc et d'autres manip
    alors maintenant lorsque je l'ai installer aussi la meme erreur c'est :
    Erreur
    MySQL a répondu:
    Documentation
    #2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion (socket) vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée)
    je sais pas quoi faire j'ai testé beaucoup de chose mais rien
    j'ouvre la base de donnees atravers sqlbudy et ca marche
    j'ai ouvert config.inc : alors par defaut le mot de passe : '' et user : 'root'
    est ce que vous avez une solution
    merci d'avance
    invite1a308282
    Re : probleme configuration php myadmin
    salut
    donc tu as changé de mot de passe sur ta base sql et tu arrives plus a te connecter via phpmyadmin ?
    invite8666d089
    Par défaut, le fichier de configuration de PhpMyAdmin (config.inc.php) contient les paramètres ci-dessous. Ce fichier se trouve dans ..\apps\phpmyadminx.x.x.
    Code:
    /* Server: localhost [1] */
    $i++;
    $cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'localhost';
    $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
    $cfg['Servers'][$i]['port'] = '';
    $cfg['Servers'][$i]['socket'] = '';
    $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
    $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
    $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
    $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
    $cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
    $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
    invite1a308282
    et aussi il n'y a pas aussi une property a modifier pour qu'il accepte les comptes sans mot de passe ?
    invite8666d089
    A priori, sur une installation complètement basique, du type oui...oui...oui... on a un serveur local (Apache/MySql) opérationnel en quelques minutes. J'aime beaucoup WampServer, mais ma préférence va vers UsbWebServer, pour des détails d'ergonomie. Deux freewares pour lesquels je suis plein d'admiration. Je ne voudrais pas passer EasyPhp sous silence qui m'a bien aidé lorsque j'en avais besoin (il y a quelques années).
    NB : en cas de pb, toujours commencer par vider le cache et les cookies de son navigateur avant de faire un nouvel essai.
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par snoosha Voir le message
    Si, et elle fait partie de celles mentionnées par dormeur 74
    Code:
    Sinon il est étonnant en effet que ça ne fonctionne pas. L'installation d'un environnement "wamp" avec "wampserver" devrait marcher.
    aissafor, as tu apporté des changements à la configuration de mysql avant de tester phpmyadmin?
    Sinon je tente à tout hasard : est-ce que tu es sur que wampserver fonctionne correctement ? (le try icon est-il "blanc" ?)
    Tu peux aussi consulter les logs du serveur mysql pour voir ce qui cloche.
    invite8666d089
    As-tu vidé le cache de ton navigateur et les cookies (déjà dit 2 fois) avant de réinstaller Wampserver ?
    yoda1234
    Petite aparté:
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    J'avais découvert ça il n'y a pas longtemps et j'avais été étonné que cela ne soit plus connu: http://www.usbwebserver.net/en/
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite8666d089
    Effectivement, ayant démarré avec des serveurs locaux à installer et à configurer séparément (Apache et MySql), puis avec EasyPhp, Wamp et Wampserver, j'ai été agréablement surpris des capacités d'UsbWebServer. J'aurais bien proposé à aissafor de lui envoyer un fichier zippé avec la totale dedans (BD, serveurs, requêtes types, etc.), mais pas de prosélytisme. C'est la configuration de Wampserver qui pose problème, ne changeons pas de malade.
    Cela dit, j'ai répondu de la même façon sur les deux fils ouverts par l'intéressé dans des forums différents (au passage, les doublons sont à éviter) et n'ai toujours pas de réponse aux questions posées. Il ne doit donc y avoir aucun caractère d'urgence.
  1. problème avec le PHP
    Par invite99a31ef7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/06/2008, 20h03
  2. PHP : probleme avec ImageJpeg()
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/05/2007, 19h52
  3. problème de php !!!
    Par invite1469b964 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2007, 21h41
  4. Insérer une page php avec variables (ex : page.php?nom=jean) grâce au javascript
    Par invite991c0955 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 18h37
  5. Problème PHP Include()
    Par inviteb90ba831 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2004, 19h47
