[PHP] Problème avec Curl
    invite4db8ce26
    Angry [PHP] Problème avec Curl
    J'ai suivi un tutoriel pour utiliser curl.
    J'ai ce code :
    Code PHP:
    <?php
    curl_setopt
    ($curl, CURLOPT_URL, 'http://google.fr');
    $return = curl_exec($curl);
    echo
    $return;
    Mais il me retourne "( ! ) Fatal error: Call to undefined function curl_setopt() in C:\wamp\www\curl.php on line 4"
    Quelqu'un peut-il m'aider ? merci
    Je suis sous WAMP et j'ai activé la lib...
    Dlzlogic
    Re : [PHP] Problème avec Curl
    Je n'ai pas compris dans votre question si vous utilisez cURL directement dans un script PHP ou si vous utilisez libcurl.
    Personnellement, j'ai fait un applicatif qui utilise cURL directement.
    J'ai essayé d'utiliser les fonctions de libcurl (environnement C/C++ sous windows), là grosse déception, d'abord je ne suis pas arrivé à ce que je voulais et surtout, mon autivirus préféré m'interdisait toute fabrication d'un .EXE utilisant libcurl.
    Donc, pour l'instant j'en suis à utiliser cURL.exe
    Mais si vous voulez je peux faire des essais en PHP. Dites moi l'adresse du tutoriel pour qu'on parle bien de la même chose.
    Dlzlogic
    Re-bonjour,
    A mon avis, il manque déjà cette ligne
    // initialisation de la session
    $curl = curl_init();
    invite4db8ce26
    Re-bonjour,
    Bonjour, j'ai l'erreur suivante :
    Fatal error: Call to undefined function curl_init() in C:\wamp\www\curl.php
    Le tutoriel est ici :http://www.dewep.net/Blog/Article-9/Utiliser-cURL-PHP
    Dlzlogic
    J'ai lu un peu l'aide officielle de PHP
    http://php.net/manual/fr/function.curl-exec.php
    Ce type d'erreur veut dire que la fonction est introuvable.
    Le chapitre "installation" décrit en détail tout ce qu'il faut faire, mais je reste persuadé, vu les question que j'ai lues, que c'est pas forcément simple sous Windows.
    J'ai organisé WAMP de façon à n'avoir aucun fichier sous le répertoire www, seulement des sous-répertoires, Sources, Images etc.
    Autant que je me souvienne, tout ce qui concerne cURL doit être dans le répertoire cURL.
    Par ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'appeler votre source "curl.php". Appelez-le plutôt "MonCurl.php" ou un truc comme ça.
    Je ne sais pas très bien comment est organisé php5, mais peut-être faut-il mettre un truc du genre importlib.
    En tout cas, ce qui est sût, c'est que PHP ne trouve pas la fonction.
  1. recuperer une page web avec curl
    Par invite02824eff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/03/2012, 18h47
  2. [C++]Débuter avec cURL
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2009, 19h05
  3. problème avec le PHP
    Par invite99a31ef7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/06/2008, 19h03
  4. [PHP] Problème avec switch
    Par invite4592755f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2008, 17h58
  5. PHP : probleme avec ImageJpeg()
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/05/2007, 18h52
