Quel boitier utiliser ?
    schneiderj
    je voudrais mettre mon système dans un boitier pour pouvoir l'utiliser sans risque de l'endommager.
    Mais je n'arrive pas à trouver de solution pour cette application : j'ai quatre miniboutons poussoirs soudés sur le CI. Comment faire pour pouvoir les actionner sans risque d'avoir de l'eau qui pénètre dans la boite ?
    Existe-t-il des boitier avec des zones souples sous lesquels je pourrais mettre ces boutons ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    Re : Quel boitier utiliser ?
    Bjr à toi,
    Avec AUTANT de précisions dans la DESCRIPTION, ca va etre facile de te répondre !!!
    schneiderj
    Bjr à toi,
    Merci pour ton commentaires.
    C'est que pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment mieux formuler cette question.
    Je vais disposer d'un montage d'une surface d'environs 10*5 cm avec un afficheur LCD 4*20.
    Pour utiliser le programme qui sera implémenté dans le PIC, je vais avoir besoin de 4 touches pour choisir les options, modifier les paramètres,...
    Comme l'utilisation est prévue pour être externe ou interne, il faut que l'ensemble soit étanche à l'humidité.
    Jusqu'à présent j'ai toujours utilisé des boitier soit en aluminium soit en résine. Voici un exemple :
    http://schneiderj.net/Astro/PicAstro/DSCN0309.JPG
    http://schneiderj.net/Astro/PicAstro/DSCN0308.JPG
    Boitiers que je perse pour pouvoir avoir accès aux interrupteurs, diodes de visualisation, ... Mais dans ce nouveau cas il faut que le système soit étanche et avec des touches qui serait par exemple un clavier. Selon toute logique je m'orienterais vers ce type de boutons :
    http://gotronic.fr/catalog/commut/co...=poussoir2.htm.
    J'espére avoir été un peu plus claire. Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire
    Jean-Marie
    invitea15164c3
    salut,
    La solution industrielle serait de faire un montage affleurant de ton afficheur et de tes boutons, et recouvrir l'ensemble d'un "lexan" (film polycarbonate autocollant) avec touches sensitives et zone transparente pour l'afficheur. Mais cela demande de faire des "films" un peu comme un PCB et peu paraitre cher pour un seul exemplaire
    A ta place j'essayerai de mettre des boutons étanches et un enjoliveur pour afficheur, quoi que l'afficheur est peut être déjà étanche et un fil de silicone autour de l'afficheur rendra la boite étanche.
    bye.
    schneiderj
    Citation Envoyé par choenix Voir le message
    salut,
    bye.
    Merci pour ta réponse !
    J'ai fait une recherche pour voir de quoi il s'agit et j'ai trouvé ce site : http://www.labelsandgraphics.com/mat...per-tough.html. Est-ce de ceci que tu parles ?
    Aurais-tu connaissances de sites qui explique la mise en oeuvre, les coûts de cette technologie ?
    Jean-Marie
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peux tu nous indiquer à quelle norme ton ensemble doit résister ?
    http://www.manutech.fr/documents/NORMEIP070128.pdf
    schneiderj
    Le minimum est IP43.
    Jean-Marie
    invitea15164c3
    salut
    Les coûts , je ne les ai plus en tête et c'est fonction de chaque fabriquant.
    En fait , c'est comme pour une sérigraphie, mais contrairement a une gravure simple où l'on fourni un plan et l'on indique les couleurs de l'encre, pour un lexan on doit fournir un plan par couleur donc au minimum 2 .
    Le fabriquant réalise ensuite ce qu'il appelle des outillages qui sont bien sur payant et servent ensuite pour toutes les réalisations futures.
    Quand on a 500 pièces à faire les outillages deviennent négligeables dans le prix et c'est le contraire si on a qu'un exemplaire.
    mais à la louche, je dirais pour un exemplaire 10mmx10mm en 3 couleurs ( la transparence est une couleur) entre 50€ et 70€ tout compris.
    quelques exemples.
    http://gsu.free.fr/lexan.html
    http://www.ateliergraphique.com/serigraphie-lexan.html
    http://www.arianemarquages.fr/face-avant.php?val=1
    bye
    schneiderj
    OK
    Jean-Marie
  1. Quel capteur utiliser?
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 20h03
  2. Quel Boitier Pc choisir ?
    Par invite25c6f1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2008, 20h37
  3. Quel test utiliser?
    Par invitea6628e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2008, 16h38
  4. Quel protocole utiliser ???
    Par invite1a5b64a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 22h17
  5. quel boitier ?
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2005, 20h21
