C++ - erreur compilation / classes
    invite48ca7510
    j'ai deux classes dans un projet qui me posent problème
    sous codeblocks et dev-cpp, lorsque je lance mon projet, j'ai ces messages :
    expected initializer before 'class' pour la première classe ci-dessous, et
    expected class-name before '{' token pour la seconde.
    Ce qui est troublant, c'est qu'elles fonctionnent dans un autre projet...
    Merci d'avance !
    invite3ba0dddb
    Re : C++ - erreur compilation / classes
    Mets plutôt ton code avec les "balise code" au moins ya pas à attendre la validation
    invite2d7144a7
    +1, et on peut le copier/coller pour citer (ou tester).
    Jack
    En effet, quelle drôle d'idée de poster une image de code. Le modo qui a validé la pièce jointe risque 10 coups de fouet
    Lechero, poste à nouveau le code entre les balises qui vont bien. Merci
    Jack
    Il y a un #endif orphelin dans la 2ème classe
    invite48ca7510
    désolé pour les balises je n'y ai pas pensé ...
    @Jack : je n'ai pas eu assez de place pour que le screen prenne le "#ifndef ...."
    Ensuite, j'ai créé un nouveau projet avec exactement les mêmes fichiers et (miracle ??!!) cela fonctionne à merveille !
    Donc merci pour vos réponses ^^
    JPL
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il y a 9 chance (+1) sur 10 que ce soit moi. Quand je vois dans la vignette du logiciel de modération que ce n'est pas une image porno, je valide (sinon je la garde pour moi ).
    Plus sérieusement, si je l'avais validée dans son contexte j'aurais réagi, mais comme dans le logiciel de modération elles sont hors contexte je ne vérifie de près que ce qui pourrait poser problème.
  1. C++: Erreur durant la compilation
    Par invitebe449472 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/10/2012, 13h03
  2. Erreur de compilation
    Par invite339a0de8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2012, 13h16
  3. erreur de compilation
    Par invite934cb362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 08h59
  4. erreur compilation
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 15h20
  5. Erreur compilation Fortran
    Par invite10295c30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2006, 10h38
