Fortran : erreur de segmentation.
    invite93ac6dc9
    Je travaille actuellement sur un code en fortran permettant de résoudre l'équation de diffusion 1D. Plus particulièrement la température, avec un barreau de taille L.
    Le code compile bien mais j'ai apparemment une erreur de segmentation...étant débutant sur fortran j'ai cherché des renseignements sur internet mais je n'arrive pas à trouver mon erreur.
    Voici le code avec les différentes subroutines :
    Code:
    PROGRAM temp_barre
    USE caracteristique
                                     MODULE caracteristique
                                     IMPLICIT NONE
                                     TYPE donnees
    	                                  REAL::a,l,tmax,T0
    	                                  INTEGER::k
                                     END TYPE donnees
                                     TYPE vect
    	                                INTEGER::n
    	                                REAL, DIMENSION(20)::u
                                     END TYPE vect
                                     END MODULE caracteristique
    IMPLICIT NONE
    TYPE(vect)::w,v
    TYPE(donnees)::d1
    REAL::dt,dx,cl0,cll,R
    INTEGER::j,i,n
    CALL prob_physique
                                   SUBROUTINE prob_physique(d1)
                                   USE caracteristique
                                   IMPLICIT NONE
                                   TYPE(donnees)::d1
                                   PRINT *, 'Veuillez preciser la diffusivite thermique a'
                                   READ *, d1%a
                                   PRINT *, 'Veuillez preciser le nombre de point'
                                   READ *, d1%k
                                   PRINT *, 'Veuillez preciser la longueur du domaine'
                                   READ *, d1%l
                                   PRINT *, 'Veuillez preciser sur combien de temps le calcul doit se faire'
                                   READ *, d1%tmax
                                   PRINT *, 'Température initiale dans la barre'
                                   READ *, d1%T0
                                   END SUBROUTINE prob_physique
    !Calcul du pas en temps!
    dx=(d1%l)/(d1%k)
    dt=(R)*dx**2/(d1%a)
    n=ceiling(d1%tmax/dt)
    !Vérification de la stabilité du problème!
    dx=(d1%l)/(d1%k)
    dt=(d1%tmax)/(n)
    R=(d1%a*dt)/(dx**2)
    IF (0<R) THEN
    	IF (2*R<1) THEN
    	PRINT *, 'Le probleme est stable'
    ELSE
    	PRINT *, 'Attention le probleme est instable !'
    END IF
    END IF
    !Initialisation!
    DO i=1,(d1%k)
       w%u(i)=d1%T0
    END DO
    !Boucle en temps + appel de la boucle d'espace!
    DO j=2,n
    	CALL etape
                                    SUBROUTINE etape(d1,w,v,R)
                                   USE caracteristique
                                   IMPLICIT NONE
                                   INTEGER::j
                                   REAL,INTENT(IN)::R
                                   TYPE(vect),INTENT(IN)::w
                                   TYPE(vect),INTENT(OUT)::v
                                   TYPE(donnees),INTENT(IN)::d1
                                  !Boucle en espace à un temps t données!
                                  !Le vecteur v correspond à la température à l'instant t+dt!
                                  !Le vecteur w correspond à la température à l'instant t!
                                  !Conditions aux limites!
                                  w%u(1)=cl0(d1%tmax)
                                  w%u(d1%k)=cll(d1%tmax)
                                  !Les cl0 et cll sont définies à l'aide d'un sous-programme de type fonction!
                                 DO j=2,(d1%k)-1
                                 v%u(j)=w%u(j)+(R)*w%u(j-1)+(R)*w%u(j+1)-2*(R)*w%u(j)
                                 END DO
                                 END SUBROUTINE etape
    	v%u(j+1)=w%u(j)
    END DO
    CALL affichage
                               SUBROUTINE affichage(d1,v)
                               USE caracteristique
                               IMPLICIT NONE
                               TYPE(donnees), INTENT(IN)::d1
                               TYPE(vect), INTENT(IN)::v
                               PRINT *, v%u(d1%k)
                               END SUBROUTINE affichage
    END PROGRAM temp_barre
    L'erreur semble apparaitre directement après la première question de la subroutine prob_phy...lors de l'exécution du programme, je peux rentrer la valeur de a et l'erreur apparait...
    Merci d'avance pour ceux qui ont le courage de regarder mon problème,
    Benjamin.
    invite1c6b0acc
    Re : Fortran : erreur de segmentation.
    Tu appelles "prob_physique" sans lui donner d'argument. Je ne vois pas comment elle peut connaître la valeur du paramètre d1
    Par ailleurs, je crois que tu devrait éviter de mélanger ton programme principal avec les définitions de subroutines et éviter de donner le même nom à une variable du programme principal et à l'argument d'une subroutine.
    Sinon, tu pourrais afficher la valeur de d1%a juste après l'avoir lue, pour être sûr que la lecture a fonctionné.
    Cela dit, ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas programmé en FORTRAN ...
    Bon courage ...
  1. Erreur de segmentation (séries de Fourier)
    Par invitee495456e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/12/2011, 07h47
  2. erreur 'irrésolue' sous fortran
    Par invitea0f03ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2009, 16h36
  3. Erreur de segmentation sous fedora
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2008, 21h02
  4. c++:erreur de segmentation!
    Par invitef666d0fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2006, 18h36
  5. Erreur compilation Fortran
    Par invite10295c30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2006, 09h38
