Volume d'air necessaire pour une combustion
    invitec16af09e
    J'ai l'exercice suivant à faire mais impossible de trouver le raisonnement. Pourriez vous me donnez une piste?
    On réalise la combustion de 10cm3 d'octane liquide de masse volumique 0,7g.cm-3 dans des conditions normales de température, de pression tel que le volume molaire est de 22,8 L.mol-1.
    Quel est le volume d'air necessaire à la combustion.
    On nous donne la solution, c'est 87.5L.
    Oui, mais pourquoi?
    La structure de l'octane (8 CH alignés) a t-elle quelque chose avoir vu que ma leçon porte sur la chimie organique? Le volume molaire doné est bien celui de n'importe quel gaz considéré comme "parfait" dans des conditions normales non ?
    Si vous pouvez m'aidez à comprendre le raisonnement demandé, je vous en remercie beaucoup.
    invitefb2efc6c
    Re : Volume d'air necessaire pour une combustion
    je pense qu'il te manque une donnée du genre , l'air est composé de 20% de O2.
    Sinon, tu peux trouver la masse d'octane assez facilement, ensuite tu raisonnes en mole.
    Si tu écris l'équation de combustion de l'octane, tu pourras trouver le nombre de mole de O2 qu'il te faut en conséquence.
    Après cela, tu utilises ta dernière donnée sur le volume molaire du gaz. Tu obtiens un volume, si tu appliques le fait qu'il n'y ait que 20% d'O2, je trouves 85,5L d'air.
    T'as compris mon explication ou pas ?
    invitec16af09e
    Oui, merci!
    On nous fournit comme rappel:
    CxHyOz(g)+ ....O2(g)---> ...CO2(g) + .... H2O (l)
    J'ai trouvé 7g pour ce qui est de la masse de l'octane et sa formule brute est C8H18
    invitefb2efc6c
    Tu trouves quoi alors pour l'équation de combustion de l'octane ?
    Tu as aussi du trouver la quantité de matière d'octane dans 7g ?
    Tu as une donneé concernant le pourcentage d'O2 présent dans l'air ou pas ?
    invitec16af09e
    Je n'ai rien concernant les données sur l'O2.
    En équilibrant l'équation de la combustion, j'obtiens:
    2 C8H18 + 24 O2 ---> 16 CO2 + 16 H2O
    En ce qui concerne la QdM: M(C8H18)= 114g.mol-1
    donc n= 7/114= 6,1 . 10-2
    invitec16af09e
    Je me suis trompée en équilibrant!
    invitec16af09e
    Voilà, là je pense avoir réussi:
    2C8H18 + 25O2-->
    16CO2 + 18H2O
    Donc, de là, je déduis qu'il me faut 25 moles de O2?
    Et là, je coince! Malgré ton explication, je ne comprends pas bien.
    invitefb2efc6c
    Et bien dans ce cas, pour 2 moles de C8H18, il te faut 25moles de de O2.
    Mais toi tu n'as pas 2 moles de C8H18 ! tu en a 0.061.
    A partir de là tu trouves le nombre de moles de O2 qu'il te faut, en faisant un simple produit en croix.
    Là tu utilises le 22,8mol/L.
    Et tu me crois pour le 20% de O2 dans l'air
    tu devrais y arriver avec ca non ?
    invitec16af09e
    Donc avec le produit en croix:
    (0.061 x 25) / 2 = 7,6 . 10-2 mol.
    Je ne vois pas à quoi sert le 22,8 mol.l-1!
    Je fais aussi un produit en croix ?
    Si il y a 22,8 mol.l-1 alors il me faut 3.10-2 l d'air ?
    invitefb2efc6c
    Le O2 est gazeux, et on te dit qu'un gaz comprend 22,8L/mol.
    Attention, c'est de L/mol, pas des mol/L
    Donc tu obtiens un certain volume pour 7,6.10-1 mol de O2.
    Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 20% de O2 dans l'air.
    Tu obtiendras bien ton 87,5L.
    invitec16af09e
    AAAHHHHH je crois que j'ai compris!
    invitec16af09e
    Argh, problème de calcul! En faisant ma règle de trois:
    Si pour une mole, j'ai 22,8L
    Pour 7.61.10-1 j'ai 7.61 x 22,8 /1 = 17,328L or, si je n'ai que 20% d'O2 dans l'air , j'ai 17,328 x 0.2= soit 3,46L d'O2! Je ne comprends pas, je suis désolée!
    invite8fa95054
    Citation Envoyé par Laurerual Voir le message
    Tu as 20% d'O2 dans l'air donc lorsque tu connais le volume de dioxygène, tu connais 20% du volume total. Tu ne dois pas faire x0.2 par ce que la tu prend 20% des 20% !
    (C'est pas super clair ^^)
    invitec16af09e
    Donc, 17,328L correspond au volume de dioxygène. Mais je n'arrive pas à comprendre comment arriver au 87,5L.
    invitefb2efc6c
    vu ton pseudo tu dois être une fille, et j'imagine que tu vas faire les soldes.
    Tu veux acheter une veste, tu as de la chance elle est à -80%.
    Au final, tu ne la payes que 17,328euros.
    Combien coutait-elle au départ ?
    C'est pareil pour ton O2. Tu as le seulement 20% d'O2 dans l'air, donc le volume d'air -80% égale ton volume d'O2.
    J'espère que j'ai étais assez le clair, le matin c'est pas évident Sinon dis le
    bonne journée.
    PS : par contre si tu veux retomber pile poil sur 87,5L il faut faire gaffe à ne pas trop arrondir tout le long des calculs. Ton 17,328 est en fait 17,5... Mais si t'as compris l'exercice ca sera déjà une trés bonne chose
    invitec16af09e
    J'ai réussi à trouver 86,5. J'espère que mon professeur prendra en compte la démarche.
    Merci beaucoup de m'avoir autant aidé. Maintenant je pense avoir compris, le tout sera de le réinvestir.
    invitefb2efc6c
    T'es à quel niveau d'études au fait ? Lycée ou plus ?
    C'est quand même bizzare que la donnée sur les 20% de O2 dans l'air ne t'était pas donnée !
    Comme quoi, il faut pas trop arrondir les données, au final tu as quand meme un litre de moins
    à la prochaine !
    bye.
    Mickael.
    invitec16af09e
    Lol, je ne suis qu'en première S! Heureusement d'ailleurs! Vu comment j'ai galéré pour arriver à comprendre cet exo alors qu'au final, la démarche n'a rien de compliqué, il vaut mieux que je ne sois pas dans une filière de chimie!
    Encore merci!
    J'ai respecter les chiffres significatifs et j'ai trouvé 85,5L. Je me demande si je ne me suis pas trompé en recopiant l'exercice.
  1. débit d'air pour une chaudière bois
    Par invitebf131289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 10h47
  2. Volume d'air pour un ballon
    Par invited91a79ea dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 09h09
  3. Energie necessaire pour creer une acceleration
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 18h13
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2005, 23h49
  5. volume de la chambre de combustion
    Par invite6775a063 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2004, 17h45
