Aide pour bibTEX
Aide pour bibTEX
    invite395ab1e7
    Aide pour bibTEX
    je débute en LATEX et j'ai essayer de crée une biblio a l'aide de bibTEX mais cela ne fonctionnent pas et je ne sais pas pourquoi don si quelq'un peut m'aider.
    Code:
    \documentclass[a4paper,11pt]{article}
    \usepackage[francais]{babel}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage{cite}
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage{graphicx}
    \usepackage{varioref}
    \usepackage{verbatim}
    \usepackage{caption}
    \usepackage{makeidx}
    \makeindex
    \title{Projet de modélisation \linebreak Thermal and mechanical evolution of shear zones}
    \author{K.FREVILLE}
    \hyphenation{Shear heating}
    \hyphenation{Shear zone}
    \begin{document}
    \maketitle
    \begin{abstract}
     La production de chaleur par échauffement visqueux (Shear heating) influe fortement sur l'évolution
    des zones de cisaillement ductile (Shear zone) dans l'espace et dans le temps.
    \end{abstract}
    \pagebreak
    \printindex
    \section{Introduction}
      A partir de l'article de\cite{LFCF}llll
    \end{document}
    Code:
    @ARTICLE{LFCF,
      AUTHOR = "L,Fleitou AND C,Froidevaux",
      TITLE = "Thermal and mechanical evolution of shear zones",
      YEAR = "1979",
      JOURNAL = "Journal of structural Geology"
    Code:
    l.1 @
         ARTICLE{LFCF,
    Overfull \hbox (20.0pt too wide) in paragraph at lines 1--7
    ! Emergency stop.
    <*> modelisation.bib
    No pages of output.
    Transcript written on modelisation.log.
    *****     BibTeXsortie:
    *****     cd "/home/kevin/Cours/Latex"
    *****     bibtex modelisation
    This is BibTeX, Version 0.99c (Web2C 7.5.6)
    The top-level auxiliary file: modelisation.aux
    I found no \bibdata command---while reading file modelisation.aux
    I found no \bibstyle command---while reading file modelisation.aux
    (There were 2 error messages)
    *****     BibTeXsortie:
    Calvert
    Re : Aide pour bibTEX
    Salut !
    Quelques remarques :
    pour créer ta bibliographie, il faut insérer à l'endroit où tu souhaites qu'elle apparaisse (souvent à la fin), les commandes :
    Code:
    \bibliographystyle{MyStyle}
    \bibliography{MyBiblio}
    qui définit le style de la bibliographie pour la première commande, et le fichier contenant ta liste de référence pour la deuxième (ton fichier .bib).
    Le style de la bibliographie peut être plain, unsrt, alpha, abbrv pour les standard.
    Ensuite, il faut compiler ton document une première fois avec (pdf)latex, pour générer le fichier .aux (qui contient des informations indispensables à bibtex), puis passer un coup de bibtex, puis, recompiler une ou deux fois avec (pdf)latex pour tout mettre en place.
    Tu peux éventuellement jeter un oeil là pour quelques précisions.
    Redis-nous si ça ne fonctionne toujours pas...
    invite395ab1e7
    Merci ca fontionnent cependant si je veux que la reférence entière apparait au lieu d'un numero comment je fais.
    Et j'ai une autre question aussi je voudrais intégré un image j'utilise don
    Code:
    \includegraphics{"geosciencemont".gif}
    maias en retour j'ai un message ou il me dit qu'il n'est pas possible de déterminé la taille du graphique ...?
    Calvert
    Il faut trouver sur le web un style de bibliographie qui convienne... Regarder si quelque-chose te va, par exemple ici ou là.
    Si le style en question n'est pas inclus dans ta distribution latex, il faudra ajouter le fichier .bst correspondant au bon endroit, ou dans le répertoire où tu compiles.
    Si tu compiles avec pdflatex, il ne connaît pas (je crois), les fichiers gif. Il te faut transformer ton image en pdf, en bmp ou en jpeg.
    invite395ab1e7
    J'ai converti le fichier en .ps et lorsque je compile je n'ai pa d'erreur mais l'image n'apparait pas.
    Calvert
    Avec quoi compiles-tu ?
    Peux-tu nous copier le fichier log (ou une copie de ce que raconte la console lors de la compilation ?)
    Ca aiderait à y voir plus clair !
    invite395ab1e7
    Je compile avec latex
    Code:
    This is pdfTeXk, Version 3.141592-1.40.3 (Web2C 7.5.6)
     %&-line parsing enabled.
    entering extended mode
    (./modelisation.tex
    LaTeX2e <2005/12/01>
    Babel <v3.8h> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, dumylang, noh
    yphenation, arabic, basque, bulgarian, coptic, welsh, czech, slovak, german, ng
    erman, danish, esperanto, spanish, catalan, galician, estonian, farsi, finnish,
     french, greek, monogreek, ancientgreek, croatian, hungarian, interlingua, ibyc
    us, indonesian, icelandic, italian, latin, mongolian, dutch, norsk, polish, por
    tuguese, pinyin, romanian, russian, slovenian, uppersorbian, serbian, swedish,
    turkish, ukenglish, ukrainian, loaded.
