Comment programmer un cycle hysteresis
    invite8474b278
    bonjour said, moi aussi je veux programmer un cycle hysteresis d'un materiau magnetique ,et j'ai pas encore commencer la courbe de la première aimantation (materiau vierge) de H = 0 à H max est ce que je peut avoir votre aide et merci d'avance.
    JPL
    Re : Comment programmer un cycle hysteresis
    Séparé d'une discussion précédente.
    Jack
    Un cycle d'hystérésis, je connais
    Programmer, je connais.
    mais je me demande vraiment en quoi consiste la programmation d'un cycle d'hystérésis.
    said76
    bonsoir Jack.
    alors aidez nous!!!
    estce que vous pouvez nous aidez??
    par exemple moi pour etudier la desaimantation!!!
    merci .said76.
    said76
    bonsoir mathnor, j'aioublié de vous repondre!!!
    bien sur que je vais vous aider sur tout ce que je sais!!!
    mais en ce qui concerne la programmation je suis trop faible!!!
    mais je maitrise le coté physique!!!
    à bientot!!!
    Jack
    Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que je ne vois pas trop le rapport entre les deux.
    Quelles données doit-on entrer et quelles données doivent sortir?
    said76
    Bonjour Jack, et merci de votre reponse.
    vous parlez des entrees et des sorties?
    ok dans mon cas je dois rentrer le Hext donc le iexc et les sorties sont le H et le B.
    cordialement.
    said76.
    Jack
    Il faut déterminer un point de fonctionnement ou une réponse temporelle?
    said76
    Bonjour Jack; merci de votre reponse!!!
    un point de fonctionnement, car une fois la programmation est terminée et ce point de fonctionnement est defini, je provoque un defaut de desaimantation dans les aimants pour etudier cette desaimantation!!!
    merci. cordialement.
    said76.
    Jack
    D'après ce que tu as dit par ailleurs, tu dois entrer Iexc et Hext
    En python:
    Iexc = input("Entrer Iexc")
    Hext = input("Entrer Hext")
    et tu dois calculer H et B
    En python:
    H = mets ici ta formule pour calculer H
    B = mets ici ta formule pour calculer B
    said76
    Bonjour Jack;
    i_exc seulement car ce i_exc est un courant continu (donc une constante) dans un bobinage (induit de ce moteur etudié) et par cette entrée le H_exc est generé automatiquement !!!
    et puis dans la sortie je releve au niveau du volume de tous mes aimants permanents contenus dans le stator (utilisé comme inducteur dans ce moteur) les valeurs de H et de B.
    En python:
    pas compris c koi python? je connais le serpent ! rire!!!
    [QUOTE]
    oui comme entrée!
    non c difficile de le calculer!!!
    attendez vous utiliser quel logiciel SVP?
    OUI.
    En python:
    la formule utilisée est une equation à derivée partielle qui sera resoud par element finis !!!
    mais mon probleme est comment coupler un modele hysteresis à mon modele geometrique ecris sur le logiciel FEMM4.2.
    MERCI. CORDIALEMENT.
    Jack
    Désolé, ne tiens pas compte de ma réponse, j'ai fait une confusion avec cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...on-python.html
    invite3a2d049a
    Pour simuler un problème magnétique, on utilise le langage LUA ou FEM. Je connais le cycle d’hystérésis, mais rien ne me vient à l'esprit de la logique à employer pour programmer un tel cycle.
    Vu vos nombreux posts sur la toile, j'ai remarqué que vous aviez un début de code en FEM et que souhaitiez le transcrire sous MATLAB.
    Ce pdf pourrait peut-être vous aider ?
    Bon travail.
    said76
    BONJOUR TERMANE ET JACK
    TERMANE MERCI POUR LA REPONSE ET LE FICHIER!!!
    JE VAIS LE TELECHARGER!!!
    MERCI!!!
    pour JACK JE VOUS emprie ET PAS DE PROBLEMe!!!
    JPL
    Un petit rappel de la charte du forum :
    Évitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
  1. Dédoublement dans la courbe de cycle hysteresis
    Par said76 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2013, 15h46
  2. comment programmer l'effet memoire d'un cycle hysteresis?
    Par said76 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2013, 17h24
  3. cycle hystérésis par recoil line
    Dernier message: 19/04/2013, 15h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2013, 17h22
