[JAVA] Sous-classes d'une classe
    invite1bcc2991
    Question [JAVA] Sous-classes d'une classe
    Je suis occupé à créer une petite application qui joue sur l'héritage et le polymorphisme.
    En fait, j'ai des classes et chacune des classes correspond à une fonctionnalité du programme.
    Chaque classe hérite d'une classe Token. Chaque classe est définie par un attribut de type String.
    Dans la classe Token, j'ai une fonction "getToken(String token)" qui renvoie la sous-classe correspondant au token passé en paramètre.
    En code, ça donne, par exemple:
    Code:
    public abstract class Token
        protected final String token;
        protected Token(String token)
            this.token=token;
        public static Token getToken(String token)
            switch (token)
                case "+": return new Plus();
                case "-": return new Moins();
            return null;
    public class Plus extends Token
        public Plus()
            super(classToken());
        public static String classToken()
            return "+";
    public class Moins extends Token
        public Moins()
            return "-";
    J'aimerai dynamiser la fonction "getToken(String)".
    En effet, si j'ajoute une nouvelle classe par exemple "Fois" dont le code serait "*", je devrai modifier le code de la fonction en ajoutant un nouveau case au switch.
    Et je veux pousser le dynamisme à son paroxysme: en effet, je compte mettre la classe Token ainsi que les deux sous classes dans un JAR.
    Si un de mes utilisateurs veut créer ses propres tokens (par exemple le token "Sur" qui a le code "/"), il n'a qu'à hériter simplement de ma classe mère Token et de définir la fonction statique "classToken()" et mon propre code aura détecté sa classe (qui est dans un autre JAR évidemment).
    J'ai une idée du code que je vais écrire mais il ne me manque la fonction "Class<?>.getSubClasses()" .
    J'ai déjà regardé du coté de la réflection mais je ne sais pas comment parvenir à mes fins.
    Bien à vous,
    Aenonis
    invited1c1a33e
    Re : [JAVA] Sous-classes d'une classe
    C'est un problème intéressant et pas si difficile que ça à résoudre
    Il faut que les sous-classes soient responsables de leur détection. Par conséquent on les initialise et elles enregistrent une fonction booléenne qui renverra vrai si il s'agit bien du token en question. Ou alors une version plus simple consiste à enregistrer la chaîne de caractères qui correspond au token. Avec un tableau associatif à deux entrées String par exemple. La deuxième String étant le nom de la classe.
    Ensuite on remplace le switch par une boucle qui compare String token soit en utilisant les fonctions enregistrées ou bien les chaines. Pour initialiser l'objet on aura effectivement besoin de la réflection.
    En pratique il y a plusieurs façons de le faire. Attention aux risques de collision.
    invite1bcc2991
    Question Re : [JAVA] Sous-classes d'une classe
    Merci de cette réponse explicite.
    C'est quoi une collision?
    Amicalement,
    Aenonis
    invited1c1a33e
    Une collision ce serait :
    Code:
    public class OperateurMoins extends Token // a-b
        public OperateurMoins()
            return "-";
    public class SigneMoins extends Token // -a
        public SigneMoins()
            return "-";
    Là c'est un cas simple, si ce sont des ensembles avec des valeurs communes ça peut être plus subtil et alors on a besoin d'un système de priorités.
    invite1bcc2991
    Je viens de me replonger dans mon projet...
    J'ai implémenté une solution possible qui devrait marcher mais qui ne fonctionne pas.
    Voici le code que j'ai écrit:
    Code:
    	private static final Map<String, Class> map=new LinkedHashMap<>();
    		this.token=token;
    	protected static void register(String token, Class clazz)
    		//il faut gérer les collisions mais je ne sais pas comment...
    		map.put(token, clazz);
    	protected static boolean isRegistered(String token)
    		return map.containsKey(token);
    		for (String t : map.keySet())
    			if (t.equals(token))
    				return (Token)map.get(t).newInstance(); //j'ai enlevé le try-catch pour faciliter la lecture
    		return null;
    	static
    		register(classToken(), Plus.class);
    	public Plus()
    		return "+";
    	static
    		register(classToken(), Moins.class);
    	public Moins()
    		return "-";
    Bon, normalement, le code fonctionne, je ne l'ai pas testé mais je sais que la logique est bonne.
    Le soucis, c'est que les blocs static (ceux qui enregistre les classes filles) ne sont pas appelés...
    J'ai cherché sur internet et j'ai vu que les blocs static sont appelés quand la classe est chargée. JAVA étant un "chargeur paresseux", il ne charge que les classes qu'il a besoin, cela explique qu'il n'appelle pas les blocs static.
    Il faut gérer les collisions.
    J'aimerai que le programme lance une exception lorsqu'il trouve une collision: en effet, je ne tolère aucune collision (le - unaire est géré autrement par un système de ma création), mais si je lance une exception dans la fonction register, l'exception devra obligatoirement être catchée dans le bloc static, ce qui ne m'arrange pas, vu que j'aimerai que l'exception soit gérée ailleurs (dans la fonction main par exemple).
    En vous remerciant,
    Aenonis
    invited1c1a33e
    Pourquoi avez-vous besoin d'instancier ces classes ? Est-ce que vous ne pourriez pas utiliser des singletons ?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Singleton_pattern
    Il faudra quand même initialiser les classes que vous utilisez, c'est un principe qui n'est pas trop contraignant et qui a ses avantages.
