mikroC pro
mikroC pro
    invited622d663
    mikroC pro
    Bonjour à tous !
    J'implémente un code pour récupérer les informations depuis un bus CAN. Le problème c'est que l'identifiant du noeud qui permet d'identifier l'information est une chaine de caractère "ECU_1". Je n'arrive pas à initialiser l'information. Voici le code :
    Le problème se situe au début, il ne veut pas compiler mon ID_2nd. L'objectif est de comparer cet identifiant avec celui qu'on reçoit "Rx_ID".
    Code:
    #include "ECAN_Defs.h"
    unsigned int Can_Init_Flags, Can_Send_Flags, Can_Rcv_Flags;  // can flags
    unsigned int Rx_Data_Len;                                    // received data length in bytes
    char RxTx_Data[8];                                           // can rx/tx data buffer
    char Msg_Rcvd;                                               // reception flag
    const unsigned long ID_1st = 12111,           // node IDs
    char ID_2nd[6] = "ECU_1" ;              // node IDs
    char Rx_ID[6];
    void C1Interrupt(void) org 0x005A                            // ECAN event iterrupt
            IFS2bits.C1IF = 0;                                   // clear ECAN interrupt flag
            if(C1INTFbits.TBIF) {                                // was it tx interrupt?
                C1INTFbits.TBIF = 0;                             // if yes clear tx interrupt flag
      if(C1INTFbits.RBIF) {                                      // was it rx interrupt?
                    C1INTFbits.RBIF = 0;                         // if yes clear rx interrupt flag
    void main() {
        // PLL settings
      CLKDIVbits.PLLPRE = 0;      // PLLPRE<4:0> = 0  ->  N1 = 2    8MHz / 2 = 4MHz
                                  // (must be within 0.8 MHz to 8 MHz range)
      PLLFBD =   38;              // PLLDIV<8:0> = 38 ->  M = 40    4MHz * 40 = 160MHz
                                  // (must be within 100 MHz to 200 MHz range)
      CLKDIVbits.PLLPOST = 0;     // PLLPOST<1:0> = 0 ->  N2 = 2    160MHz / 2 = 80MHz
                                  // (must be within 12.5 MHz to 80 MHz range)
      AD1PCFGH = 0xFFFF;                               //
      AD1PCFGL = 0xFFFF;                               // all ports digital I/O
      AD2PCFGL = 0xFFFF;                               //
      /* Clear Interrupt Flags */
            IFS0=0;
            IFS1=0;
            IFS2=0;
            IFS3=0;
            IFS4=0;
      /* Enable ECAN1 Interrupt */
            IEC2bits.C1IE   = 1;                       // enable ECAN1 interrupts
            C1INTEbits.TBIE = 1;                       // enable ECAN1 tx interrupt
            C1INTEbits.RBIE = 1;                       // enable ECAN1 rx interrupt
      PORTB = 0;                                       // clear PORTB
      TRISB = 0;                                       // set PORTB as output,
                                                       // for received message data displaying
      Can_Init_Flags = 0;                              //
      Can_Send_Flags = 0;                              // clear flags
      Can_Rcv_Flags  = 0;                              //
      Can_Send_Flags = _ECAN_TX_PRIORITY_0 &           // form value to be used
                       _ECAN_TX_XTD_FRAME &            // with CANSendMessage
                       _ECAN_TX_NO_RTR_FRAME;
      Can_Init_Flags = _ECAN_CONFIG_SAMPLE_THRICE &    // form value to be used
                       _ECAN_CONFIG_PHSEG2_PRG_ON &    // with CANInitialize
                       _ECAN_CONFIG_XTD_MSG &
                       _ECAN_CONFIG_MATCH_MSG_TYPE &
                       _ECAN_CONFIG_LINE_FILTER_OFF;
      RxTx_Data[0] = 9;                                // set initial data to be sent
      ECAN1DmaChannelInit(0, 1, &ECAN1RxTxRAMBuffer);  // init dma channel 0 for
                                                       // dma to ECAN peripheral transfer
      ECAN1DmaChannelInit(2, 0, &ECAN1RxTxRAMBuffer);  // init dma channel 2 for
                                                       // ECAN peripheral to dma transfer
      ECAN1Initialize(1, 3, 3, 3, 1, Can_Init_Flags);  // initialize ECAN
      ECAN1SetBufferSize(ECAN1RAMBUFFERSIZE);          // set number of rx+tx buffers in DMA RAM
      ECAN1SelectTxBuffers(0x000F);                    // select transmit buffers
                                                       // 0x000F = buffers 0:3 are transmit buffers
      ECAN1SetOperationMode(_ECAN_MODE_CONFIG,0xFF);   // set CONFIGURATION mode
      ECAN1SetMask(_ECAN_MASK_0, -1, _ECAN_CONFIG_MATCH_MSG_TYPE & _ECAN_CONFIG_XTD_MSG);         // set all mask1 bits to ones
      ECAN1SetMask(_ECAN_MASK_1, -1, _ECAN_CONFIG_MATCH_MSG_TYPE & _ECAN_CONFIG_XTD_MSG);         // set all mask2 bits to ones
      ECAN1SetMask(_ECAN_MASK_2, -1, _ECAN_CONFIG_MATCH_MSG_TYPE & _ECAN_CONFIG_XTD_MSG);         // set all mask3 bits to ones
      ECAN1SetFilter(_ECAN_FILTER_10, ID_2nd, _ECAN_MASK_2, _ECAN_RX_BUFFER_7, _ECAN_CONFIG_XTD_MSG);  // set id of filter10 to 2nd node ID
        // assign mask2 to filter10
        // assign buffer7 to filter10
      ECAN1SetOperationMode(_ECAN_MODE_NORMAL, 0xFF);  // set NORMAL mode
      ECAN1Write(ID_1st, RxTx_Data, 1, Can_Send_Flags);                           // send initial message
      while (1) {        // endless loop
        Msg_Rcvd = ECAN1Read(&Rx_ID , RxTx_Data , &Rx_Data_Len, &Can_Rcv_Flags);  // receive message
        if ((Rx_ID == ID_2nd) && Msg_Rcvd) {                                      // if message received check id
          PORTB = RxTx_Data[0];                                                   // id correct, output data at PORTB
          RxTx_Data[0]++ ;                                                        // increment received data
          Delay_ms(10);
          ECAN1Write(ID_1st, RxTx_Data, 1, Can_Send_Flags);                       // send incremented data back
    Jack
    Re : mikroC pro
    Ca veut dire quoi exactement "il ne veut pas compiler"? On peut voir le message d'erreur?
  1. Projet 7 segments mikroC PRO
    Par invite335f57b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 22h39
  2. Mikroc pro: Do statement while ?
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 13h17
  3. I2C PIC32 MikroC Pro
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 10h51
  4. Mikroc pro
    Dernier message: 06/06/2011, 08h07
  5. Bug de MikroC PRO?????
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 16h30
