utilisation d'un "if" en c
    invite76db3c86
    Bonjour ,
    Suite à une migration (difficile pour l'instant) de l'univers Windows et son chargement language visual basic vers l'univers Ubuntu et une programmation C (à l'aide d'Emacs et de la commande gcc sur le terminal) , j'aurais une question à vous poser : j'essaye d'écrire un programme qui teste (pour l'instant de manière brute) si un nombre est premier . Pour cela j'écris une fonction :
    Code:
    int premier(int p)
      int j = 2;
      int t = 0;
      while(j<p)
          if(p%j = 0)
    	  t=t+1;
          j=j+1;
      if (t>0)
          return 0;
      else
          return 1;
    Lorsque je compile mon programme avec gcc j'obtient l'erreur : "dans la fonction premier , dans 'if (p%j =0) , valeur attendue pour l'expression de gauche" (traduit en français) . Pourtant p est la variable argument de la fonction , et j est déclarée . J'ai même essayer de remplacer ce if par un 'if(2=0)' et la même erreur apparait .
    Est-ce une mauvaise utilisation du if ?
    Autre question : Le passage du visual basic au C est il dur ?
    Merci d'avance .
    Calvert
    Re : utilisation d'un "if" en c
    Salut !
    Dans (beaucoup de) langages de programmation, les tests logiques mettant en jeu une égalité s'écrivent avec deux signes =, le signe = seul étant réservé à l'affectation des variables. Il faut donc écrire if (p%j == 0). Voir par exemple ici.
    bisou10
    Je veux pas te rendre dingue mais tu devrais passer au C++ (avec Code::Blocks) ou au Java (avec Eclipse ou Netbeans) voire à Vala (dans l'ordre du moins facile au plus agréable).
    Tu passes d'un RAD à un language plutot bas niveau.
    Le C est universel, mais si tu as le choix, ca te semblera moins 'violent'.
    invite76db3c86
    Merci pour vos réponses .
    Autre petite question(un peu HS mais je vais pas créer un post juste pour ça) : j'ai installé ubuntu avec un cd , tout va bien sauf que quand je démarre l'ordi j'ai pas le choix de l'OS , il démarre tout seul ubuntu . Comment je dois faire pour avoir le choix entre les deux OS au démarrage ? Merci d'avance .
    bisou10
    Il te faut reconfigurer GRUB pour qu'il prenne en compte le second OS.
    Problème: il est censé faire ca tout seul !
    update-grub
    invite76db3c86
    Merci.
    dernière petite question et après on prend l'air (ou l'eau ça dépend ...) : mon programme marche maintenant plutot bien mais j'aimerais à présent obtenir une liste des nombres premiers obtenus et l'afficher sous forme d'une unique chaine de caractère "nb1;nb1;..." .
    j'essaye donc de faire comme ceci :
    Code:
    char main()
      int i =3;
      while (i<100)
          test =	premier(i);
          if (test == 1)
    	  sprintf(temp,"%d",i);
    	 liste = strcat(liste,temp);
          i = i+1;
      printf("premiers: %s \n",liste);
      return 0;
    Mais mon joli petit terminal me répond : "impossible d'assigner char[1] a partir du type char *" .
    Pas compris ...
    J'ai l'impression qu ça a rapport avec les pointeurs , et que je n'ai jamais utilisé de pointeur en vb (ou alors sans m'en rendre compte) .
    Merci d'avance Et bonne soirée .
    invite9dc7b526
    Quel est l'intérêt de créer une longue chaîne de caractères avant de l'imprimer puisque de toutes façons printf fait ça?
    invite43901482
    Tu devrais te tourner vers gambas, assez proche du visual Basic, dans le sens où il sera possible d'importer tes projets VB en gambas.
    albanxiii
    Citation Envoyé par physiquantique Voir le message
    Comment est déclarée votre variable "liste" ?
    Sinon, si vous n'affichez que les nombres premiers sous forme de liste à l'écran, vous pouvez faire quelque chose du genre
    Code:
    printf( "premiers : "); /* remarquez l'absence de "\n" à la fin. Le prochain printf continuera sur la même ligne */
    while (i<100 )
      /* vos calculs ici */
      printf( "%d ; ", i );
    printf( "\n" );
    Après, vous pouvez vous amuser à gérer le dernier passage dans la boucle while pour ne pas avoir de "; " en fin de liste.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Paraboloide_Hyperbolique
    A ce propos, "boot-repair" (http://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair) est un outil pratique qui m'a réglé pas mal de problèmes de démarrages.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 05h35
