Sujet : utilliser un data table jquery dans application JEE
    invitec7fd8fb0
    je suis entrain de faire une application jee avec jsf2.0 et j'utilise la librairie des composants primefaces
    alors j'avais besoin d'une table extansible : je l'ai trouvé dans cette librairie mais il y a des bugs et des limites dans ce composant donc je n'ai pas pu l'utiliser pour mon cas
    http://www.primefaces.org/showcase-l...ndableRows.jsf
    alors en cherchant sur internet j'ai trouvé cette exemple de datatable avec jquery que j'ai trouvé parfais pour mon cas
    http://www.codeproject.com/Articles/...s-table-jQuery
    mais du fait que je n'ai pas appris jquery (seulement qlq notions sur le javascript simple) et ce tuto correspond a asp.net : je ne suis pas arrivé a l'utiliser pour mon cas avec jee
    est ce que vous pouvez m'eclaircir comment utiliser ce datatable ou bien m'orienter vers un tuto de debutant pour pouvoir l'utiliser
    merci d'avance
    invitec7fd8fb0
    adaptation data table jquery a une application jee
    je veux adapter cette datatable :
    http://www.datatables.net/release-data [...] _details.html
    pour l'utiliser dans mon application jee
    j'ai passé beaucoup de temps en recherche pour savoir l'utiliser mais toujours sans resultat
    j'ai reussi d'adapter celle ci:
    http://www.datatables.net/release-data [...] _sorting.html
    mais la table extensible j'ai pas reussi
    est ce que vous pouvez m'orienter vers un tutoriel ou m'elaircir comment
    merci bien
    JPL
    Re : Sujet : utilliser un data table jquery dans application JEE
    J'ai résolu ton problème de discussion non consultable : le titre ne supporte pas datatable ; je l'ai remplacé par data table et tout marche. Par contre les liens que tu donnes sont défectueux parce qu'une partie a été remplacée par ... Il faut recopier les liens depuis la barre d'adresse du navigateur quand tu consultes ces pages.
    Du coup j'ai fusionné tes deux tentatives.
    invited1c1a33e
    Je ne suis pas certain de ce que signifie 'extensible' dans ce cas, en tous cas si vous téléchargez le package, les exemples fonctionnent directement dans le navigateur.
    Après si vous cliquez sur Data Source > Server side processing vous aurez un code PHP qu'il vous faudra adapter pour java ee.
  1. accéder aux dossier "application data" dans documents and settings.
    Par invite6bef72f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2012, 17h53
  2. cms sur usb data+ et data-
    Par invitee09a5415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 08h45
  3. je trouve pas Application Data !
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2004, 19h42
