Écrire dans un fichier à partir de données d'un tableau
    invite204ee98d
    Je n'ai pas trop l habitude de manier les fichiers en pascal (erreur de compilation--> pour les voir si vous pouvez le compiler c'est plus simple), merci de m aider (le but étant de copier dans le fichier la classe de chaque chambre qui a été rentrée dans le tableau, c'est a dire recopier dans le fichier ce qui a été mis dans le tableau):
    Code:
    program Renseignements;
    const MAX=100;
    type classeChambre=array[1..MAX] of integer;
    	 fichier = file of integer;
    	 classes = record
    var Tab : classeChambre;
    	classesChambre : fichier;
    procedure descriptionHotel( var Tab : classeChambre);
    Var i, n, x, y : integer;
    begin
    		writeln('Quel est le nombre de chambres de l hotel ?  ');
    		Readln(n);
    		writeln('Combien y a t-il de types de chambres ?   ');
    		Readln(x);
    		writeln('Quel est le nombre de services que propose l hotel ?   ');
    		Readln(y);
    		for i:=1 to n do
    		begin
    		writeln('Veuillez préciser la classe de la chambre n°',i);
    		readln(Tab[i]);
    		assign(classesChambre, 'classroom.txt');
    		reset(classesChambre);
    		write(classesChambre, Tab[i]);
    		close(classesChambre);
    		end;
    end;
    begin
    descriptionHotel( Tab );
    end.
    Au revoir;
    Jack
    Re : Écrire dans un fichier à partir de données d'un tableau
    Et quelle est la question exactement?
    Le plus simple serait de nous donner les messages d'erreur que tu ne comprends pas.
    Dernière modification par Jack ; 16/11/2012 à 20h22.
    invite204ee98d
    En fait, je l'ai modifié légèrement, il compile mais le problème c'est qu'il ne fait pas ce que je veux mais je ne comprends pas pourquoi. Normalement il devrais creer un fichier et inscrire les données entrées par l'utilisateur, mais il ne le fait pas.
    Voici le probleme, si vous voyez le probleme merci de le dire :
    Code:
    program renseignements;
    const MAX=100;
    	classesChambre : text;
    begin
    	Readln(n);
    	Readln(x);
    	Readln(y);
    	for i:=1 to n do
    	begin
    		readln(Tab[i]);
    	end;
    	assign(classesChambre, 'renseignement.txt');
    	rewrite(classesChambre);
    	for i:=1 to n do
    		writeln(classesChambre, Tab[i]);
    end.
    Dernière modification par Jack ; 17/11/2012 à 11h00. Motif: indentation revue et corrigée
    Jack
    Mes connaissances en Pascal remontent à très loin. Mais, ce que je trouve bizarre c'est que, comme ans tous les langages de ce genre, il faut ouvrir le fichier, ce que je ne vois pas dans ton programme source.
    invite204ee98d
    Oui pardon j ai fait le copier coller du programme ou j avais oublié de mettre "ouvrir le fichier"
    soit reset(classeschambre) que j ai placé juste après rewrite(classesChambre) mais quand j execute au moment ou ca devrait ouvrir le fichier ca met runtime error 105
    Jack
    Il faut tout deviner: le reset, tu le fais avant ou après le rewrite? Tu n'as pas un debugger afin de tester ton programme en pas à pas et de déterminer sur quelle instruction se produit l'erreur?
    invite204ee98d
    Comme je l'ai mis dans mon message precedent le reset est placé après rewrite, mais mon programme compile bien c'est juste que la création du fichier avec les données qui devraient se copier dedans ne se fait pas.
    Jack
    Désolé, j'ai lu trop vite. Mais cet ordre n'est pas logique: tu ne peux pas te replacer en début de fichier avant de l'avoir ouvert. C'est un peu comme au temps des cassette VHS si tu voulais rembobiner avant d'avoir inséré la cassette.
    Je ne faisais pas allusion à une erreur de compilation, mais à une erreur d'exécution puisque je faisais référence au debug en pas à pas.
    Dernière modification par Jack ; 17/11/2012 à 13h14.
    invite204ee98d
    Si je le place avant ca fait la meme chose.
    Jack
    et pour le debugger?
    invite204ee98d
    Comment on debugge ?
    Jack
    Comment veux-tu que je le sache? Je ne sais pas avec quoi tu programmes.
    Jack
    Je rappelle que d'après les règles participatives du forum, tu aurais dû préciser quel était ton compilateur:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...eau-forum.html
    invite204ee98d
    Compilateur: geany, execution avec cmd windows
    Jack
    geany est un compilateur?
    Jack
    je viens de découvrir ce qu'était geany en fuinant un peu. C'est juste une interface finalement. Il existe un plugin pour ajouter les fonctions de mise au point (debug). Un exemple ici:
    http://blog.greweb.fr/2009/07/geany/
  1. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitecd42c963 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  2. Écrire un fichier avec un .h, en ouvrant le fichier dans main
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/01/2011, 20h30
  3. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par invitef8c30587 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2010, 14h16
  4. retrouver une fonction z=f(x,y) à partir d'un tableau de données
    Par invite6d1a8a42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2009, 13h22
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 01/03/2009, 17h55
