problème dans un code en java
    invitef9e3d1d4
    Exclamation problème dans un code en java
    mon code est en java il inclut l'utilisation d'un jSpinner,je travaille avec netbeans,et j'ai modifié les propriétes de model de ce jSpinner en spécifiant son min à 1 et son max à 30,je veut que lorsque j'avance ou je décrémente avec ce jSpinner,il va récupérer la variable d'un jTextField1 saisie et exécute une commande en arriére plan et envoi la réponse dans le jTextarea,or lorsque je compile et j'essaye d'avancer avec ce jSpinner j'aurai un levé d'exeption,et il ne marche plus malgré que j'ai ajouté un addChangeListener :
    run:
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsupportedOperation Exception: Not supported yet.
    at traceroute_swing.window_swing. stateChanged(window_swing.java :451)
    at javax.swing.JSpinner.fireState Changed(JSpinner.java:434)
    at javax.swing.JSpinner$ModelList ener.stateChanged(JSpinner.jav a:361)
    at javax.swing.AbstractSpinnerMod el.fireStateChanged(AbstractSp innerModel.java:102)
    at javax.swing.SpinnerNumberModel .setValue(SpinnerNumberModel.j ava:430)
    at javax.swing.JSpinner.setValue( JSpinner.java:329)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicSp innerUI$ArrowButtonHandler.act ionPerformed(BasicSpinnerUI.ja va:643)
    at javax.swing.AbstractButton.fir eActionPerformed(AbstractButto n.java:1995)
    at javax.swing.AbstractButton$Han dler.actionPerformed(AbstractB utton.java:2318)
    at javax.swing.DefaultButtonModel .fireActionPerformed(DefaultBu ttonModel.java:387)
    at javax.swing.DefaultButtonModel .setPressed(DefaultButtonModel .java:242)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicBu ttonListener.mouseReleased(Bas icButtonListener.java:236)
    at java.awt.AWTEventMulticaster.m ouseReleased(AWTEventMulticast er.java:272)
    at java.awt.Component.processMous eEvent(Component.java:6289)
    at javax.swing.JComponent.process MouseEvent(JComponent.java:326 7)
    at java.awt.Component.processEven t(Component.java:6054)
    at java.awt.Container.processEven t(Container.java:2041)
    at java.awt.Component.dispatchEve ntImpl(Component.java:4652)
    at java.awt.Container.dispatchEve ntImpl(Container.java:2099)
    at java.awt.Component.dispatchEve nt(Component.java:4482)
    at java.awt.LightweightDispatcher .retargetMouseEvent(Container. java:4577)
    at java.awt.LightweightDispatcher .processMouseEvent(Container.j ava:4238)
    at java.awt.LightweightDispatcher .dispatchEvent(Container.java: 4168)
    at java.awt.Container.dispatchEve ntImpl(Container.java:2085)
    at java.awt.Window.dispatchEventI mpl(Window.java:2478)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEv entImpl(EventQueue.java:644)
    at java.awt.EventQueue.access$000 (EventQueue.java:85)
    at java.awt.EventQueue$1.run(Even tQueue.java:603)
    at java.awt.EventQueue$1.run(Even tQueue.java:601)
    at java.security.AccessController .doPrivileged(Native Method)
    at java.security.AccessControlCon text$1.doIntersectionPrivilege (AccessControlContext.java:87)
    at java.security.AccessControlCon text$1.doIntersectionPrivilege (AccessControlContext.java:98)
    at java.awt.EventQueue$2.run(Even tQueue.java:617)
    at java.awt.EventQueue$2.run(Even tQueue.java:615)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEv ent(EventQueue.java:614)
    at java.awt.EventDispatchThread.p umpOneEventForFilters(EventDis patchThread.java:269)
    at java.awt.EventDispatchThread.p umpEventsForFilter(EventDispat chThread.java:184)
    at java.awt.EventDispatchThread.p umpEventsForHierarchy(EventDis patchThread.java:174)
    at java.awt.EventDispatchThread.p umpEvents(EventDispatchThread. java:169)
    at java.awt.EventDispatchThread.p umpEvents(EventDispatchThread. java:161)
    at java.awt.EventDispatchThread.r un(EventDispatchThread.java:12 2)
    et voici mon méthode changeListner de ce jSpinner:
    Code:
    private void jSpinner1StateChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) {
            // TODO add your handling code here:
            Object sp=jSpinner1.getValue();
            int i =Integer.parseInt(sp.toString() );
            String target=jTextField1.getText();
                try{
            jSpinner1StateChanged(evt);
            String 	 cmd = "tracert -j "+i+ "" +target;
            Process p = Runtime.getRuntime().exec(cmd);
            InputStream in = p.getInputStream();
            StringBuilder build = new StringBuilder();
            Reader reader = new InputStreamReader(in);
            char[] buffer = new char[512];
            int nbRead = reader.read(buffer);
            while(nbRead > 0) {
            build.append(buffer, 0, nbRead);
            String response = build.toString();
            jTextArea1.setText(response);
            }catch(Exception e){
    	jTextArea1.append(e.toString()); }
    et merci pour tout aide pour résoudre mon probléme
    invite6a51a5dd
    Re : problème dans un code en java
    Salut:
    Code:
         try{
    pour moi, jSpinner1StateChanged fait 3 initialisations puis se rappelle, appel dans lequel elle fait 3 inits puis se rappelle de la même façon.
    Si j'ai les yeux en face des trous, c'est la version récursive de la boucle infinie...
    Par contre, l'exception est bizarre, ça devrait faire une StackOverflow... Il y a p-e autre chose.
    Vincent
    Dernière modification par JPL ; 22/02/2012 à 20h15. Motif: titre
  1. Appeler un code java depuis C
    Par inviteb4450379 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/07/2011, 14h21
  2. Appeler un code java depuis matlab
    Par invitebb140489 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/05/2011, 12h56
  3. trojan downloader dans java..?
    Par vincent66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/12/2010, 11h07
  4. [Java] Ajuster la JScrollBar dans un JScrollPane
    Par invite4793db90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2007, 21h12
