Règle de codage
Règle de codage
    invitea4a9cbca
    Règle de codage
    J'aimerai bien savoir s'il y a un lien, en français, qui résume les règles de codage en C.
    invite1c6b0acc
    Re : Règle de codage
    Avant de me risquer à répondre, tu veux dire les règles de syntaxe du C ou les règles de "bonne pratique" qu'il est souhaitable d'observer (et qui ne sont pas vraiment spécifiques à un langage) ?
    invitea4a9cbca
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    les règles de "bonne pratique" : comment choisir les noms des variables, des fonctions ....
    Jack
    Avec l'autocompletion que l'on retrouve sur tous les bons éditeurs, il ne faut pas hésiter à choisir des noms parlants, quite à ce qu'il soient très long.
    Un nom bien choisi évite des commentaires à ralonge.
    Jack
    Des informations bien utiles ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles_de_codage
    invite1c6b0acc
    Il n'est pas facile de définir des règles de codage toujours valables. Et chacun a sa propre perception ...
    En ce qui me concerne, je considère que c'est la lisibilité du programme qui prime. Et déjà, ça dépendra beaucoup du lecteur.
    Je pars du principe qu'un programme est bien écrit s'il peut être lu par un imbécile qui connaît à peine les rudiments du langage et qui ignore tout du problème traité. Et je suis bien content quand je réussis un peu, vu que 99 fois sur 100, l'imbécile qui va lire mon programme quelques années plus tard, c'est moi.
    J'avais vu un jour (c'étais il y a longtemps et je n'ai pas gardé la référence) une page web où on expliquait des règles en les mettant à la forme négative. C'était très clair et ça avait beaucoup moins de chance de vexer quelqu'un.
    La question devenait donc : "comment programmer le plus mal possible ?"
    Et les réponses :
    - utiliser des noms de variables ayant le moins de rapport possible avec le contenu de la variable.
    - privilégier les abréviations obscures pour raccourcir les noms de variables (par exemple ndp plutôt que nombre_de_points)
    - mélanger plusieurs règles quand à la casse (majuscules/minuscules) des noms de variables et de constantes
    - indenter de façon irrégulière et changer de style d'indentation au cours du programme.
    - éviter tout commentaire, ou alors veiller à ce qu'ils ne décrivent pas ce que fait le programme
    - utiliser des astuces obscures pour gagner du temps ou de la place mémoire, surtout si le gain est négligeable
    - structurer le programme de la façon la plus compliquée possible, avec le plus grand niveau de blocs imbriqués et en se servant au maximum de break et de goto
    - utiliser plusieurs variables pour stocker la même données, et inversement stocker successivement plusieurs informations différentes dans la même variable
    - toujours supposer qu'un appel système (allocation, ouverture de fichier ...) réussit : ne pas tester le retour.
    - disperser sans logique discernable les fonctions dans une multitude de fichiers sources
    - utiliser au maximum les variables globales et d'une façon générale privilégier les variables ayant la plus grande portée possible
    J'en oublie forcément beaucoup.
    Si quelqu'un veut continuer ...
    polo974
    Pour les variables globales, essayer de rester sur 1 (ou au maximum 2) caractère(s) et cela en minuscule.
    Si vous n'utilisez pas une de ces variables globales dans une fonction, déclarez et utilisez quelques variables locales portant les mêmes noms.
    Redéclarez les protos des fonctions, variables et structures externes ainsi que les #define associés dans chaque source où ils sont nécessaires.
    Au suivant...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jack
    Au suivant...
    Utilisez le moins de parenthèses possible dans les expressions car elles sont inutiles
    invite2d7144a7
    Pas d'accord avec les noms courts, ni d'ailleurs les variables globales, dont on peut pratiquement toujours se passer, et qui sont à l'origine d'une multitude de bugs, généralement difficiles à retrouver, du fait même de la globalité.
    Ni pour les parenthèses, qui, si elles sont parfois inutiles, en raison de la priorité des opérateurs, évitent de passer du temps à dépouiller ce que signifie l'expression, clarifient la lecture, et sont donc au contrairement particulièrement utiles, pour ne pas dire indispensables.
    Dlzlogic
    Au suivant...
    - Lorsqu'on calcule une longue formule
    1- surtout éviter de la scinder en plusieurs parties
    2- éviter à tout prix de revenir à la ligne. Plus la ligne est longue, moins ça occupe de place.
    Au suivant...
    Jack
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Rassure-moi whoami, tu es sûr d'avoir bien lu le post de chanur et sur lequel nous avons enchainé?
    invitefa15af9f
    Au suivant...
    Structure de contrôle doit être suivie par un bloc placé entre des crochets.
    Par exemple au lieu d'écrire :
    Code:
    while ( … ) ; //pas lisible
    Il est préférable de rajouter un bloc vide :
    Code:
    while ( … )
    /* No thing to do  */
    Au suivant...
    Jack
    On ne sait plus trop s'il s'agit d'ironie ou non désormais. pour moi, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique (même si je ne l'applique pas systématiquement)
    Dlzlogic
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui, moi aussi (je crois que c'était pas de l'ironie).
    Ceci me fait penser à la syntaxe du switch.
    Un "case X:" est une adresse, tout à fait comparable à celle d'un goto, et elle a l'avantage d'être très structurée. Elle a un autre avantage : il peut y en avoir un très grand nombre sans que cela ralentisse l'exécution, contrairement au if ... else if ... etc.
    Elle a un autre avantage caché : aucune déclaration n'est autorisée entre le case X: et la fin du bloc (break; ).
    Il s'agit donc d'un cas où il faut éviter de mettre un bloc entre accolades intérieur au bloc "case", s'il n'est pas nécessaire : une déclaration illicite ne sera pas détectée.
    Enfin, associé à un enum, cela permet d'écrire des fonctions très longues et qui restent parfaitement claires. Très efficace aussi si on utilise la technique de hachage.
    (désolé, Polo, j'ai abandonné momentanément le ton de l'ironie )
    Dernière modification par Dlzlogic ; 28/04/2013 à 14h16.
    invite2d7144a7
    Évidemment ...
    ... que je ne l'ai pas fait.
  1. TPE sur le pixels, codage binaire, codage hexadécimal..
    Par invite2dd170e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2012, 16h16
  2. codage
    Par invite2ae29278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 12h52
  3. codage
    Par invite7290737c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 09h09
  4. codage possible ??
    Par invite64bb1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 18h39
  5. codage
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h18
