Acquisition d'une donnée binaire sur le port série
    invite36b20ad7
    Salut
    En fait, je veux acquérir une donnée binaire sur 8 bits sur le port série utilisant Matlab (par exemple : 00001100 en binaire ou 12 en décimale). Je fais un test de boucle de retour le fait d’envoyer cette donnée sur le port et de la recevoir sur même port, sachant que le code d’envoi fonctionne très bien et je l’ai vérifié par HyperTerminal.
    J’ai essayé ce code en Matlab script :
    s=serial('COM1'); % Create a serial port object
    %Configure property values
    s.InputBufferSize=50000;
    s.BaudRate=9600;
    fopen(s); %open the port
    % Here the beginning of the reading binary data -----------------------------------------------------------
    index = 1;
    nb_bytes = get(s,'BytesAvailable');
    while (index < get(s,'inputBuffersize'))
    if nb_bytes
    out= fread(s, nb_bytes,'uint8');
    index = index + nb_bytes;
    end;
    pause(0.2);
    end;
    %End of reading code-------------------------------------------------------------------------------------------
    %Disconnect and clean up
    fclose(s);
    delete(s);
    clear s;
    Mais je ne reçois rien. Peut-être le code manque quelque chose.
    S’il vous plait, pouvez m’aider à résoudre ce problème?
    Et merci beaucoup.
    Isamel
    albanxiii
    Re : Acquisition d'une donnée binaire sur le port série
    Vous avez testé en loopback avec un script Matlab ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Décryptage donnée envoyée sur port série
    Par malo777 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2012, 14h19
  2. Acquisition sur port série
    Par invitea25c69bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 14h35
  3. envoyer des donnee de pic vers pc par port serie
    Par invite7cb641da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 00h14
  4. Pont de résistance, acquisition de donnée
    Par invitedc661e35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 08h17
  5. Choix carte d'acquisition de donnée
    Par invitee8d92556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 10h08