    Pour les collisions votre fonction register doit vérifier que le token n'est pas déjà dans la hashmap avant l'ajout.
    invite1bcc2991
    Je ne vois pas en quoi les singletons pourraient résoudre mon problème...
    invited1c1a33e
    C'est à vous de voir si vous avez besoin de les instancier ou non. Je ne peux pas répondre à votre place.
    invite1bcc2991
    En effet, je ne dois pas les instancier, je peux avoir une référence sur la seule instance existante.
    Mais ça ne règle pas le soucis des blocs static qui ne se chargent pas.
    invited1c1a33e
    Et bien si vous relisez le wiki vous verrez que c'est expliqué dedans avec instance = new Singleton() ;
    invite1bcc2991
    J'ai mis en oeuvre les 4 codes proposés sur le wiki, mais aucun ne fonctionne: les blocs static ne se chargent toujours pas.
    invited1c1a33e
    vous n'avez pas besoin de blocs statiques avec un singleton, vous initialisez vos données dans le constructeur, c'est d'ailleurs le but de la manip
    invite1bcc2991
    le soucis, c'est que j'ai besoin des infos AVANT l'initialisation...
    dans le code suivant:
    Code:
    		return null;
    le map ne contient rien... vu que les bloc static ne sont pas invoqués.
    que je remplace
    Code:
    par
    Code:
    return (Token)map.get(t).getMethod("jeveuxmoninstancesingleton").invoke();
    n'y changera strictement rien à la donne... vu la méthode jeveuxmoninstancesingleton() initialisera l'instance si pas initialisée...
    Au plaisir,
    Aenonis
    invited1c1a33e
    Bonsoir,je vous ai déjà dit que vous n'avez pas besoin de blocs static avec un singleton, mettez tout dans le constructeur.
    invited1c1a33e
    Citation Envoyé par Aenonis Voir le message
    que je remplace [CODE]return (Token)map.get(t).newInstance( );
    Remplacez newInstance() par getInstance()
    Relisez wikipedia :
    Code:
    public class Singleton {
        private static final Singleton instance = new Singleton();
        private Singleton() {}
        public static Singleton getInstance() {
            return instance;
    Votre classe est donc déjà initialisée.
    invited1c1a33e
    En effet, vous avez un problème d'initialisation, vous pouvez utiliser cette méthode pour pré-initialiser vos classes :
    http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/...ang/Class.html
    forName(java.lang.String,%20bo olean,%20java.lang.ClassLoader )
    Comme elle prend le nom de la classe en paramètre vous pouvez déclarer celles que vous voulez utiliser dans un fichier.
    invite1bcc2991
    J'ai réalisé le code suivant, en concordance avec Wikipédia...
    Code:
            this.token=token;
        public static Token getToken(String token) throws InvalidTokenException
            System.out.println(map.size()); //affiche 0
                    return (Token)map.get(t).getMethod("getInstance").invoke(null);
            return null;
    public final class TokenAddition extends Token
        private static final TokenAddition instance=new TokenAddition();
        public static TokenAddition getInstance()
            return instance;
        private TokenAddition()
            register(classToken(), TokenAddition.class);
            return "+";
    Vu que le ClassLoader ne charge pas la classe "TokenAddition" avant l'exécution du "Token.getToken()", la Map ne contient rien et me retourne null.
    Je savais bien que le fait d'avoir une classe singleton ne règlerait pas le problème... Vu que le soucis est que JAVA est Lazy...
    Au plaisir,
    Aenonis
    invite1bcc2991
    Citation Envoyé par Zartan Voir le message
    Ouais, mais ça revient à charger toutes les classes dont j'ai besoin, ce qui revient au problème initial...
    invited1c1a33e
    Pas exactement puisque vous pouvez trouver quelles sont les classes d'un paquetage en utilisant un code tel que celui-là : http://www.dzone.com/snippets/get-al...within-package
    invite1bcc2991
    Thumbs up Re : [JAVA] Sous-classes d'une classe
    Tu sais quoi Zartan?
    Tu es merveilleux !
    ça fonctionne comme sur des roulettes !
    Tu m'as donné le code qu'il fallait.
    Le chargement des classes du package et de ses sous-packages est magique.
    Je te remercie !
    Aenonis
    invited1c1a33e
    Merci pour les compliments mais il ne faut pas se réjouir trop vite car les commentaires disent que ça pose problème avec les .jar et les zip et proposent des modifications
    invite1bcc2991
    Quel genre de problèmes?
    invited1c1a33e
    C'est écrit dans les commentaires.
    invite1bcc2991
    Ouais, mais l'anglais et moi, ça fait deux...
    invited1c1a33e
    Il faudra que vous fassiez un effort parce que ils proposent des solutions, et que je n'ai pas autant de temps à vous consacrer.
  1. Instancier une classe en Java
    Par invitefa15af9f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2012, 18h26
  2. classe java
    Par invite402e4a5a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/05/2011, 13h21
  3. Instancier les classes en java
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2010, 10h52
  4. Affichage variable d'une classe java dans une page web
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2009, 21h14
  5. matlab sous java
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2007, 05h25
