Macro VGA sous excel
    invite9789dd03
    Bonjour à vous,
    voilà je fais une petite macro vga sous excel dont voici un bout de code :
    Code:
    a = p/4
    If a = réel Then
        u = a / 100
            If u = non.réel Then
                f = 29
            Else
                f = 28
            End If
    Else
        f = 28
    End If
    Vous l'aurez surement compris, ce code n'est pas bon ^^
    En fait je cherche à savoir dans un 1er temps si le résulta de p/4 (donc a) est un nombre entier
    si c'est le cas je cherche a savoir si a/100 (donc u) n'est pas un entier.
    Le problème c'est que mes cours de VBA remontent un peu et que je ne sais plus comment regarder si un nombre est entier ou pas.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Je reste disponible pour plus d'info ^^
    Dernière modification par JPL ; 22/09/2014 à 14h46. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite670fd5e2
    Re : Macro VGA sous excel
    Pour la condition il faut que tu utilise le modulo.
    Code:
        Sub Main()
            'Je déclare mes variables
            Dim p As Integer
            Dim a As Integer
            Dim u As Integer
            Dim f As Integer
            'J'attribue une valeur à "a"
            a = p / 4
            'J'applique la première condition : si p/4 a un reste de 0 alors...
            If p Mod 4 = 0 Then
                'J'attribue une valeur à "u"
                u = a / 100
                'J'applique une seconde condition : si a / 100 a un reste diffèrent de 0 alors...
                If a Mod 100 <> 0 Then
                    f = 29
                Else
                    f = 28
                End If
            Else
                f = 28
            End If
        End Sub
    En espérant que c'est ce que tu cherches.
    invite9789dd03
    Mod permet de résoudre mon problème en effet.
    mais je pensai qu'excel était capable de reconnaître un entier.
    Car si je me souviens bien,
    il y a une propriété comme "integer" qui permet de voir ou dire que "a" est un entier.
    Mes souvenirs sont sûrement faux mais j'aimerai que vous me renseigniez sur ce point.
    Merci pour vos réponses en tout cas.
    bisou10
    TypeName() http://msdn.microsoft.com/fr-fr/libr...=vs.90%29.aspx
    ex. If TypeName(i) = "Integer"
    Mais c'est un faux ami. Car il teste le typage, pas le fait que ton nombre n'ai ou pas de décimales.
    Dernière modification par bisou10 ; 23/09/2014 à 08h54.
    invite9789dd03
    Ok, je vois oui.
    Je pensais que excel saurais faire ça ^^
    Au final je m'en sort avec modulo.
    Merci à vous en tous cas
    invite3222ab58
    Il y a une solution mathématique applicable dans une cellule Excel ou en vba.
    Il me semble que c'est plus jolie :
    Test si a est entier :
    Si a=ent(a) alors a est entier
    Je laisse à tous l'écriture de l'instruction exacte.
    Fred.
  1. Aide pour Macro VBA sous Excel 2007
    Par invitee4e79868 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2013, 03h36
  2. macro sous excel
    Par invite1937b197 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/02/2011, 08h52
  3. Programme macro sous excel
    Par invite8785f949 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2010, 13h44
  4. moyenne sous excel via VBA/macro/bouton
    Par invitede4f29f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2009, 18h48
  5. M'aider à créer une petite macro sous word ou excel
    Par invited6f8ccbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/04/2007, 12h12
