Macro VBA
Macro VBA
    inviteb7e1df6b
    Macro VBA
    Salut à tous,
    Je sollicite votre aide pour créer une macro.
    Je cherche à créer une macro qui puisse faire la chose suivante :
    OUvrir des fichiers dans un dossiers
    Lire sur chaque onglet si en cellule A1 il y a un nom, si oui copier les données des colonnes A à D sur les colonnes AA à AD.
    Refermer chaque fichier et enregistrer.
    N'ayant aucune connaissance de code, je galere un peu bcp j'ai essaye
    Code:
    Workbooks.Open Filename:="test.xls"
    Sub OuvrirClasseur()
    Dim strFichier As String
    Const strRepertoire = "test"
    If Range("A1").Value = 0 Then
    End Sub
    Si quelqu'un peut m'aider ca serait super sympa
    merci par avance
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    Je suppose que ce que tu appelles un "onglet" correspond à une "feuille" du classeur ?
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    Voici ta macro. Au passage, très proche d'une demande toute récente. Tu mets ta macro dans un fichier Excel auquel tu donneras le nom de ton choix et colleras ce fichier dans le dossier à traiter. Il suffit ensuite d'exécuter la macro.
    Passe un peu de temps dessus si tu veux apprendre VBA.
    Code:
    Sub Macro1()
        Dim I, J As Integer
        Dim Tableau() As String
        Dim NbrFiles As Integer
        Dim Fichier As Workbook
        Dim XL As Application
        Set XL = Excel.Application
        'On met dans un tableau les fichiers Excel du dossier contenant la macro
        With XL.FileSearch
            .LookIn = ActiveWorkbook.Path
            .Filename = "*.xls*" ' on prend les extensions XLS et XLSX
            If .Execute > 0 Then
                NbrFiles = .FoundFiles.Count
                ' On redimensionne le tableau dynamiquement
                ReDim Tableau(NbrFiles)
                ' On charge le tableau avec les noms des fichiers trouvés
                For I = 1 To NbrFiles
                    Tableau(I) = .FoundFiles(I)
                Next I
            Else
                MsgBox "Ce dossier ne contient pas de fichiers Excel."
                Exit Sub
            End If
        End With
        ' On copie les cellules A1:D1 des feuilles lorsque A1 n'est pas vide
           If Tableau(I) <> ThisWorkbook.FullName Then
                Set Fichier = Workbooks.Open(Tableau(I))
                ' On traite toutes les feuilles du classeur
                For J = 1 To Sheets.Count
                  Worksheets(J).Select
                  If Range("A1").Value <> "" Then
                    Range("A1").Offset(0, 26) = Range("A1")
                    Range("B1").Offset(0, 26) = Range("B1")
                    Range("C1").Offset(0, 26) = Range("C1")
                    Range("D1").Offset(0, 26) = Range("D1")
                  End If
                Next J
                ' On enregistre le classeur sans message d'alerte
                ' S'il y a un danger, supprimer les deux lignes .DisplayAlerts ci-dessous
                Application.DisplayAlerts = False
                ActiveWorkbook.SaveAs Tableau(I)
                Application.DisplayAlerts = True
                ActiveWorkbook.Close False
                Set Fichier = Nothing
           End If
        Next I
        Set XL = Nothing
    End Sub
    inviteb7e1df6b
    Re : Macro VBA
    Bonjour ,
    Oui je voulais dire une feuille.
    Merci pour ton aide.
    Justement, je dois réaliser des macros différentes , je vais me servir de celle la en base.
    Merci encore
    inviteb7e1df6b
    Re : Macro VBA
    Juste deux questions :
    Concernant la partie recherche, ca n'existe plus dans office 2007. Sais tu comment je peux contourner ce probleme? Sur le net, j'ai trouvé des extensions mais je ne peux malheureusement les installées car je suis sur un pc du travail.
    Deuxieme question
    J'ai tenté de changer la macro pour :
    --> Intégrer une modification, une condition.
    --> Attraper des un bloc de colonnes et le dupliquer plus loin. Pour que ca aille plus vite j'avais pensé rajouter qqe chose du genre While Ligne <300. Est ce que cela peut marcher?
