compilation d'un programme assembleur ?!
    invite8cd72003
    bonjour, merci de bien vouloir m'orienter sur les bonnes rails.Je prévois faire une application pour la compilation d'un programme assembleur sous windows vista.Qu'elle sont les règles et les pré requis que je dois nécessairement avoir pour pouvoir effectuer cette tâche?.Et MERCI d'avance.
    invite29cafaf3
    Re : compilation d'un programme assembleur ?!
    Simple, utiliser un compilateur pour assembleur !
    Savoir programmer en assembleur et ne pas savoir compiler, cela me fait rêver.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Euh ... on dit un "assembleur" tout simplement.
    C'est en effet surprenant.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Hamza0fac Voir le message
    Je prévois faire une application pour la compilation d'un programme assembleur sous windows vista..
    Que signifie "une application pour le compilation d'un programme assembleur" ? Désolé, mais cette phrase n'a pas vraiment de sens.
    Voulez vous écrire un programme en assembleur et l'assembler ? dans ce cas, utilisez l'outil MASM (Macro Assembleur fournit par Microsoft, livré avec VC++ .NET - avec assembleur 64 bits à partir de version VS 2005).
    Si vous n'avez pas VS , il existe des outils d'assemblage open source ou libres comme NASM.
    Accessoirement, le langage d'assemblage est dépendant du processeur, pas du système d'exploitation.
    un autre truc : la plateforme Vista est la cible ou juste la plateforme d'assemblage ? si c'est la plateforme d'assemblage, il faut disposer d'un cross-assembler adapté à la cible (mais comme vous ne donnez pas de détails ....)
    invite8cd72003
    Mon but est de créer une application pour compiler les programmes des étudiants lors d'un tp.
    invite0bbe92c0
    Donc rien à voir avec l'assembleur, au final.
    Fait ça avec n'importe langage de script (powershell, par exemple).
    bisou10
    Hola effectivement, il vaut mieux que les étudiants apprennent les lignes de commande, ca sera plus utile.
  1. programme pic assembleur
    Par invite0e711291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 00h12
  2. Probleme de compilation programme en C
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 10h43
  3. probleme de compilation d'un programme en c
    Par invite4d60da77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 07h35
  4. compilation du programme par MPLAB
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 06h47
  5. programme assembleur
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2006, 21h33
