[LANGAGE C] Somme, multiplication de deux matrices
    invitea18757b7
    Je commence le C et je souhaiterais créer une fonction qui permette de faire la somme de deux matrices ou de multiplier deux matrices (j'aurais donc ces matrices en tant qu'argument de ma fonction)
    Ensuite, j'appellerais cette fonction dans mon main.
    Toutefois, je souhaiterais que ma fonction s'adapte à toute dimension de ma matrice (je ne voudrais pas recréer une fonction somme pour toutes dimensions différentes de mes matrices de départs).
    Comment puis je m'y prendre ?
    J'ai essayé de définir une fonction comme suivant : void somme (int mat1[N1][N2],int mat2[N3][N4]) avec Ni la taille des matrices effectives mais cela n'a pas l'air de fonctionner.
    Merci de votre aide !
    Jack
    Re : [LANGAGE C] Somme, multiplication de deux matrices
    il faudrait plutôt partir sur des pointeurs avec une déclaration de fonction telle que celle-ci:
    int** somme(int ** mat1, int** mat2, int nbLignes, int nbColonnes);
    invitea18757b7
    Bonjour Jack,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai décidé de partir sur les pointeurs mais c'est une nouvelle notion pour moi (et donc, j'ai encore du mal à maitriser...).
    Aussi, j'ai simplifié le problème dans un premier temps (en faisant la somme de deux tableaux et non de deux matrices) car au final, un tableau est une matrice particulière.
    Mon code fonctionne mais ne fait pas la bonne somme :
    Code PHP:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int *somme(int *tab1, int *tab2, int nbColonnes){
    int j;
    int *tab3;
    tab3=(int*) malloc (nbColonnes*sizeof(int));
        for(
    j=0;j<nbColonnes;j++){
    tab3[j]=tab1[j]+tab2[j];
        return (
    tab3);
    int main()
    int tab1={5,2};
    int tab2={4,17};
    int *tab3;
    tab3=somme(&tab1,&tab2,2);
    printf(" %d \n",tab3[0]);
    printf(" %d \n",tab3[1]);
    A l'exécution, j'obtiens : tab3=[9,7}.
    Le premier composant est bon mais pas le suivant. Pourquoi à votre avis ?
    Deuxième question, j'ai lu sur un site que (grossièrement) :
    *p <=> valeur
    p <=> adresse
    Donc lorsque j'écris "return tab3", je renvoie en fait l'adresse où se trouve la première case de tab3 ?
    Merci de votre aide
    Jack
    Tu n'as pas d'erreur de compilation?
    Il faut effectuer quelques modifications:
    int tab1[]={5,2};
    int tab2[]={4,17};
    tab3=somme(tab1,tab2,2); // pas de symbole &
    oui.
    Il faut normalement restituer la mémoire prise par le malloc avec l'instruction free
    Dernière modification par Jack ; 20/07/2014 à 16h42.
    polo974
    Pour les matrices de taille variable, il est plus simple de déclarer une structure avec comme variables:
    int nblig;
    int nbcol;
    double *data; // pointeur sur une zone continue contenant toutes les données
    et une caisses de fonctions pour travailler avec...
    lors de la création faire une allocation de la mémoire data=malloc(sizeof(double)*nbl ig*nbcol)
    et pour taper la data de la 3ème ligne, 5ème colonne faire data[ nbcol * 3 + 5 ]
    à la fin (quand la matrice n'est plus utilisée) ne pas oublier de faire un free(data)...
    comme ça plus de tableaux à 2 dimensions qui posent tant de problèmes en C...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitea18757b7
    Merci, cela fonctionne parfaitement !
    Je m'occuperais plus tard de la fonction libération
    Pourquoi pas de symbole & ? Je pensais qu'il fallait faire passer l'adresse dans ce genre de fonction.
    Non, pas eu d'erreur de compilation (mais ma console a plantée).
    J'ai essayé de passer au niveau des matrices en reprenant le même schéma que les tableaux.
    Toutefois la console plante également :
    Code PHP:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int **somme(int **mat1,int **mat2,int nbLignes,int nbColonnes){
    int i,j;
    int **mat3;
    mat3= (int**)malloc(nbLignes*sizeof(int*));
        for (
    i = 0; i < nbLignes; i++){
    mat3[i] = (int*)malloc(nbColonnes * sizeof(int));
        for(
    i=0;i<nbLignes;i++){
            for(
    mat3[nbLignes][nbColonnes]=mat1[nbLignes][nbColonnes]+mat2[nbLignes][nbColonnes];
        return
    mat3;
    int main()
    int m1[2][2]={{5,4},{2,7}};
    int m2[2][2]={{2,9},{4,1}};
    int **m3;
    m3=somme(m1,m2,2,2);
        return
    0;
    Où est mon erreur ?
