problème de tri sur excel 2007
    invite004709e3
    Je tente de faire un tri d'un tableau selon plusieurs critères type nom puis si nom identique prénom puis si les 2 identiques date de naissance via une macro sur excel 2007.
    J'ai enregistré ma macro en faisant l'opération pour avoir le bon codage.
    Le problème est que quand j'affecte ma macro à un bouton poussoir et que j'appuie dessus, les valeurs de mes cellules sont modifiées.
    Il faut savoir que les cellules à triés sont toutes des formules du type "somme" ou "si" liées à d'autres cellule.
    Exemple:
    * formule de base
    =SOMME(H4:J4;K5:M5;K8:M8)
    * formule après tri
    =SOMME(H1:J1;K2:M2;K5:M5)
    Dans VBA j'ai cette programmation:
    Sub tri_élèves()
    ' tri_élèves Macro
    Range("T3:Y7").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("élè ves").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("élè ves").Sort.SortFields.Add Key:= _
    Range("V4:V7"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
    xlSortNormal
    Range("Y4:Y7"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
    xlSortNormal
    Range("W4:W7"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
    xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("élè ves").Sort
    .SetRange Range("T3:Y7")
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
    End With
    End Sub
    Sauriez-vous me donner une astuce pour conserver mes formules lors d'un tri?
    Merci d'avance.
    invite004709e3
    Re : problème de tri sur excel 2007
    Ci-joint un lien vers le document sur lequel je travaille.
    Il s'agit d'un tableau tout simple pour la coupe du monde de football que j'essaie de mettre en place pour des élèves.
    J'essaie de trouver un moyen ludique de les intéresser à excel.
    Vous pouvez voir le problème sur le bouton de commande du groupe A.
    invite004709e3
    Fichier hébergé sur serveur externe.
    Essaie de le placer en pièce jointe sur le serveur de FUTURA, en modifiant l'extension si celle-ci n'est pas autorisée
    Dernière modification par Jack ; 24/06/2014 à 15h46.
  1. excel 2007 graphique
    Par invite8ec316a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2012, 07h30
  2. excel 2007
    Par invite9d743038 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2010, 07h02
  3. Excel 2007
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2010, 09h49
  4. Excel 2007
    Par inviteee1a8b01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2008, 18h19
  5. problème utilisation VBA sur excel 2007
    Par invite7b559047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 00h00