    Code:
    Sub nouvellemacro()
        Dim I, J As Integer
        With XL.FileSearch
            .LookIn = ActiveWorkbook.path
                Next I
            Else
                Exit Sub
            End If
        End With
           If Tableau(I) <> ThisWorkbook.FullName & cell(A1) = "Données" Then
                    Range("A:D).Offset(0, 26) = Range("F:G")
                  End If
                Next J
           End If
        Next I
        Set XL = Nothing
    End Sub
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    Il faut impérativement que tu règles ce problème de .Filesearch avant toute chose. Regarde ici. On reprend dès que tu as réglé ce pb. Je n'ai malheureusement que la v. 2003. Il faudrait que tu sollicite l'administrateur de ton PC de travail.
    Pour le reste, toutes les manips sont possibles.
    inviteb7e1df6b
    Re : Macro VBA
    C'est complétement bloqué!
    Du coup, j'ai une solution de contournement je souhaite mettre l'adresse des fichiers excel directement dans le code.
    Quelle fonction je dois utiliser pour lui dire d'appliquer la macro sur cette série de fichiers?.
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    Ne le mets pas dans le dur, ce n'est pas propre.
    Demain je me penche sur une façon plus élégante de contourner le problème du .FileSearch qui a disparu avec la version 2007.
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    En fait, c'est plus simple avec la fonction Dir(). Essaye ceci.
    Code:
    Option Explicit
    Sub Macro1()
        Dim I, J As Integer
        Dim NbrFichiers As Integer
        Dim NomFichier As String
        NbrFichiers = 0
        NomFichier = Dir$(CurDir & "\", vbNormal)
        While NomFichier <> ""
            ' On ne retient ici que les fichiers portant l'extension XLS ou XLSX
            If NomFichier <> ThisWorkbook.Name And (UCase(Right(NomFichier, 4)) = ".XLS" Or UCase(Right(NomFichier, 5)) = ".XLSX") Then
                NbrFichiers = NbrFichiers + 1
                ' On redimensionne le tableau de façon dynamique en protégeant le contenu
                ReDim Preserve Tableau(NbrFichiers)
                Tableau(NbrFichiers) = NomFichier
            End If
            NomFichier = Dir$
        Wend
        For I = 1 To NbrFichiers
                  End If
                Next J
           End If
        Next I
    End Sub
    inviteb7e1df6b
    Re : Macro VBA
    Bonjour et merci
    ,j’ai mis l’adresse du dossier où se trouve un fichier de test
    C:\document\test\classeur1.xls
    Dans le tableau je renseigne
    C:\document\test\
    Mais la macro commence à tourner sur tous les fichiers se trouvant dans
    C:\document\
    Je ne sais pas pourquoi ?
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    Tu n'as à mettre l'adresse du dossier où se trouvent les fichiers à traiter nulle part. La macro connaît le nom de ce dossier grâce à la fonction Curdir().
    Tu prends la macro telle quelle et tu la colles dans un fichier Excel auquel tu donneras le nom que tu veux. Là non plus tu n'auras pas à déclarer le nom du classeur contenant la macro grâce à ThisWorkbook.Name.
    Ensuite tu lances la macro. Elle va rechercher tous les classeurs (*.xls et *.xlsx) qui se trouvent dans le dossier contenant la macro, et va modifier le contenu de chaque feuille de chaque classeur en collant en AA1, AB1, AC1 et AD1 les valeurs des cellules A1, B1, C1 et D1 chaque fois que A1 n'est pas vide.
    inviteb7e1df6b
    Re : Macro VBA
    Merci .
    J’ai deux questions.
    Je souhaite plutôt que la macro ouvre spécifiquement des sous dossiers.
     Je n’ai aucune idée de comment faire cela.
    Je souhaite que la macro copie colle, uniquement si en cellule A1 il y a une valeur spécifique.
     Pour ca j’ai une idée.
    invite8666d089
    Re : Macro VBA
    Ouvrir des sous-dossiers ? Ce n'était pas du tout dans l'expression de ton besoin. Maintenant, il faut que tu te penches sur la récursivité. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de le faire. A l'avenir, fais très attention à la rédaction de tes cahiers des charges.
  1. VBA et macro
    Par invitef5fb8d29 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2011, 10h26
  2. Macro VBA
    Par invite8f895180 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/01/2011, 16h21
  3. [Macro VBA] Association
    Par invite48c5b681 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2010, 20h38
  4. moyenne sous excel via VBA/macro/bouton
    Par invitede4f29f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2009, 18h48
  5. Macro vba et solveur excel : problème
    Par invitec19ae6ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2009, 16h25
