Salut
Salut
    invite0717b6af
    Salut
    S'il vous plait j'ai essayé ce programme sous le logiciel Matlab et ne ca marche pas, je ne sais pas ou est-t-il l'erreur? Pouvez-vous m'aidez. Voila le programme:
    for i =1:255
    proba1=proba(1:i)
    proba2=proba(i+1:256)
    P1=sum(proba1)
    P2=sum(proba2)
    n1=0:i-1
    n2=i:255
    Moy1=sum(n1.*proba1)/P1
    Moy2=sum(n1.*proba2)/P2
    Var1=sum(((n1-Moy1).^2).*proba1)
    Var2=sum(((n2-Moy2).^2).*proba2)
    VarianceIntraClasse(i)=Var1+Va r2
    end
    il me donne à la fin :
    ??? Error using ==> .*
    Matrix dimensions must agree.
    Merci d'avance. J'attend vos réponses.
    VirGuke
    Re : Salut
    Citation Envoyé par PROJET5 Voir le message
    for i =1:255
    proba1=proba(1:i)
    P1=sum(proba1)
    P2=sum(proba2)
    n1=0:i-1
    n2=i:255
    end
    Utilise un fichier code t'auras la ligne qui pose problème en plus de l'erreur.
    Jack
    Re : Salut
    Il serait bon de respecter la charte avant de poster:
    http://forums.futura-sciences.com/annonces-officielles/98-charte-conduite-a-tenir-forum-responsabilites.html
    12. Les titres des messages doivent être explicites.
    ainsi que les règle du forum info:
    http://forums.futura-sciences.com/programmation-langages-algorithmique/441632-regles-participatives-nouveau-forum.html
    Enfin, il est demandé d'utiliser la balise Code # pour poster les programmes.
    invite0bbe92c0
    Re : Salut
    le logiciel Matlab et ne ca marche pas, .
    Curieux comme message d'erreur.
    invite0717b6af
    Re : Salut
    >> I2=I1+50
    ??? Error using ==> +
    Function '+' not defined for variables of class 'uint8'.
    je ne c pas prq il ne fonctionne pas. aidez moi svp
    JPL
    Re : Salut
    Autre rappel de la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    invite0717b6af
    Re : Salut
    s'il vous plait je ne sais pas pourquoi cette instruction ne marche pas sur matlab :
    >> Histogramme=imhist(Image)
    ??? Error using ==> iptcheckinput
    Function IMHIST expected its first input, I or X, to be two-dimensional.
    Error in ==> imhist>parse_inputs at 270
    iptcheckinput(a, {'double','uint8','logical','u int16','int16','single'}, ...
    Error in ==> imhist at 57
    [a, n, isScaled, top, map] = parse_inputs(varargin{:});
    aidez - moi . Et merci d'avance.
