obtenir des valeurs d'angles
    invitefb4af953
    Bonsoir à tous ceux qui pourrait et qui voudrais bien m'aider !
    Ma mission est la suivante :
    A partir de fichiers PDB de structure de protéine "doigt de zinc" trouver les structures pour lesquelles la géométrie de coordination du zinc s'éloigne de façon
    importante de la géométrie d'un tétraèdre parfait.
    Pour se faire j'ai d'abords télécharger les identifiants PDB des doigts de zinc qui m'intéresse dans le fichier PS00028.txt (cf cis joins) :
    Code:
    f2 = open("PS00028.txt","r")
    prosite_lines = f2.readlines()
    f2.close()
    # Get pdb id from prosite records
    prosite_id = []
    for line in prosite_lines:
       fields = line.split()
       if fields[0] == "3D":
          for ps_id in fields[1:]:
             prosite_id.append(ps_id[:4])
    # Output the pdb id
    fichier = open("pdb_prosite.txt", "w")
    for pdbid in prosite_id:
    	fichier.write(pdbid+"\n")
    fichier.close()
    Ensuite j'ai récupérer les fichiers PDB qui corespondent à ces identifiants:
    Code:
    #! /usr/bin/env python
    import urllib, re, os, sys, getopt
    f4=open("pdb_prosite.txt", "r")
    prosite_lines=f4.readlines()
    f4.close()
    prosite_id = []
       for ps_id in fields[0:]:
    def usage():
      print "\nusage: pdb_get [options] <code> "
      print "    where [options] could be:"
      print "       -p to retrieve PDB format (default)"
      print "       -c to retrieve mmCIF format"
      print "       -s to retrieve structure factors along with the PDB format coordinates"
      print "       and <code> is the 4-character PDB entry code"
    def get_options():
      pdb = 1
      mmCIF = 0
      struct_fact = 0
      try:
        opts,args = getopt.getopt(sys.argv[1:],'hpcs')
      except:
        print 'Unrecognized Option: ', sys.argv[1:]
        usage()
        return pdb, mmCIF, struct_fact
      for o,a in opts:
        if o == '-h':
          usage()
          sys.exit(0)
        elif o == '-p':
          pdb = 1
        elif o == '-c':
          pdb = 0
          mmCIF = 1
        elif o == '-s':
          struct_fact = 1
      return pdb, mmCIF, struct_fact, args
    def main():
      (pdb, mmCIF, struct_fact, args) = get_options()
        pdbid = pdbid.lower()
        if ( pdb == 1):
          print "\nDownloading %s.pdb.gz .........." % (pdbid),
          url = 'ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/data/structures/all/pdb/pdb%s.ent.gz' % pdbid
          filename = pdbid + '.pdb.gz'
          try:
            urllib.urlretrieve(url, filename)
            print "Uncompressing %s.pdb.gz" % pdbid
            os.system("gunzip %s.pdb.gz" % pdbid)
          except:
            print "Error retrieving %s" % url
        elif (mmCIF == 1):
          print "\nDownloading %s.cif.gz .........." % (code),
          url = 'ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/data/structures/all/mmCIF/%s.cif.gz' % code
          filename = code + '.cif.gz'
          try:
            print "Uncompressing %s.cif.gz" % code
            os.system("gunzip %s.cif.gz" % code)
          except:
        if ( struct_fact == 1 ):
          print "\nDownloading r%ssf.ent.gz .........." % (code),
          url = 'ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/data/structures/all/structure_factors/r%ssf.ent.gz' % code
          filename = 'r' + code + 'sf.ent.gz'
          try:
            print "Uncompressing r%ssf.ent.gz" % code
            os.system("gunzip r%ssf.ent.gz" % code)
          except:
    if __name__ == '__main__':
      main()
    Et là ça deviens difficile ^^ A partir du script (cf en dessous) je dois récupérer les valeures d'angles entre le zinc et les 4 constitutants (2 histidine, 2 cystéines) qui interagissent avec lui.
    Code:
    # This module test the pdb lib of BioPython
    # Goal : detect zinc coordinating residues and do some calculations on it
    from Bio.PDB import *
    import sys
    p = PDBParser(PERMISSIVE=1)
    ppb = PPBuilder()
    # pdbid = sys.argv[1]
    pdbid = '1g25'
    fname = "pdb_data/%s.pdb" % pdbid
    structure = p.get_structure(pdbid, fname)
    print "Number of models : %d " % len(structure)
    model = structure[0]
    chain = model['A']
    # Get the sequence
    for pp in ppb.build_peptides(chain) :
       seq = pp.get_sequence()
    # Check for the presence of a ZN atom
    # Build a list of non-hydrogen atoms
    azn_list = []
    hat_list = []
    for residue in chain :
        for atom in residue :
           if atom.name == "ZN" :
              azn_list.append(atom)
           elif atom.name[0] <> "H" :
              hat_list.append(atom)
    print " Number of Zinc atom found : %d " % len(azn_list)
    print " Number of heavy atoms found : %d " % len(hat_list)
    # Get Zinc coordinating residues
    site_list = []
    ns = NeighborSearch(hat_list)
    rd = 2.5
    for zn_atom in azn_list :
       center = zn_atom.get_coord()
       res_coord = ns.search(center,rd,'R')
       site = []
       for res in res_coord :
          print " %s %d  " % (res.resname, res.id[1])
          site.append(res.id[1])
       site.sort()
       print "linker sequences : %s  %s " % (seq[site[0]:site[1]-1],  seq[site[2]:site[3]-1])
       site_list.append(site)
       print "\n"
    znseq_list = []
    ns = 1
    for site in site_list :
       znseq = ''
       i=0
       while i < len(seq) :
         car = ' '
         for id in site :
           if i == (id-1) : car = chr(ns+48)
         znseq = znseq + car
         i+=1
       znseq_list.append(znseq)
       ns += 1
    print seq
    for znseq in znseq_list : print znseq
    J'imagine que cela puisse se faire avec des outils de Biopython:
    Code:
    >>> vector1 = atom1.get_vector()
    >>> vector2 = atom2.get_vector()
    >>> vector3 = atom3.get_vector()
    >>> angle = calc_angle(vector1, vector2, vector3)
    Seulement je n'arrive pas à insérer cette manière de calculer les angles dans le dernier script. Si quelqu'un a des idées ?
    meeeeeeeerci !
  1. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2011, 10h52
  2. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 10h50
  3. Angles inscrits - Angles au centre
    Par invite1b5e8fd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 20h36
  4. Obtenir un La3
    Par inviteb8c092c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 10h01
  5. obtenir du KCl
    Par invitefbc9b014 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2006, 08h05
