integration méthode de heun
    invitebf57944b
    bonjour a tous !
    je voulais comprendre la méthode de Heun qui consiste a aproximé l’intégrale d'une fonction. donc j'ai compris la méthode d'euler .
    donc on a une fonction du type Y = f'(x,y) avec un pas X[I+1] = X[i] + h avec ( h le pas de l’intégration)
    la méthode d'euler est tres simple on approxime la fonction qu'on intègre avec un développement de Taylor f(x+ h ) = f(x) + h*df/dx(x)
    ce qui donne Y[I+1] = Y[I] + h*f(x)
    X[i+1] = X[i] + h
    la méthode d'euler consiste a utilisé les points milieux
    on a donc Y[i+1] = Y[i] + (h/2)*(f(X[i],Y[i]) + F(X[i+1],Y[i+1])
    de ce que j'ai compris on a une integration en faisant la moyenne de la méthode des rectangle a gauche , et des rectangle a droite.
    mon petit problème est que je n'arrive pas a exprimer mon f[X[i+1],Y[i+1]) , c'est a dire mon rectangle de droite;
    il me semble que Y[i+1] - Y[i] = f(x+h)*h ?
    si je me trompe pas il faudrais alors plusieur 2 condition initial ? non ?
    merci de vos futur reponse !
    invite1c6b0acc
    Re : integration méthode de heun
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire :
    Citation Envoyé par GrosNoobDu94 Voir le message
    Par contre, il me semble que ça :
    ça n'a pas de sens : pour une intégrale double, le domaine de définition est une surface. Tu ne peux pas balayer en une fois X et Y : ça reviendrait à calculer l'intégrale sur une diagonale.
    En fait, il faut se baser sur la définition d'une intégrale double : c'est l'intégrale d'une intégrale, ce qui ce programme avec deux boucles imbriquées, l'une où X varie et l'autre ou c'est Y.
    invitebf57944b
    justement ce que je cherche a calculer n'est qu'avec une intégrale simple . c'est pour cela que je ne comprend pas
    invite1c6b0acc
    Alors je n'ai pas compris.
    Que représentent X et Y ?
    invitebf57944b
    ba en fait , c'est une moyenne entre la méthode d'euler implicite et explicite . f(X[i+1],Y[i+1]) pour implicite , et f(X[i],Y[i]) pour la méthode explicite , avec Y la primitive de f par rapport a X
    invite1c6b0acc
    D'accord.
    Je n'avais effectivement rien compris ...
    Mais du coup je n'y connais rien ! Désolé.
  1. méthode de heun et d'euler explicite sous matlab
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2013, 14h43
  2. [MATLAB]Intégration grâce à la méthode d’Euler
    Par invited8d2faee dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/11/2010, 15h52
  3. Intégration, methode Monte Carlos
    Par invite66ac4c45 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2010, 11h43
  4. Mesure de l'ordre d'une méthode d'intégration
    Par invitee63d8d03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2009, 18h57
