[Java] Obtenir la clé dans une TreeMap
    invite48ca7510
    Bonsoir à tous,
    j'utilise une TreeMap afin de stocker des couples (identifiants,élèves).
    L'identifiant est composé de la première lettre du prénom et l'élève puis de son nom (et éventuellement d'un chiffre s'il existe déjà), et élève est un objet d'une classe Eleve.
    J'arrive à ajouter des élèves, sans problèmes.
    Or, je n'arrive pas à trouver une méthode simple afin d'obtenir la position courante à laquelle je me trouve. Par exemple, lorsque j'ajoute un élève, j'aimerais pouvoir l'afficher directement, en faisant par exemple : identifiantEleve.setText(maTre emap.cleCourante());
    En cherchant, j'ai vu qu'il existait entrySet(); , à quoi sert réellement cette méthode et comment l'utiliser ? N'y aurait-il pas une méthode du genre getCurrentKey(); qui renverrait la clé du couple sur lequel l'on se place ?
    Merci d'avance !
    invitef35ebd48
    Re : [Java] Obtenir la clé dans une TreeMap
    Que veux-tu dire par "position courante à laquelle je me trouve" ? La TreeMap a une méthode pour renvoyer la première clé TreeMap.firstKey() ou bien la derniere TreeMap.lastKey()....est-ce que ca correspond a ton besoin ?
    Elle te renvoie un Set contenant tous les couples clé/valeur de la Map. Ca sert à parcourir la map de façon "brute" . Par exemple si tu veux afficher le contenu de ta map :
    Code:
    for(Entry<Integer,String> entry : map.entrySet()){
           System.out.println("Clé : "+entry.getKey()+" valeur : "+entry.getValue());
    invite48ca7510
    merci pour la réponse, mais ce n'est pas ça...
    Je veux pouvoir parcourir la Treemap et afficher dans le champ de l'identifiant l'ID de l'élève qui s'affichera devant moi.
    Je ne suis pas très clair désolé, mais je ne sais pas trop comment l'exprimer...
    invitef35ebd48
    Ca dépend beaucoup de la conception de l'application mais sans plus d'info je vois 2 solutions :
    - Soit mettre l'identifiant en tant qu'attribut d'une éventuelle classe Eleve.
    - Soit parcourir la map (avec le entrySet() ) en testant les valeurs une à une pour trouver la bonne clé.
    Stan_94
    il faut surtout utiliser l'explorateur d'objet et lire la doc associé à la classe.
    Arzhur à donner la réponse quand même, il suffit d'utiliser la méthod get_key pour avoir la clé courante.
    Donc soit ça suffit, soit il faudra réexpliqer le besoin !
  1. obtenir une bonne double combustion dans un poele supra artis
    Par victor81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2022, 13h08
  2. trojan downloader dans java..?
    Par vincent66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/12/2010, 11h07
  3. integrer un exe dans une fenetre java
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2005, 23h49
