Aide ! Tipe robotique !
    invite41965dae
    nous sommes deux étudiantes en pcsi, et nous sommes actuellement en train de faire notre TIPE sur la robotique. Nous nous interessons notamment aux robots médicaux, mais essentiellement à la commande à distance et donc du codage de l'information ( ainsi que de la cinematique permettant de reproduire le mouvement humain ).
    Nous souhaiterions savoir si vous savez comment contacter des ingénieurs (de préférence vivant dans le Var pour une rencontre face à face).
    Et si vous avez des informations supplémentaires sur notre sujet, nous serions ravies que vous nous en fassiez part.
    Merci beaucoup d'avance.
    L&A.
    invite1d577638
    Re : Aide ! Tipe robotique !
    Pour faire simple, les robots sont pilotés en indiquant une suite de déplacements soit linéaire soit de type "arc" avec des spécifications sur l'orientation de la tête. Tu indiques ces valeurs au robot, et il va ensuite réaliser une cinématique inverse, c'est à dire déterminer de combien il doit faire varier ses différents axes pour atteindre le point considéré.
    Après pour la transmission à distance, j'imagine qu'il doit falloir à un moment "capter" le déplacement du bras humain avec pour objectif de le "retranscrire" sur le robot à distance...
    PS : je travaille quotidiennement avec un robot d'usinage, mais la chose est sans doute transposable à un robot médical.
    invite41965dae
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Le théme de cette année étant " échange et transfert " pensez-vous qu'il soit possible de faire notre TIPE dessus ?
    Le robot sur lequel vous travaillez est-il un robot de commande à distance aussi ? Nous comptons faire le schéma cinématique du bras du robot Zeus, il est bien d'une structure type SCARA ?
    Nous souhaiterions construire nous-même un petit robot commandé à distance pour illustrer nos propos ( sans forcement de rapport avec le médical ) auriez-vous un programme de construction en tête ? ( facile et rapide )
    Merci d'avance.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Lealexia Voir le message
    Tu penses vraiment que c'est à moi de décider le sujet de ton TIPE ?
    Non, mon robot n'est pas commandé à distance. Je prépare d'un coté les déplacements qu'il a à réaliser, puis je reste à coté de lui pour vérifier que tout se déroule bien.
    J'en sais rien, petite photo ? Les scara sont super facile à reconnaitre. Et pour le coup, les schémas cinématiques directs/indirects sont faciles à faire.
    Pfff google est ton ami. Les bras robot c'est pas le plus facile à faire mais bon.
    invite41965dae
    On a déjà choisi notre sujet, on voulait simplement savoir s'il restait dans le théme.
    Un peu comme nous le faisons en TP avec le robot LEGO.
    Qu'est ce que schéma cinématique direct/indirect ?
    On ne souhaite pas faire de bras robot simplement programmer un robot à distance. Google est notre ami mais google ne nous a pas vraiment aidé sur ce coup là.
    invite1d577638
    Schéma cinématique direct/indirect c'est ce qui te permet ,dans un sens, de déterminer la position de l'extrémité du bras du robot en fonction des valeurs des différents axes (assez simple à déterminer mais peu utile) et, dans l'autre sens, de déterminer la valeur à donner aux différents axes en fonction du point que tu veux atteindre. Très intéressant pour piloter la machine, mais plus compliqué...
    Tape "diy robot arm" dans google...
    polo974
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    direct simple, indirect plus compliqué pour un robot série
    indirect simple, direct plus compliqué pour un robot parallèle
    (et encore, si on prend le trypteron, c'est scandaleusement simple dans les 2 sens...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. aide pour débutant en robotique...
    Par invite3d5397c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 12h19
  2. TIPE Robotique, quel moteur continu choisir?
    Par invite0fa07beb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2009, 22h23
  3. TIPE : Robotique
    Par invite5d5336fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2007, 20h50
  4. aide pour sujet tpe sur la robotique
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2005, 17h19
  5. Une petite aide - universités robotique
    Par inviteadc8ca1b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2004, 21h57
