quantité d'air comprimé pour obtenir un pression x dans un volume y.
    marc2
    Hello,
    Je resort un vieux projet de machine de termoformage.
    Mon probleme est le suivant :
    comment calculer la capacité d'un compresseur pour obtenir un certaine pression dans un certain volume.
    imaginons un volume de 1m cube fermé, combien de litres d'air a 12 bars faut il pour obtenir 1000 litres d'air a 2 bars?
    merci de m'avoir lu et en esperant avoir été assez clair.
    invite88ef51f0
    Re : quantité d'air comprimé pour obtenir un pression x dans un volume y.
    En première approximation, on peut considérer que les gaz sont parfaits, on a alors : PV=nRT où P est la pression, V le volume, n la quantité de matière, R une constante et T la température.
    Donc si on ne se préoccupe pas des changements de température (en clair, la décompression va provoquer une baisse de la température, mais on attend l'équilibre thermique pour mesurer la pression), on voit que pour obtenir 1 m3 à 2 bars, il faut 1/6 m à 12 bars.
    marc2
    ca c'est du rapide, le mac donald de la physique :d
    L'idée étant de savoir si le compreseur dont je dispose était suffisant.
    1/6 de M3 égal environ 160 litres et que mon compreseur a une cuve de 500 litres et qu'il met 3 minutes pour la remplir a 12 bar ca devrais largement aller.
    Merci beaucoup pour ta lumiere.
    En gros si on ne se préocupe pas des "détails" de précision, on peut ramener la formule a Volume1 X pression1 = volume 2 X pression 2
    invite88ef51f0
    Exactement, mais à même température. Si ça chauffe, la pression est un peu plus élevée que ce qu'elle sera à froid.
    marc2
    tient, il n'y a pas un petit détail qui cloche??
    mon compresseur a une cuve pleine de 500 litres d'air a 12bars.
    il est relié a la "cloche" de la machine qui représente 1m3 ( soi 1000 litres )
    quand j'ouvre la vanne, l'air se réparti entre les deux volumes soit 1500 litres.
    Question, est ce que la cuve permetra deffectuer au moins deux opérations ?
    Ca devient plus compliqué la comme calcul.
  1. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
  2. Volume d'air pour un ballon
    Par invited91a79ea dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 09h09
  3. Volume d'air necessaire pour une combustion
    Par invitec16af09e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 13h23
  4. Débit d'air comprimé
    Par invitedf86a6e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 20h34
  5. comsommation d'air comprimé
    Par invite0f6db43d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2006, 12h29
