Problème sur un tableau (Arduino)
    invite2437b9bb
    Dans mon projet, l'état logique de 5 capteurs sont traités pour être réutilisés dans un tableau de valeurs.
    Le problème c'est que cela ne marche pas, il semblerais que le tableau ne prenne pas en compte la valeur de la variable sauf si elle est déclarée au tout début du programme.
    voici le code :
    Code:
    int y0 = 2;
    int y1 = 3;
    int y2 = 4;
    int y3 = 5;
    int y4 = 6;
    int val0;
    int val1;
    int val2;
    int val3;
    int val4;
    int Y0;
    int Y1;
    int Y2;
    int Y3;
    int Y4;
    int dataPin = 9;
    int latchPin = 11;
    int clockPin = 10;
    int clock = 8;
    int Reset = 7;
    int x;
    int y;
    unsigned char tactile[][8][3] = {
      {{val0,0,0},{0,val1,0},{0,0,val2},{0,val3,val3},{val4,val4,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}}};
    void setup()
      for (int i=2; i < 6; i++)
     { pinMode(i,INPUT);}
     Serial.begin(9600);
     pinMode(dataPin, OUTPUT);
    pinMode(latchPin, OUTPUT);
    pinMode(clockPin, OUTPUT);
    pinMode(clock,OUTPUT);
    pinMode(Reset,OUTPUT);
    digitalWrite(Reset,HIGH);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(Reset,LOW);
     int val0;
    int val1;
    int val2;
    int val3;
    int val4;
     void run_animation(unsigned char frame_time,unsigned char frames[][8][3],unsigned char num_frames,unsigned char num_loops){
     for(int i=0;i<num_loops;i++){
      for(x=0;x<num_frames;x++){
       for(int z=0;z<frame_time;z++){
        for(y=0;y<8;y++){
                 digitalWrite(latchPin, LOW);
                  shiftOut(dataPin, clockPin,LSBFIRST,frames[x][y][2]);
                   shiftOut(dataPin, clockPin,LSBFIRST,frames[x][y][1]);
                  shiftOut(dataPin, clockPin,LSBFIRST,frames[x][y][0]);
                 digitalWrite(latchPin, HIGH);
                 delayMicroseconds(200);
                 digitalWrite(latchPin, 0);
                 shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST,0);
                 digitalWrite(latchPin, 1);
                 digitalWrite(clock, 1);
                 digitalWrite(clock, 0);
             digitalWrite(Reset, 1);
             digitalWrite(Reset, 0);
    void loop()
     affectval();
    run_animation(1,tactile,1,1);
      //delay(1000);
    void affectval()
        Y0 = digitalRead(y0);
      Y1 = digitalRead(y1);
      Y2 = digitalRead(y2);
      Y3 = digitalRead(y3);
      Y4 = digitalRead(y4);
        if (Y0 == 0){
          val0 = 255;}
      else{
        val0 = 0;}
        if (Y1 == 0){
          val1 = 255;}
      else{
        val1 = 0;}
        if (Y2 == 0){
          val2 = 255;}
      else{
        val2 = 0;}
        if (Y3 == 0){
          val3 = 255;}
      else{
        val3 = 0;}
        if (Y4 == 0){
          val4 = 255;}
      else{
        val4 = 0;}
    Si j'utilise par exemple:
    {{255,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0, 0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{ 0,0,0}}};
    Cela fonctionne.
    J’espère avoir été assez précis
    Dernière modification par Jack ; 25/06/2013 à 22h21. Motif: Ajout balises code
    invite805ff73c
    Re : Problème sur un tableau (Arduino)
    Le formatage du code est à revoir de toute urgence: http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_d%27indentation
    C'est quoi toutes ces redéfinitions de val0 à 4 dans setup()? D'ailleurs parlant de variables, des variables globales ne sont pas toujours la meilleure solution (mais j'avoue qu'ils peuvent être pratique)...
    Et pour le pb en soi: Effectivement cela ne marche pas comme tu as essayé, cela ne marche qu'avec des valeurs connues au moment de la compilation. À mon avis tu devrais virer val0 à 4 et écrire directement dans le tableau...
    invite2437b9bb
    Oups, les int val0-4 dans setup sont une regrettable erreur de "copier coller" sur le forum.
    et pour le style d'indentation c'est le forum qui a viré tout les espaces de mon code et je crois savoir que cela ne change rien pour le langage Arduino à part la lisibilité.
    ET justement, mettre les valeurs directement dans le tableau n'est pas une solution puisque les valeurs du tableau doivent varier. Je cherche donc d'autres solutions.
    invite2437b9bb
    En réalité ce code n'est qu'une esquisse et par la suite les valeurs de val0-4 varieront entre 0 et 255
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par titounet85 Voir le message
    ok.
    Peut-être en mettant entre [ code] code... [/ code] la prochaine fois? Ou en PJ?
    A part la lisibilité, comme tu dis...
    Ben oui, on peut très bien modifier les valeurs d'un tableau...
    Code:
    //déclaration
    int tableau[3]={42, 46, 39};
    //modif:
    tableau[1]=36; // changer la deuxième(!) valeur du tableau en 36
    invite2437b9bb
    FORMIDABLE! je pense que ça pourrais marcher. je vais essayer ça tout se suite, mais je ne comprend pas pourquoi tableau[1] change la deuxième si les valeurs vont de 1 à 3?
    Mes excuses, je connais mal ces techniques de forums " /[code] etc.." Je saurais maintenant =)
    invite2437b9bb
    Ah non c'est bon j'ai trouvé pourquoi...
    invite2437b9bb
    ça marche comme sur des roulette et ça m'ouvre les portes pour la suite , merci beaucoup !
    Jack
    Il suffit de se donner la peine de lire les post-it en tête du forum info ...
  1. Arduino : Probleme de tension sur une entrée d'interruption.
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 21h25
  2. Problème arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 20h20
  3. Problème arduino
    Par inviteabef1614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 18h08
  4. Probleme Arduino Drone !
    Par invite1631615b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 12h51
  5. [VHDL]problème sur tableau d'une seule valeur
    Par inviteed77bacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 08h11
