Quel programmation je devrais utiliser?
    invite5ddec633
    J'aimerais connaitre selon-vous le meilleur moyen de refaire un projet qui me permettra de perfectionner mon programme en vba sur excel.
    En autre mot, j'aimerais faire un meilleur logiciel, plus flexible et plus simple, tout en empêchant l'utilisateur de faire des opérations non désirées.
    Je suis assez à l'aise avec la programmation html et vba. Je crois bien être en mesure d'apprendre nouveau langage.
    Mais j'aimerais bien connaitre votre opinion sur quel language et logiciel je devrais utiliser pour pouvoir refaire cela le plus facilement.
    Il s'agit d'un rapport d'inspection. On entre la tolérance au dessin (demandé par le client), qui contient des symboles. Ensuite cela est incorporé sur la page de mon rapport et aussi traduit en version métrique ou impérial dépendamment de l'unité d'entrée.
    Merci!!!
    Jean-Philippe Guérin
    invite43901482
    Re : Quel programmation je devrais utiliser?
    Je ne comprend pas quel était le problème dans le langage actuel que vous utilisiez ?
    invite5ddec633
    Mon problème est que l'utilisateur peut facilement enlever des lignes qu'il ne devrait pas, modifier des trucs, changer le zoom, etc.
    Je veux pouvoir limiter l'utilisateur et aussi avoir une plateforme pouvant gérer plus facilement et automatiquement, lorsqu'on a plusieurs pages.. etc.
    Pouvoir "drag & drop" des lignes.
    Pas devoir dépendre de excel.. que mon programme soit standalone.
    Merci,
    JP
    invite43901482
    J'utiliserais un langage de script comme python, ruby, R, lua, ... en utilisant une interface graphique du genre Qt.
    Mais d'ici à arriver à faire cela, il faudra tout de même une bonne maîtrise du langage choisi.
    Ce n'est pas possible d'enlever des droits sur des cellules excel avec VBA ?
    bisou10
    So tu connais VBA tu peux passer assez facilement sur VB.NET (visual studio)
    inviteec2f08ae
    Citation Envoyé par JPGraphX Voir le message
    Merci,
    JP
    MS Access ! Tu gardes ta connaissance VBA, et vu que c'est un traitement de données, et bien.... Tu peux créer une base non modifiable: MDE (c'est super simple !).
    Sinon, tu te rabats sur les langages comme IDE Delphi, C++, VB.NET (une excellente solution aussi) etc... qui ont des possibilités d'accès aux bases de données simplifiées !
    Cyrille
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    Non, pas d'accord du tout :le seul point commun est une vague proximité syntaxique (qui n'apporte pas grand chose).
    bisou10
    Depuis Office 2007, les macros se basent sur des librairies utilsées par VSTO depuis la GAC, je me trompe ?
    Si oui, c'est plus qu'une vague ressemblance, c'est quand même tout le concept OOP qui est exposé pour le développement Office à travers les VSTO (que je n'utilise pas, donc que je connais mal: pour être forcé de m'en passer, j'utilise NPOI pour générer des fichiers au format Excel... Ce qui est, là, par contre, plutot pénible).
    invite0bbe92c0
    Sauf que il y a quand même une différence énorme : typage faible contre typage fort.
    bisou10
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire: comme si on utilisait le mot clé 'var' ? Mon point c'est que s'il connait les classes dispo en VBA et qu'il peut les réutiliser en VB.NET, c'est un acquis pas dégueu.
    Après je ne connais pas assez VSTO pour lister les pros/cons, mais déjà bosser avec VS va remplir son bonheur-meter.
    invite0bbe92c0
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire: comme si on utilisait le mot clé 'var' ? .
    Il n'existe pas de mot clef var en VBA.
    Le mot clef var impose de toute manière un typage fort, la seule différence est qu'il est déterminé à la compilation (rien à voir avec un typage dynamique).
    albanxiii
    Au point où on en est, je dirais que le plus classe, c'est de programmer en C++
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Et pourquoi pas en assembleur Intel ?
    albanxiii
     Cliquez pour afficher
    invite0bbe92c0
    Aie .... j'avais pas perçu le jeu de mot ....
  1. Quel pKa utiliser ?
    Par invite94c9bf23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 13h11
  2. Quel connecteur utiliser ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 12h57
  3. Quel boitier utiliser ?
    Dernier message: 01/02/2009, 08h42
  4. Quel projet Expo-science devrais-je faire ?
    Par invite9f8ddfce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 04h55
  5. Quel BAC devrais-je choisir?
    Par invite5efae0e1 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/04/2008, 15h44