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/article.cls
    Document Class: article 2005/09/16 v1.4f Standard LaTeX document class
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/size11.clo))
    (/usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.sty
    (/usr/share/texmf/tex/generic/babel/frenchb.ldf
    (/usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.def)
    * Local config file frenchb.cfg used
    (/usr/share/texmf/tex/generic/babel/frenchb.cfg)))
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/fontenc.sty
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/t1enc.def))
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/inputenc.sty
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/latin1.def))
    (/usr/share/texmf/tex/latex/cite/cite.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
    For additional information on amsmath, use the `?' option.
    (/usr/share/texmf/tex/latex/amsmath/amstext.sty
    (/usr/share/texmf/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
    (/usr/share/texmf/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
    (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/graphicx.sty
    (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/keyval.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/graphics.sty
    (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/trig.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/config/graphics.cfg)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/dvips.def)))
    (/usr/share/texmf/tex/latex/tools/varioref.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/tools/verbatim.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/float/float.sty)
    (/usr/share/texmf/tex/latex/base/makeidx.sty)
    Writing index file modelisation.idx
    (./modelisation.aux) (/usr/share/texmf/tex/latex/lm/t1lmr.fd)
    Overfull \hbox (1.6474pt too wide) in paragraph at lines 25--27
    []\T1/cmr/m/n/10 La pro-duc-tion de cha-leur par �chauf-fe-ment vis-queux (Shea
    r heating)
    <"geosciencemont".ps> [1] (./modelisation.ind) (./modelisation.bbl) [2]
    (./modelisation.aux) )
    (see the transcript file for additional information)
    Output written on modelisation.dvi (2 pages, 1376 bytes).
    Calvert
    Bon, visiblement, tu compiles avec pdftex. Du coup, il en gère pas les figures en ps. Essaye de la convertir en pdf, ou alors, un autre format dont je t'ai parlé précédemment.
    invite395ab1e7
    J'ai deja essayer avec d'autre format mais toujours en compilant en pdftex mais le .ps est le seul format qui compile sans erreur
    Calvert
    2 choses à faire:
    1) générer un eps plutôt qu'un ps (en utilisant ps2eps), et voir ce qu'il se passe,
    2) si 1) ne marche pas, poster ton code ici, j'essayerai de compiler chez moi.
    invite395ab1e7
    Cela ne change rien pour information j'utilise Kile
    voici le coade
    Code:
    \usepackage{cite}
    \usepackage{float}
    \makeindex
    \author{K.FREVILLE}
    \begin{document}
    \maketitle
    \begin{abstract}
    dans l'espace et dans le temps des zones de cisaillement ductile (Shear zone) .
    \end{abstract}
    \begin{figure}
     \includegraphics{"geosciencemont".eps}
    \end{figure}
    \pagebreak
    \printindex
    \bibliographystyle{apalike}
    \bibliography{modelisation.bib}
    \end{document}
    Calvert
    Bon, chez moi, ça compile parfaitement avec une image en pdf et pdflatex (je suis certain que pdflatex ne supporte pas le ps/eps). Evidemment, c'est n'est pas ton image. C'est peut-être elle qui pose problème...
    invite395ab1e7
    si je compile avec pdflatex je trouve ca bizard mais bon ca marche merci de ton aide
    Calvert
    Bizarre de compiler avec pdftex ?
    invite395ab1e7
    nan je me suis mal exprimer je trouve bizarre que cela marche avec pdflatex et pas de avec latex
    Calvert
    Oui, globalement:
    - latex supporte seulement les images ps/eps
    -pdflatex supporte png, jpeg et pdf.
    De manière générale, c'est plus simple de travailler avec pdflatex, dans le sens où tu génères directement un fichier pdf. Avec latex, tu produits un dvi (pas trop pratique), que tu dois transformer en ps, et souvent, finalement, en faire un pdf pour "que tout le monde puisse le lire". Donc, à mon point de vue, autant produire directement du pdf.
  1. format BibTeX et logiciel Zotero
    Par invite10adf645 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 17h32
  2. Problème bibtex
    Par invite8b6c7fe1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2008, 16h14
  3. Comment télécharger bibTeX sur Internet
    Par inviteb9ba4d52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2007, 11h42
  4. TexMaker et Bibtex
    Par invitec336fcef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2006, 19h15
  5. aide BibTeX
    Par rimamarich dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2006, 11h32
