SD CARD avec mikroc
SD CARD avec mikroc
    invite7b2c9b50
    SD CARD avec mikroc
    bonjour a tt le monde;
    je j'utilise une carte mémoire (sd card « Secure Digital ») pour enregistrer des données, j’ai un problème avec la taille des dossiers, quand je crie un dossier il enregistre 10 ligne et âpres il s’arrête. Comme montré ici
    sbit Mmc_Chip_Select at LATA5_bit;
    sbit Mmc_Chip_Select_Direction at TRISA5_bit;
    void cr_dosier ()
    unsigned int size;
    unsigned short caract, i;
    Mmc_Fat_Set_File_Date(2014, 08, 06, 15, 20, 30);
    Mmc_Fat_Assign("test.TXT", 0x80); // Find existing file or create a new one
    Mmc_Fat_append();
    Mmc_Fat_Write(" this is just a test ", 21);
    Mmc_Fat_Write("\r\n",2);
    Mmc_Fat_reset(&size);
    for (i=0; i < size; i++)
    Mmc_Fat_read(&caract);
    UART1_Write(caract);
    UART1_Write(13);
    void main()
    while(1)
    cr_dosier();
    *********** affichage **********
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test
    this is just a test // fin !!!!
    J’utilise le mode SPI comme mode de communication et le compilateur c'est mikroc pro
    merci d'avance.
    invite0bbe92c0
    Re : SD CARD avec mikroc
    Je ne connais pas du tout cette API, mais est il normal de ne jamais fermer le fichier ?
    invite7b2c9b50
    merci pour votre réponse je vais essayer de le fermer et je vous dirai
    Jack
    Merci de faire un effort de présentation du code: indentation + balises code.
    Ca fait partie des règles d'usage de ce forum:
    http://forums.futura-sciences.com/programmation-langages-algorithmique/441632-regles-participatives-forum.html
    invite7b2c9b50
    merci pour votre remarque,
    le compilateur c'est le mikroc pro for PIC v.6,
    la bibliotheque c'est le multi media card library.
    invite7b2c9b50
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    merci boucoup bluedeep ca marche
    void cr_dosier ()
    unsigned int size;
    Mmc_Fat_append();
    Mmc_fat_close(); // pour fermer le dossier
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par yannis75 Voir le message
    merci boucoup bluedeep ca marche r
    De rien.
    Visiblement le nombre de fichiers ouverts simultanément doit être limité à 10 : c'est l'hypothèse qui m'a sauté aux yeux à la lecture du code.
    invite7b2c9b50
    De rien.
    oooh je savais pas on tous les cas grand merci
  1. demonstration pas comprise : Card(ExF)=card(E)Card(F)
    Par invitec59380e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2011, 21h12
  2. Ecriture fichier TXT sur SD Card en FAT32 avec un PIC.
    Par invite14d9a42f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2011, 08h51
  3. card reader sweex avec SD problème
    Par invitef520f65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2010, 15h37
  4. écrire sur une SD/MMC card avec un microcontrolleur
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 14h12
  5. Wifi Avec Ralink Wireless Lan Card
    Par invitea97d5355 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2007, 10h45