    Merci Polo974 pour vos conseils, je vais voir aussi votre méthode.
    Bonne journée !
    Jack
    Parce qu'en écrivant
    int tab1[]={5,2};
    tab1 représente déjà l'adresse du début de la mémoire allouée aux données du tableau.
    C'est inquiètant. Quel est le compilateur?
    Dernière modification par Jack ; 21/07/2014 à 10h21.
    danyvio
    Citation Envoyé par Kreg Voir le message
    Loi de Murphy (enfin une parmi d'autres) : si cela fonctionne, c'est qu'il y a une erreur cachée
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    albanxiii
    Et tant qu'à faire, après le
    Code:
    data = malloc( ... );
    rajouter un
    Code:
    if ( data == NULL )
      /* bouh, la vilaine erreur, faire quelque chose pour le dire à l'utilisateur */
      exit(1);
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitea18757b7
    Je suis sous Code blocks
    Je pense faire la méthode de polo974 ce week end, j'aurais un peu plus de temps.
    Quelqu'un a réussi toutefois à trouver l'erreur dans le code pour les matrices.
    J'ai simplement transposé le cas des tableaux pour une matrice pourtant... même raisonnement, même méthode.
    Jack
    Code::Blocks est un IDE et peut utiliser différents compilateurs. En principe Code::Blocks renvoie dans une fenêtre les résultats de la compilation.
    C'est sûrement la solution la plus élégante.
    Le compilateur a besoin de connaitre le nombre de colonnes. De nombreux articles expliquant ceci existent en ligne.
    polo974
    J'ai fais "mieux" (lire ma signature ...)
    avec ce qui suit, on peut utiliser le notation m->data[lig][col] ou bien m->data[0][lig*nbcol + col] (selon le besoin)...
    ça prend un peu plus de place (le tableau de pointeurs en plus), mais c'est plus convivial...
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    FILE* fmsg;
    typedef struct {
        int nblig;
        int nbcol;
        double ** data;
        } mat, *ptmat;
    ptmat new_mat(int nl, int nc)
        ptmat mem;
        double * lig;
        int i;
        i = sizeof(mat) + nl * (sizeof(void *) + nc * sizeof(double));
        fprintf(fmsg, "malloc(%d)\n", i);
        if(mem = malloc(i))
            mem->nblig = nl;
            mem->nbcol = nc;
            mem->data = (double **)(mem + 1);    // skip structure
            lig = (double *) (mem->data + nl);    // skip tableau de pointeurs
            for (i = 0; i < nl; i++)
                mem->data[i] = lig;
                lig += nc;
        else
            fprintf(fmsg, "argh malloc ! ! !\n");
        return mem;
    int main (int argc, char *argv[])
        ptmat m1, m2;
        void *p, *q;
        int i,d;
        double m;
        double*x;
        fmsg=fdopen(2,"a");
        fprintf(fmsg, "sizeof(int) = %d\n", (int) sizeof(int));
        fprintf(fmsg, "sizeof(void *) = %d\n", (int) sizeof(void *));
        fprintf(fmsg, "sizeof(mat) = %d\n", (int) sizeof(mat));
        if (NULL == (m1 = new_mat(3, 3)))    //    creation d'une matrice 3 * 3
            fprintf(fmsg, "OUPS, plus de place pour ma matrice ! ! !\n");
            exit(1);
            // blabla verif init matrice
        fprintf(fmsg, "matrice de %d lignes, %d colonnes\n", m1->nblig, m1->nbcol);
        p=(void *) m1;
        q=(void *) m1->data;
        d = q-p;
        fprintf(fmsg, "offset data %d\n", d);
        for (i = 0; i< m1->nblig; i++)
            q=(void *) m1->data[i];
            d = q-p;
            fprintf(fmsg, "offset data[%d] %d\n", i, d);
            // fin blabla
            // remplissage de la matrice en [lig][col]
        m1->data[0][0] = 0.;
        m1->data[0][1] = 0.1;
        m1->data[0][2] = 0.2;
        m1->data[1][0] = 1.;
        m1->data[1][1] = 1.1;
        m1->data[1][2] = 1.2;
        m1->data[2][0] = 2.;
        m1->data[2][1] = 2.1;
        m1->data[2][2] = 2.2;
            // lecture de la matrice en [0][i] (ou [0][lig*nbcol + col])
        x = m1->data[0];
        for (i = 0; i < 3*3; i++)
            fprintf(fmsg, "x[%d] %f\n", i, x[i]);
        return 0;
  1. divison et multiplication par langage assembleur
    Par invite9b115aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2012, 00h16
  2. multiplication des matrices
    Par invite06cec980 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 22h56
  3. multiplication de matrices ?
    Par invitee73beb6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 17h25
  4. Multiplication de matrices--> erreur de calcul
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2007, 17h22
  5. multiplication de matrices symétriques
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 06h22
