Les différents codes barres
    invite26c32169
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de vos lumières pour comprendre les différents code barre.
    Par exemple le plus simple le code 39 (Pour ce qu'il s’agit des délimiteurs, ligne blanche, ligne épaisse noire... C bon).
    Maintenant la question c'est comment sont attribué les valeurs tels que Q=000000111 ou Z =011010000).
    De même pour le code EAN8 et EAN13...
    Si je ne suis pas clair dites le moi je reformulerai ma question
    Stan_94
    Re : Les différents codes barres
    effectivement, c'est pas clair...
    As-tu déjà regarder sur le net, comme par exmeple là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres_EAN ?
    Aprés, faudra précisier si besoin...
    invite26c32169
    Je vais essayer de reformuler par un exemple.
    Code 39
    Caractère Code
    A : 100001001
    B : 001001001
    C : 101001000
    D : 000011001
    E : 100011000
    Pourquoi le caractère A est attribué à 100001001 ? Et pas à 000010001 (valeur prise au hasard) ?
    invite26c32169
    Avec un peu de chance mon message sera encore une fois incompréhensible.
    polo974
    C'est clair comme un code-barre...
    Les codes barres doivent contenir à la fois les datas et l'horloge d’échantillonnage.
    par ex, un code 39 contient 5 barres et 4 blancs, dont 3 bandes sont de double largeur, et commençant et finissant toujours par un noir.
    on peut donc repérer le caractère, et les endroits où il peut (doit le plus souvent) changer de couleur.
    ce code est donc très riche en horloge. ça doit correspondre à une époque où les transistors étaient cher...
    (en comparaison, un signal sur un port série rs232 (8bit sans parité) ne comporte qu'un start et un stop sur 10bits. Au pire, on peut n'avoir que 2 états sur 10 en position fixe, et un front sur 10 en position fixe. il ne faut donc pas rater le début, sinon, la resync risque d'être douloureuse...)
    ensuite, si le nombre de codes possible est assez grand par rapport au nombre de code requis (ex (absurde): genre 100 combinaisons, mais seulement 16 codes utiles), on se débrouille pour utiliser des codes les plus éloignés les uns des autres (éloigné au sens nombre de différences).
    enfin, normalement, le codage est choisi pour qu'il n'y ait qu'un seul sens de lecture qui soit impossible de "lire" à l'envers genre "1234" donnerait "azer" par exemple (toujours absurde, bien sûr).
    enfin, sur les codes un poil plus sophistiqué, il y a des niveaux de contrôle voire de correction intégrés, mais pour ceux-là, c'est un peu plus dur à décoder...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite26c32169
    Ok merci beaucoup pour ta réponse
    Maintenant c'est beaucoup plus clair...
  1. Les codes barres
    Par invite09f1e4d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2012, 12h34
  2. TIPE sur la lecture de codes barres
    Par invite70cce0a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2012, 20h44
  3. code utilisé pour les codes barres
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 19h30
  4. Tipe sur les codes barres??
    Par invite8b5f7222 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2007, 15h34
